查看: 623|回复: 0
PB300集成MOS管整流+buck+LDO的LED驱动芯片
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-6 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1        Features
    l 工业级设计标准:
    Ø        结温范围-40℃ 至 125℃
    Ø 满足±2000V(HBM)ESD  保护
    Ø 超低热阻的 ePAD 封装(ΘJC=3.9/W
    l 内置 Mos 整流桥:
    Ø 集成 48V/0.5A 同步整流桥
    Ø 相比二极管整流桥效率最多 74%
    Ø 采用动态限流技术,有效应对热冲击
    l 内置 500mA 1MHz 同步降压器:
    Ø 1A 峰值逐周期限流
    Ø 峰值效率高达 97%,轻载效率高达 84%
    Ø 保护:软启动、热关断、欠压锁定和短路保护
    l 内置 48V 宽输入范围 LDO:
    Ø 固定输出 3.3V,负载电流 15mA
    Ø 精度 2%;全温度范围 3%
    Ø 短路保护和热关断
    3 Description
    PB300 是集成了 PMIC 和同步整流桥的专用电源管理芯片。适用于无极性供电的总线设备。
    PB300 内部集成了 48V 无极性整流桥,高压LDO, 高效率同步降压器。所有输出均支持短路保护,并具备完整可靠的全局热保护。
    PB300  实现的无极性供电架构,替代了传统的二极管整流的方案,简化了系统应用的设计难度。同时得益于优化的同步整流桥设计,在效率、功耗、反向恢复电流和热冲击等方面具有明显的优势。
    内部集成的 48V 高效率同步 BUCK,可以自适应地工作在恒压模式和恒流模式,为后一级负载提供供电或者用于恒流照明灯驱动。
    GMT+8, 2025-10-10 02:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
