查看: 574|回复: 2
25G服务器网卡光模块解决方案
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-29 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般网卡安装在计算机或服务器上,通过网络与另一台计算机、服务器或其他网络设备进行通信。我们可以根据网卡应用领域的不同可分为计算机网卡和服务器网卡,一般情况下计算机使用一个网卡即可,但对于服务器而言,则需要使用多个网卡来满足处理更多网络流量的需求。通常,计算机网卡都只有一个网络接口,而服务器网卡拥有多个网络接口,如双端口、四端口。
    网卡还可以分为有线网卡和无线网卡,其中无线网卡利用无线技术访问网络,而有线网卡需要使用DAC高速线缆或AOC有源光缆或光模块搭配光纤跳线进行连接。下面为大家着重介绍下25G服务器网卡以及连接方案。
    25G服务器网卡也被称为光纤网卡,是一种印刷电路板,能为计算机提供网络通信功能,它通常被当作一个单独的网络适配器,插入到服务器的主板插槽中使用。25G光纤网卡的侧板上带有端口,主要用于插入光模块连接交换机,一般情况下25G光纤网卡都带有1个端口,不过也存在两个甚至更多端口数的25G光纤网卡。众所周知,40G正处于网络过渡期,由于40G光纤网卡的带宽对于服务器来说过大,且成本较高,因此25G光纤网卡相对40G光纤网卡来说,更加符合服务器的要求。
    25G光纤网卡搭配方案:
    产品
    易天型号
    规格描述
    25G DAC高速线缆
    ES2DP2X-330CNxx
    25G SFP28 TO SFP28 DAC 最长为7米
    25G AOC有源光缆
    ES2A2X-33CDxx
    25G SFP28 TO SFP28 AOC 最长为70米
    25G SFP28 SR光模块
    ES2852X-3LCD01
    通过搭配OM3多模跳线
    传输距离可达100米
    25G SFP28 LR光模块
    ES2312X-3LCD10
    通过搭配OS2单模跳线
    传输距离可达10千米
    以上就是25G光纤网卡以及传输连接方案。25G服务器的应用推动了25G光纤网卡的发展。相对于10G而言,25G允许更大带宽在单芯铜线或光纤上进行传输,因此,25G只用通过四通道即可实现100G网络升级(10G需通过十通道实现100G),可以有效节省大量的空间及成本。与此同时,25G的带宽是10G的2.5倍,而25G光纤网卡的价格却不足10G光纤网卡的2.5倍,因此,25G光纤网卡的性价比更高。25G光纤网卡的更大带宽满足高性能计算集群的网络需求,在100G甚至更高速率的网络升级中,25G光纤网卡将会是不可或缺的基础设施之一。
    发表于 2021-4-29 11:14 | 只看该作者
    一般情况下25G光纤网卡都带有1个端口
    发表于 2021-6-15 18:10 | 只看该作者
    一般情况下计算机使用一个网卡即可
    GMT+8, 2025-10-8 04:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
