查看: 569|回复: 0
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
发表于 2021-4-26 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片. H5 _2 w7 i$ B" {) ?0 |
电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
: D% v7 A  V; A% d# N( l% \) H7 g筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC; c! |* `6 U: Z% g
6 H  ^3 w) h0 l  Q
4 `4 Q/ \/ @" i1273 / 5000
/ B; \4 _" G" J) ~( }: |翻译结果- {, @# [- z' _7 Y8 Q: J' A
概述功能
( R  F5 {5 v- N  A, f, A典型应用
, L: V% U/ w$ v( W, c, I. JAP1238系列是一个正电压调节器
5 w* ]& W2 @: _& V  C; k. ^  @低压差,高输出电压. m9 {  u: o4 g& Q1 f
精度高,开发成本低
7 e7 R' v9 R5 \  Y$ R6 d在CMOS技术上。6 k% e: T2 [- o( D) S
内置的低导通电阻晶体管提供了一个& t5 `' U8 ~; `  H" [8 Y; Z: q( v5 k
低压差和大输出电流,内置
* a8 ^, _  X2 {7 J, d过流保护器可防止负载电流' Y  n+ N  d6 a, p. v* w( U, P. R
超过输出的电流电容
  b* {: h  Y; ~3 \% g- H# e晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
' `; Q  A: {5 C1 x生活。与使用$ s" n% L; c$ L/ M) H
传统的CMOS工艺,种类繁多
  ]4 _* M3 s* s) E提供电容器,包括小型陶瓷
8 l6 N2 a- a, s/ i5 C) l电容器。
2 |9 r7 F/ ]& m0 c1 F/ R' G+ L# i最大输出电流:800 mA
- ^' \& k6 V/ t, H3 F(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:
6 b. c* I2 ]7 O* r8 k( A$ X$ j100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V
6 z2 \4 B& r$ d5 J* f工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选) j& }! S& B" Y/ K5 E. ?  x$ m, z
高精度:±1%低电流消耗:& w2 h  e0 q2 L" u. r
运行中:100uA(典型值)
1 Q/ R- u, Y/ L 关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源- m9 p0 q1 ?+ a; [* x$ |8 u) q
个人通讯设备电源专用LDO稳压IC7 m$ @0 B7 g* P8 Z" q
电池供电设备的电源专用LDO稳压IC
, c+ ]- f% l8 E, H+ P笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
+ G7 i8 ?- }; X# q/ n8 M) \5 u" d# |8 l6 }
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
# g6 [, s% k& }% i9 a/ v) U
/ Y: V% N) T8 w: `% R
GMT+8, 2025-10-11 20:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
