加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片1 t+ p# n- e4 n5 z7 ?6 @$ z: @
电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片( c2 ^8 M3 u" M4 \6 p& v3 E$ J& b
筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC2 [% B9 @+ D% g- z4 X+ j
输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC
3 ~: ]2 K% D, s8 I* Z概述功能
; }2 l5 V* o' Y* N; r6 r' P6 p3 }典型应用* `- J( Y3 G" o+ _' U) n- @; `- v2 o
/ Z5 {5 G- Z! Y/ `" S4 i
AP1236系列具有高精度,低噪声,
* d2 v" I/ l% LCMOS LDO稳压器。提供低输出
( ?5 E( \, G$ B* s: Z# {噪声,高纹波抑制比,低压差和
) \: a8 d2 W; S5 n( w3 SAP1236系列的开机时间非常快,非常适合( q) f. o" K6 G/ B( }- I
当今最先进的手机。内部
* D8 Z1 [" w# k; lAP1236包含参考电压源,错误6 u+ e" N" [; H, ]0 ~
放大器,驱动器晶体管,限流器和
3 z% ?: u; b# n4 j, i [相位补偿器。 AP1236的限流器
- d$ M4 @/ ?% H$ \ a折返电路也可作为短路保护
7 D+ M( A: z3 E1 ?/ \. P- H输出电流限制器和。输出引脚。这* q; F1 n) Q% M0 r( ~- h
AP1236系列还与低ESR完全兼容. j) P. w- B& f5 L. @9 J( R
陶瓷电容器,降低成本并改善. @* `, Y' t0 ?; j0 w
输出稳定性。如此高的输出稳定性是+ k4 F. q a" ^0 c/ M, \2 t
即使在频繁的负载波动中也能保持稳定,
! W; _ t! v4 Z a) ?由于出色的瞬态响应性能
: a2 T4 P! w; J& p并在广泛的范围内实现了较高的PSRR
/ l4 o4 a3 ^1 N3 S% n: _+ _CE功能允许输出! T2 f8 `2 V) j) L* C
调节器要关闭,导致大大减少3 C# B9 q, U4 u: V, o
能量消耗。; Q6 s F8 w; h! Z: L. i
手机
4 y: K' N* I8 @2 R无绳电话,无线电通讯设备专用LDO稳压IC
/ P# ~" W7 x' h( ?, E I3 ^便携式游戏专用LDO稳压IC
. \4 |% w) G* q( |相机,摄像机专用LDO稳压IC
+ ~' ]/ j. ^. y. s8 S0 @参考电压源专用LDO稳压IC
3 x2 U; q' M" T9 f7 O电池供电的设备专用LDO稳压IC
* Y' L/ u3 I. b6 E; {% k' f典型应用电路
& q0 \. B9 l& d- S8 r* n/ G最大输出电流:500mA
* }, L8 G0 v, C5 ]9 w(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)压差:100mV @ IOUT = 100mA; M) C" C$ K4 _6 Q
工作电压范围:2V〜6.0V
Y% m; A% D9 \/ }高精度:±2%低功耗:40uA(典型值)待机电流:0.1uA(TPY。)高纹波抑制比:70dB @ 1KHz
# p3 y0 o) b3 C( N1 F5 V0 k8 G(AP1236C33)低输出噪声:50uVrms2 J X* I- n. S) l1 K
线路调整率:0.05%(典型值)超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,
8 h, `* ]) Z" ?, M; ESOT-23-5,DFN6L,SOT-353
y3 o/ Z- e1 V( J6 g4 ^
. U, V. W" X$ C# W/ {如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
( O2 F# N5 ?$ }, W/ \( Y3 y+ D* _9 F5 B$ `6 z4 i+ B# N7 Q% A
& \) Z, L. V) M4 F
