加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片
7 I5 w" z, K; I电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
& ~2 V0 ]0 \ |" d% s) }筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC# u' h' `1 h1 |, N
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC( r4 d" m9 U: W2 @6 N7 [
3 W- B8 ` q) E' E& P9 W1273 / 5000! X7 q0 v4 x& u9 Q& x2 }0 S: \
翻译结果
" t& v) W9 o; g9 q, C: Q概述功能
& @7 I5 n8 x1 o: Z+ Y+ c+ V典型应用' K' A+ g+ H& I# r9 d$ C
AP1238系列是一个正电压调节器4 j: R2 E7 g5 I% B m! H$ N
低压差,高输出电压$ B# S) Y" R. L- d" f5 I
精度高,开发成本低4 e* N' o! B2 `% q* t2 P
在CMOS技术上。
; G' W: H* I9 m 内置的低导通电阻晶体管提供了一个; C' m8 [9 ?: |
低压差和大输出电流,内置- @* i3 w; R S' N3 |0 S5 x! {
过流保护器可防止负载电流
- E) _3 ~- q1 h5 f超过输出的电流电容
v/ t- n1 W6 S% M7 J: Y晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长$ |6 p ^$ r2 }1 O2 t
生活。与使用
! Z# [( S @$ E. V4 @传统的CMOS工艺,种类繁多
0 |4 o" [5 D- l9 g提供电容器,包括小型陶瓷
1 L& Q" [8 c* S: e4 j0 [+ _. A电容器。# x: L+ z) h) W. k$ \' L
最大输出电流:800 mA
$ u- H& e3 _9 I8 _8 l x(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:# y9 Y4 E3 C6 p- S8 ?+ a! A$ U8 X
100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V/ Q" g: \! D- O
工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选. k9 c6 j3 e, f2 W- r
高精度:±1%低电流消耗:' Q6 W2 g) Q* |8 h4 U
运行中:100uA(典型值)$ q! W. c) R3 L W; u( Q/ A
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源
+ M! P- ?: z; D个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
. C' q+ b/ n+ h- G电池供电设备的电源专用LDO稳压IC& ]7 g+ @: C; }: W& q
笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
& a X6 A- r/ L% d; \3 e- i) ~
/ `- i6 ?& o/ p如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 * ]: L$ I! I6 ~, f& Q
9 j2 d* X5 O0 b! X# }! v) v
+ F; N V- n) s1 G0 b2 G2 F% I0 c7 [
0 y7 \) b6 m" q# s" j) J |
