查看: 347|回复: 2
PCB阻焊设计会对PCBA工艺造成那些影响?如何解决?
发表于 2021-4-27 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% `2 i" I6 ?+ h- b! K) M
发表于 2021-4-27 14:18 | 只看该作者
当两个助焊焊盘边沿间距大于 0.2mm 以上的焊盘,按照常规焊盘对封装进行设计;当两个助焊焊盘边沿间距小于 0.2mm 时,则需要进行 DFM 优化设计,DFM 优化设计方法有助焊和阻焊焊盘尺寸优化。确保 PCB 制造时,阻焊工序的阻焊剂能够形成最小阻焊桥隔离焊盘
发表于 2021-4-27 14:19 | 只看该作者
当两助焊焊盘边沿间距大于 0.2mm 以上的焊盘,按照常规要求进行工程设计;当两焊盘边沿间距小于 0.2mm,需要进行 DFM 设计,工程设计 DFM 方法有阻焊层设计优化和助焊层削铜处理;削铜尺寸务必参考器件规格书,削铜后的助焊层焊盘应在推荐焊盘设计的尺寸范围内,且 PCB 阻焊设计应为单焊盘式窗口设计,即在焊盘之间可覆盖阻焊桥。确保在 PCBA 制造过程中,两个焊盘中间有阻焊桥做隔离,规避焊接外观质量问题及电气性能可靠性问题发生。
GMT+8, 2025-10-11 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
