引言 随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高。功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,而这也同时对系统的接收灵敏度提出了更高的要求。 1微波低噪声放大器的作用 一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示: ![]()
由上式可见,在各种特定(带宽BW、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机 前端的低噪声放大器。 图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。
( ?9 Z) F- f- k8 w# f
2微波低噪声放大器的主要技术指标 2.1噪声系数 噪声系数的定义为放大器输入信噪比与输出信噪比的比值,即: 对单级放大器而言,其噪声系数的计算为: ![]()
其中Fmin为晶体管 噪声系数,是由放大器的管子本身决定的,Γopt、Rn和Γs分别为获得Fmin时的 源反射系数、晶体管等效噪声电阻以及晶体管输入端的源反射系数。 对多级放大器。其噪声系数的计算应为: ![]()
其中NFn为第n级放大器的噪声系数,Gn为第n级放大器的增益。 对噪声系数要求较高的系统,由于噪声系数很小,用噪声系数表示很不方便,故常用噪声温度来表示,噪声温度与噪声系数的换算关系为:
其中Te为放大器的噪声温度,T0=2900K,NF为放大器的噪声系数。 2.2放大器增益 放大器的增益定义为放大器输出功率与输入功率之比: G=Pout/Pin(7) 通常提高低噪声放大器的增益对降低整机的噪声系数非常有利,但低噪声放大器的增益过高会影响整个接收机的动态范围。所以,一般来说,低噪声放大器的增益确定应与系统的整机噪声系数、接收机动态范围等结合起来考虑。 2.3反射系数 由式(3)可知,当Γs=Γopt时,放大器的噪声系数 ,NF=NFmin,但此时从功率传输的角度来看,输入端会失配,所以,放大器的功率增益会降低,但有些时候,为了获得 噪声,适当的牺牲一些增益也是低噪声放大器设计中经常采用的一种办法。 另外,低噪声放大器的输入输出驻波比、动态范围、工作频率、工作带宽及带内增益平坦度等指标也很重要,设计时也需加以考虑。 3电路仿真设计 本电路设计要求的频率范围为1.95~2.05GHz,噪声系数:为Nf应小于2dB,带内增益为G大于10dB,输入,输出阻抗为50Ω。现以上述指标来进行电路晶体管的选择以及ADS仿真。 3.1晶体管的选择 根据放大器的性能要求,本设计选用HP公司的AT-41511作为 器件来进行设计。由于在ADS软件中包含有这种型号晶体管的器件模型,因此,在设计和仿真过程中可以直接使用,而不必再自己建造器件模型。 3.2ADS仿真综合指标的实现 仿真时,可将噪声系数、放大器增益、稳定系数全部加入优化目标中进行优化,并通过对带内放大器增益的限制来满足增益平坦度指标, 终达到各个指标要求。反复调整优化方法并优化目标中的权重(Weight),也可以对输入匹配网络进行优化。但是,对部分电路指标的优化也可能导致其它某些指标的恶化,此时可以根据需要增加一些优化变量。 图2所示是经过 随机优化的S参数图。 仿真结果表明,该电路基本上已经达到了比较好的性能,且具有良好的输入输出匹配,较高的增益和稳定系数,同时噪声系数也比较好。 3.3封装模型仿真设计 进行完sp模型设计以后,还需要将sp模型替换为封装模型来做进一步设计。具体需要进行的工作如下: (1)将sp模型替换为封装模型; (2)选择直流工作点并添加偏置电压; (3)进行馈电电路的设计(电阻分压、扇形线、高阻线等的使用); (4)替换为封装模型后各项参数可能会有所变化,如不满足技术指标,还可以对封装模型的原理图再进行仿真优化。 设计封装模型时。可用图3所示的电路来对器件的I-V特性进行仿真,以选择其直流工作点。 在设计偏置电路时,为了防止交流信号对直流电源的影响,可在电源与馈电点之间添加1/4波长的高阻线以遏制交流信号。如果电路中有终端短路的微带线,为了避免直流短路,还应在接地端插入隔直电容。 4结束语 从仿真设计的过程可以看到,使用Agilent公司的ADS软件进行射频电路设计、仿真和优化是非常方便的。它含有丰富原理图模型库、多种仿真分析方式和一系列使用简便而功能强大的设计工具。这都可使复杂的射频电路设计工作变得简便快捷,省去了大量人工计算设计的过程,提高了设计工作效率。本文给出的微波低噪声放大器的设计还是比较成功的,基本达到了指标要求。
4 _4 N# F1 _* F1 W: H
, ~& p7 u+ F. H8 [4 \. T1 _ |
