查看: 909|回复: 5
PCB中丝印无法选中删除?
发表于 2021-4-28 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么丝印划线选不中,这是什么原因啊???, n  h5 {& F1 r. ^3 Y+ ~. O
& e+ s  O( z( |) s
2 m4 L8 a) q4 Q6 c1 p; g
& h- g+ U; `: q" N; T) g; x- y& j! k5 B
发表于 2021-4-28 11:31 | 只看该作者
这丝印应该是元器件的,可以在元件库里删除再更新一下
发表于 2021-4-28 13:17 | 只看该作者
双击元件,把元件打散,再选丝印,看能不能删除。
发表于 2021-4-28 14:38 | 只看该作者
楼上二位的方法感觉很好,楼主可以试一下
发表于 2021-4-28 14:40 | 只看该作者
丝印无法选中,建议先将过滤器全选
" D' @. h+ W9 L+ \5 C: d* H" f! r# t4 b+ P
! i+ e7 v9 A6 Y* v, C% K9 }
* A4 R$ K% j+ ^1 w/ Z6 {6 J+ [; _# G7 Z( C4 u* W) L$ `- T
然后框选删除,如果还是无法删除建议重启下软件  H. x# f# q6 n5 ?! i1 `* y
7 r* ]: N9 }+ l/ A) i; T3 w" o1 ?1 u- R; Z; y! _7 P
发表于 2021-4-30 14:11 | 只看该作者
单纯是2d线,无法选中的话就是锁定了,截图这个应该是器件的丝印,正常来说只能选中器件,单独选丝印是选不了的,要双击器件,把器件的锁定解开才能单独选择丝印
GMT+8, 2025-10-27 10:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
