DraLCD:一种新的数据中心流量工程方法
' r) p. n @" }# }摘要:流量均衡是为了避免网络拥塞而作为流量工程中的路由优化目标提出来的,由于数据中心网络的流量特性,使得传统P网络的流量工程方法不一定适合.为此,本文在SDN( Software Defined Network)的框架下,提出了一种基于链路关键度的自适应负载均衡流量工程方法: DraLCD( Dynamic Routing Algorithm based on Link Critical De-gree).该方法通过对全局视图的网络管控,并充分利用了网络中存在的冗余路径,在完成细粒度流量均衡的同时,能够降低控制器的计算开销以及与交换机之间的通信开销,最终完成路由优化的目标.最后,基于DraLCD设计的原型系统,通过在Mininet仿真平台中部署并进行仿真实验,与现有的等开销多路径路由算法ECMP(Equal-Cost Multi-Path)以及GFF( Global First Fit)路由算法相比较,能够明显地提升网络性能.& f3 k' T( ~3 d; Z% T9 c
关键词:流量均衡;软件定义网络( SDN);关键链路;多路径路由
/ E8 @5 b2 v" \- H, e, ^4 w! B) x/ u
1引言
2 r$ x" g: Y; c/ {数据中心网络的流量工程大致经历了四个发展阶段,第一阶段采用传统网络的流量工程方法[,由于数据中心本身的拓扑结构以及流量特性2,实施效果并不理想.例如,生成树协议STP( Spanning Tree Protocol)及其扩展协议MSTP[3为了避免路由环路的产生,没有利用数据中心的冗余链路.在网络处于高负载的状态下,将会增加链路拥塞和数据包丢失的概率.其次,数据中心流量具有高动态、突发的特性,流量矩阵难以建立.因此,传统网络基于MPLS的流量工程方法也并不适用.第二阶段,为了充分利用数据中心存在的冗余链路
' L1 E; m& j% J. B
. a; B4 p. s- \6 S$ J1 y. w" i* b* u( {% G; v4 ?0 `
! r, b4 L* l/ ?& v; x$ [& @ ]+ h4 I9 R2 ~7 Y) s- f7 F$ @7 a
