TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑那些地方?输入电压线性调整率:输入电压线性变化时对输出电压的相对影响. X4 R' l6 v7 K# G7 k, W6 {! x
+ l, M8 E, p5 [5 R* h! N3 U输出电压负载调整率:负载电流变化时输出电压相对变化情况
2 z" {5 \2 j9 W7 m, {5 F# M1 O9 _. A. s# `1 y
输出电压精度:器件输出电压的误差范围
; L. S& j7 p( @+ S! m- o
) Y# b; b9 q0 y1 x5 ^9 v负载瞬态响应:负载电流从一个小值到最大流快速变化时,输出电压的波动。0 R# q0 O# r V4 c
) u8 @! B% |7 j1 v/ `4 e
电源芯片选择DC/DC还是LDO?
6 }. r, e6 f7 W, z0 S# ~4 G+ |! |5 W$ Q( x& Y5 D5 T
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:2 C0 c# r8 f9 b) y! O: H* L2 S9 Z
5 y+ o- x* j9 O% j) N2 A5 hDC/DC:效率高,噪声大;
: ]2 p4 Y% g. C8 n' S3 s) \$ F. b, {. _+ @9 O5 D5 H
LDO:噪声低,静态电流小;7 w" @! `+ W. h4 w- o/ k4 S
8 q I. S! t! J- [1 t
所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;3 ~1 S, J; ~/ d% s
) c5 G" _; M% X5 m$ W
如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。
) R+ C( [7 k* r- i+ Z& m! o3 Z4 l$ k+ R% m
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
' u% {+ L' S/ z2 q' Q3 i# m
T" S: j. t) @2 r" \6 K- c) q
' G2 |* x9 }+ ?; nLDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。/ k9 R& N: p# T
! ~0 d% v' n7 n' i: QLDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
. m, P2 @: l" `
& h; ]% G% e: d% R K! C5 h/ |DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。
/ ]. E% ]! d& g) A8 m
$ Z9 D$ B; h* j% SDC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
+ [ s- y0 o( g' W! U% [" _) v# V: c. }4 d$ A
关于LDO电源
2 T8 L. ]6 I" | h
4 k9 p' X* g H. d8 p以前经常看见,说什么芯片是LDO的,以为是某一公司的名号。现在才知道,LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。生产LDO芯片的公司很多,常见的有ALPHA, Linear(LT), Micrel, National semiconductor,TI等。
5 p3 K8 m5 f* X2 g4 b6 g- i# C0 k- G- M7 }
什么是 LDO(低压降)稳压器?
$ c0 a5 j7 o) v) Q
5 H5 h3 t8 N1 I) @3 rLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。 H l5 ^; w$ Z4 V# X Y
* _4 e5 p" S% _: o: Q$ j- G更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
1 V$ _- Q/ P0 ^: X; U/ h
8 }" `2 D+ H! E2 E. S- g w- yLDO VS DCDC ^1 r( b" \: f& X* Q# }
: G6 l2 M, N4 O: ~4 rDCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。+ o. x3 N3 `. `7 C4 I
' s7 D% C/ [8 @# k$ D, U3 V# }LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
- a8 H+ z' c0 k' S& V, J# V: Q- L$ U+ m& @4 h; L9 b' R }7 q
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
. E* g. D- [+ x6 f$ a
' {6 }3 {/ C, r0 P9 Z6 F4 o如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
8 C# h& F1 Q% ~8 J3 p9 [$ o. e0 g* W
' D# B5 p5 E" V* Q' D' zDC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
( A4 i: @1 Z! G
6 u! m Y. L7 L: X4 {近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。+ i; h8 \7 P% f5 |3 T& e
( Y* [! [+ ~( j" s# {
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
- @/ {. R l; {# O6 p
: a6 @/ z4 P2 w) q3 I! @LDO体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低。
% J- R4 B4 K* q X9 }2 S! O% `& s* g4 w k
DC-DC好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大。
6 `1 S: \- w1 {
S* P6 G& z7 w( y7 D7 SLDO一般是指线性的稳压器--Low Drop Out, 而DC/DC则是线性式和开关式稳压器的总称。, x: ]& w* `. l- Q# {0 }8 }
5 C1 c& ~% ^( ]: s6 ~/ k如果你的输出电流不是很大(如3A以内), 而且输入输出压差也不大(如3.3V转2.5V等)就可以使用LDO的稳压器(优点是输出电压的ripple很小)。 否则最好用开关式的稳压器, 如果是升压, 也只能用开关式稳压器(如果ripple控制不好,容易影响系统工作)。0 m* B, j+ |# |, v# P5 N, T
9 C' |* }- i8 M1 B. qLDO的选择
8 u! I7 ~% _/ O' W3 Q9 Y- N- x+ j6 V: K" Y" P
当所设计的电路对分路电源有以下要求:7 ?. W7 S% w H0 z7 Z
, ?1 u1 \9 n' g! S' O) [ n- s
1、高的噪音和纹波抑制;& A n; c2 \% g# k( l0 N% c( v
4 ~2 `1 X( f7 E% J4 K
2、占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
2 c6 v8 b$ ^7 q$ Y# F" ^6 ]# {3 I0 j8 y9 @3 ], W" v
3、电路电源不允许使用电感器,如手机;
" W2 n+ }1 {0 Y0 m. q1 ~' M3 C2 [+ q( A5 D5 z4 P7 k: j+ b
4、电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;0 j! G# ?' D, c0 E$ v0 z
$ i `4 y7 P% U3 h
5、要求稳压器低压降,自身功耗低;7 ?* v( ^% c" |2 B8 Q5 b- K7 R# {
7 M0 K' A3 _" e! W; u
6、要求线路成本低和方案简单;+ z, n6 E9 ~9 D( |1 u9 W6 U! Y! v( W
! Q2 z! m6 M- l! |; o! s( y此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。以上就是电源芯片的选择方法,希望能给大家帮助,需要大家在设计的时候,根据项目的不同来选择。
7 C( |# L7 P n, m3 R/ r( M5 ]
7 f6 V8 U, `$ }9 S( i |
