规则一:高速信号走线屏蔽规则 - ~( X3 }: r, E& ~5 [% z
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
9 u9 {) S- X% {1 g, h( o& ^2 v 建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
) T* ^$ f9 T/ q# `; w) h h3 ~ \ / ?- G M7 `4 [. m/ L6 f
规则二:高速信号的走线闭环规则% k; n% d/ v' U* l. z
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示:3 L- `$ v" u- w/ U- T2 o
- K* H) s7 T/ L3 V: j2 a* H 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。) z: O1 z) P$ H' i# t
1 T) q9 k) ~# M6 a3 X 规则三:高速信号的走线开环规则
8 I) Y7 M+ q3 h) M) ^) v 规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环同样会造成EMI辐射,如下图所示:' L" @% V7 A6 c( q# \: y
6 O* S2 d; ^9 B( \( P: _
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了开环的结果,这样的开环结果将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。在设计中我们也要避免。: J# G6 {% }# F; V' I
+ J2 G& [9 M- J5 s+ e) ]; X 规则四:高速信号的特性阻抗连续规则
d/ |8 t+ u# z4 [ G 高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射,如下图:) G: ^8 l- u) H9 W& K' t# d: I
+ T, E) h7 U3 m$ j 也就是:同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。# D* ?& S" S p- a
5 z' w9 k3 L4 ], L" G/ r% ^ 规则五:高速PCB设计的布线方向规则# u" P: t+ \! F" q" O# f
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射,如下图:
* ^5 ?# K3 P) f
! S$ H4 Y2 d8 L2 p) \ 相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
d, V8 G4 ~, m3 Z$ V ) p+ `) m+ [- Z% L
规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则8 t# t. B5 P; w: T2 V
在高速PCB设计中有两个最为重要的内容,就是线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计。在高速的情况下,可以说拓扑结构的是否合理直接决定,产品的成功还是失败。
) B& v# ~% v) z2 H5 v2 M
) o9 P( v% K; Q! F7 V' } 就是我们经常用到的菊花链式拓扑结构。这种拓扑结构一般用于几Mhz的情况下为益。高速的拓扑结构我们建议使用后端的星形对称结构。
# g! Y. K2 X/ i# h6 ?. v 4 h# \9 f" B" S- v3 z9 j. t) w
规则七:走线长度的谐振规则7 o1 d' z) a& Y! }
& e. W' O- u; \( _6 l 检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。
" c1 B( v6 V& ]3 Q- f
) m1 R! }2 K% u# D: @2 [ 规则八:回流路径规则
5 d0 ]% C, D1 m' o1 Q
5 j5 I# l. x h 所有的高速信号必须有良好的回流路径。近可能的保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。9 A0 E) ^! r' h% X6 k+ `) x
. L0 ~& d) W) `4 [* h# Y 规则九:器件的退耦电容摆放规则1 j& n$ P$ z0 X7 L/ |7 ?
0 ]; {& H# u1 j. m9 T$ @ 退耦电容的摆放的位置非常的重要。不合理的摆放位置,是根本起不到退耦的效果。退耦电容的摆放的原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
9 x& C: ~ F- b9 U |
