TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在无铅领域,关于可制造性设计(DFM)的讨论还很少。DFM牵涉到无铅产品主要缺陷、可靠性和成本。
; S) d6 t$ Y9 [6 C6 z* ?6 A3 a1 d! J4 A$ o2 Q
DFM是加快产品上市、提高质量和降低成本的关键。因为缺陷都是在生产现场发现的,所以整机制造商(OEM)和工程界往往把有关成品率的所有问题都归咎于生产部门。不过,DFM是控制成品率的因素之一,它直接关系到产品的最终成本。其他因素包括制造设备工艺和材料的质量。
: [/ v6 A! q; Z5 G5 \$ [+ k
: ~$ G: ]+ {* D2 H+ `# x 因为每一家公司的货源是不同的,生产的产品用途各异,使用的设备和工艺也不尽相同,所以每一家公司都需要适合自己产品的独特DFM。建立DFM需要全体员工共同努力,而且,即便是所有资源都到位了,至少需要六个月的时间才能完成这项工作。需要全体员工一起努力才能最有效地贯彻执行各项规定和导则。有时候可能会因为商业方面的理由需要违反DFM规则和程序,这种情况只是个案,但永远不要因为技术上的原因而违反DFM的规则和程序,而且下不为例,否则,DFM就失去意义。还应当指出,DFM要定期更新,确保它随着技术的进步而长期有效。
3 Y0 J! |$ m3 h( ?5 I- \4 n/ V# Z7 u9 T8 S/ B0 K, v# ~
你必须遵循这些要求才能得到一个最新的DFM,难怪只有不到10%的公司建立了内部的DFM并且严格遵守。只有不到10%的公司第一次合格率高于其他90%的公司,这绝不是什么巧合。换句话说,这90%的公司甚至在从事SMT行业很长时间之后仍然存在着太多的返工。因为可能造成元件和电路板损坏,并且因为重复加热而增加易脆金属化合层的厚度,所以说,返工会提高成本、降低质量。在实现无铅时,设计人员应当时刻注意的主要DFM问题是,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、可靠性影响、元器件的选择,以及向后和向前兼容等问题。
1 |. q! I' P# h* h' T9 }, T. B) N
. d1 P" v/ ?; x- _" D: R 由于微间距元件和BGA器件的使用越来越多,这个行业早在无铅热潮到来之前就开始使用无铅表面处理工艺了。除了HASL之外,所有表面处理工艺都适合锡铅和无铅组装使用,例如,有机可焊性保护膜(OSP)、化镍浸金(ENIG)、浸银和浸锡。因为需要的是平整的表面镀覆层,所以它们可以用来取代HASL。
" j5 g/ C4 q- L. w- u# F. Z- U. C& Y; c( _+ e# Z1 t
这些表面处理工艺各有各的优缺点,没有一种是完美的。HASL很少用在无铅上,而且因为它具有表面不平的本性——有的地方厚度不够,而有的又太厚,所以锡/铅工艺也正在减少它的使用。人们一开始选用OSP来取代HASL,但OSP很脆而且需要经过特殊处理,在孔的填充和在电路板上进行测试时,可能存在问题,尤其是需要经过再流焊和波峰焊接两道工序的情况下。人们目前正在使用高温OSP缓解通孔填充和焊接问题。最严重的问题是,特别是在高于液相线时间(TAL)较长(90秒以上)和再流焊最高温度较高(245℃以上)时,它可能会导致BGA焊球脱落。ENIG可以防止可能出现的BGA焊球落下。镍能够有效地避免铜从PCB焊盘转移到焊球封装界面上——防止形成易脆的金属化合物和焊球脱落。
* T& h' I& B/ P# A
2 Z' I" o" ~+ S$ Z; C: V 浸银中平面的微孔或香槟状气泡,以及ENIG中呈黑色的焊盘,都是关注的焦点。这些缺陷的产生机理不同,但有一点是一致的——它们都与印刷电路板最终制造厂家的工艺控制有关,而且与电镀的化学材质有关。OSP最便宜,ENIG最贵。4 a, s, S5 z$ V2 j- n
