查看: 868|回复: 1
[毕业设计] 多子阵互耦影响下的非圆信号自校正算法
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-28 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 针对多子阵互耦影响下的非圆信号波达方向(DirectionOfArrival,DOA)估计问题,给出了一种针对最大 非圆率信号的互耦自校正算法.该算法利用均匀线阵互耦矩阵的带状、对称 Toeplitz性和多子阵互耦矩阵的块状对角 特性,能够与传统的互耦秩减估计器一样避免多维搜索和迭代运算.并且通过结合信号的非圆特性来扩展数据模型, 使得其估计精度较传统的互耦秩减估计算法有明显提升,可分辨信源数也有所增加.对该算法的理论性能进行研究, 分析了其对未知参数的可辨识性必要条件,并基于最大非圆率信号模型给出了相应的克拉美罗界(CramérRaoBound, CRB).仿真结果表明,该算法较传统的互耦秩减估计算法在低信噪比、小快拍数下有更强的鲁棒性.
    3 D! B/ K7 p& y1 g, F
    4 `) ^- T/ V' L" T+ g& }
    % C( c3 s. p7 r5 l4 Q( p) x
    " T2 O$ v9 R2 f% ]9 ?: d关键词: 多子阵;互耦;波达方向估计;最大非圆率信号;克拉美罗界' n7 h$ S  R2 y$ N
    . B; H; q8 B; I! g( o  Q3 G
    ; a& z1 U& L3 v3 b* |# u. a
    , y/ w2 H# x7 v7 }
           空间谱估计侧重于研究空间多传感器阵列所构成 的处理系统对感兴趣的空间信号的多种参数进行准确 估计的能力,其主要目的是估计信号的空域参数或波达 方向[1](DirectionOfArrival,DOA).由于非圆信号是现代 通信系统中的常用信号(常见的有 BPSK、AM、PAM和 MASK等调制信号),近年来,利用信号非圆特性提高空 间谱测向性能的算法得到大量研究[2~4].这些算法的分 辨力和测角精度都较之传统的 MUSIC、ESPRIT等算法 有明显提高,但是它们都假设阵中各个天线单元是理想 工作而互不干扰的.然而,阵元间的互耦效应在阵列天 线的实际工作中常常不可避免,这会使得非圆信号超分 辨率算法的性能急剧下降,甚至失效.9 N& n/ Z/ V  t8 `3 b6 r& B
    4 i, E/ U* S) \- m$ [
    * k* d: W2 {+ |! p" H. C" N; J
    附件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    . r: n, ?) T- }
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-4-28 13:11 | 只看该作者
    最大非圆率信号
    GMT+8, 2025-10-4 23:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
