查看: 561|回复: 1
如何降低涌流对电容器的影响?
发表于 2021-4-29 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电解电容器在众多电子企业设备中使用的很频繁,但是由于在电路闭合过程结束的阶段容易出现电压涌流,所以对后续产品的使用以及后续处理带来了很大的影响,因此需要做一些措施来降低这个影响。接下来就了解一下涌流从出现到过程以及如何解决的方法吧。
! Z. R! V; }1 a' Q7 `    当电容器处于容电末端的闭合瞬间,此刻回路的阻值会降低,会发生很大的闭合涌流。假如产品退出运转后,没有充沛放电再次闭合,发生的闭合涌流是未充电时的2倍。尽管持续的时间短,但是它会发生很大的电流,损坏接触器开关,并对电容的运转发生影响。产品在合闸时,因为断路导致呈现闭合过电压;当电容器分闸时,或许会呈现闭合等现象,进而呈现闭合过电压。假如在过电压下运转,或许呈现破损现象,就会加快电容器介质老化,影响电容器额运用寿命。
7 x9 o% D" _" Y8 C* z* _    因为晶闸管能够实现过零投切功用,所以企业采用晶闸管作为电路的投切开关,能够消除合闸涌流和操作过电压。假如企业只需要消除合闸涌流,也能够运用串联电抗器,串联电抗器具有限制合闸涌流的功用。晶闸管在电压、电流过零点投入和退出,能够有用改进电容器合闸涌流、操作过电压问题,坚持元件的安全稳定运转。
$ L$ ?9 f4 \) w2 u    更多相关电容实际应用的内容请认准欧凯鑫锐科技,欢迎您前来咨询!
7 N, G3 F9 B3 E' g9 K
2 c2 o: u0 D# [7 b7 a4 \% ]
发表于 2021-4-29 16:17 | 只看该作者
降低涌流对电容器的影响
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
