查看: 502|回复: 1
常见的PCB板故障查找方法
发表于 2021-4-29 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* E6 x' S* N- P2 T% W
PCB板的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。那么,PCB板故障查找方法有哪些?
( w- F& l  T9 v- J
, V3 ~" H0 T0 n: m3 v5 p      常见的PCB电路板故障主要集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏。判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
" g- h1 x* o. s
, R. Y4 C2 v/ m5 \: b
, [) b7 _+ n3 K5 l4 [* `6 o6 R7 f
2 i& {1 ?% b" i- y      当然,并非所有的电子元器件损坏都能用肉眼观察到,需要借助专业的检查工具进行维修,常用的检查用具有:万用表、电容表等。在检测到某一电子元器件电压或者电流不在正常范围内,说明该元器件或前一元器件存在问题,直接更换再检查看看是否正常。
( Y7 I9 J' ]  o! z- S( ^! ]9 r/ \$ v
' _* f+ o& x; u! n6 U2 M1 ~1 i
' U" w0 S6 U) E1 y$ [( J      有时候我们在给PCB板上元器件的时候,会遇到检测不出问题,但是电路板又无法正常工作的情况。这种情况,很多时候是元器件在安装过程中,因各个元器件协调工作的问题,有可能会出现性能不稳定。遇到这种情况,可以尝试根据电流电压来判断故障可能的范围,尽量缩小故障区域。唯一的办法只能尝试更换可疑元件,直到找到问题元件为止。" r- {* d. C0 F7 c
: W. m+ m# L* g      以上所说都是电子元器件的问题。既然PCB电路板作为元器件的落脚点,那么电路板故障肯定也是存在的,如镀锡部位因制作工艺原因,在PCB腐蚀过程中有可能会出现断线问题。遇到这种情况,如果无法补线,那么只能用细铜丝飞线解决。0 h% P3 f% y  L, T* G8 b8 c" R% E
5 ~9 H8 b% R" g8 i( Y5 _& F" F
( B4 r; J# {1 h
: C: h, J$ j" c0 m3 b; [5 z      总之,PCB板故障在排查过程中,一定要专注,才能有效地找出问题并解决问题。/ s( D  Z* X9 q, N7 q  U9 q
# y" y3 J; j0 ^/ S4 p) c: E0 q
发表于 2021-4-29 11:28 | 只看该作者
使用电子万用表 借助设备啊
GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
