HIOKI日置RM3544电阻计、RM3544电阻测试仪 JIANG0 h6 R" x6 q$ K4 `' E1 j: _
* c; E S/ l: {& E4 g9 }' r0 r5 z
HIOKI日置RM3544电阻计、RM3544电阻测试仪适合手动产线和自动产线的简易微电阻计,可测范围0.000mμΩ(测试电流300mA)~3.5MΩ,使用比较判断灯(选件)和大音量的判断音,可在生产现场准确判断合格与否, RM3544基本精度0.02%,小分辨率1μΩ,大测试电流300mA5 X; t" R/ e2 ^; u
详情介绍2 k, I5 ]- ]. O; t0 W( r
HIOKI日置RM3544电阻计、RM3544电阻测试仪$ {5 N6 m9 R4 t. o" o; c! F
RM3544适合手动产线和自动产线的简易微电阻计' }, i! x( w1 n2 T$ v8 @- q: X
优点# F: a- r% W! y* A1 t
■ 能在生产线·验收检测等各种现场轻松使用的功能以及界面·操作
; Z% O, D. P) l6 n8 ?■ 通过附带端口保护的超耐用探头和提升测量电流,增强了抗干扰性*1测量
X4 N" o( K; J) e, _" F, b7 _$ P! ^8 r9 H■ 通过易于辨别的声音和光来判断合格与否
# n. Y0 F! l! S m0 h, F3 f- {注*1 与以往机型(3540)相比
% L# B! T: x: l& X! J- \9 i
随着变频器电源装置的大电流化、高频率化,使用在电路上的电感器趋向于低电阻以及低损耗发展,能够稳定测量更低电阻的需求应运而生。而具有1μΩ分辨率的RM3544则完全满足此类要求。' Y$ k- h: a2 r A. U7 t
在电子元器件方面,也可使用在测量导电片材/橡胶等高电阻的材料上。最大可对应到3.5MΩ。
6 w3 p. q* Q+ Q( r& w" E1 y并且,最高精度达到了0.02%,因此也可用于0.1%精度的电流检测器的检查。' a/ F6 i( s7 Q; o! W/ K2 x
无需预热、无需调零# }+ d6 ^/ G9 G
RM3544无需等待预热时间,直接打开电源即可进行测量。
, a% _' r" K, K( ^5 Y打开电源后即可保证精度。(在温湿度环境满足精度保证条件时)) x; G F, h$ o4 o8 u
安放空间 仅需215mm×166mm
% [2 @1 u* T+ h% v. W/ k: N比以往机型(3540)节省了大约25%的放置面积。+ |$ }- S9 D0 ?+ |' ^0 l) D& t7 Q
在测试仪的前方腾出了作业空间。小巧紧凑,也便于组装使用。
# R+ o$ g3 b% ?$ y& ^超耐用探头
% l/ [% }* G: j5 _多款探头,以对应各种测量对象。6 J' c: O% w$ y) C- _9 y
大幅强化了耐弯曲性。(与本公司以往产品相比)) T& h/ ~ r T( I
HIOKI日置RM3544电阻计产品特点:& }: l2 n3 E5 i( I0 i( z: o
● RM3544基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大测试电流300mA- A; j2 x, R Z4 F
● 可测范围0.000mμΩ(测试电流300mA)~3.5MΩ
! D& ^7 ~8 v& Q4 W! g0 Y● 通过保护端口使用的探头并提高测试电流,实现抗干扰测量
' T( r; b* j2 w0 N+ r! ^( T8 @" z● 使用比较判断灯(选件)和大音量的判断音,可在生产现场准确判断合格与否8 B! H# {# ]4 M( h n
● 带适合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各种自动产线中(-01)1 b, G6 P1 Q2 R. V* Z+ g( C% n
5 h K* f& |0 c; [3 j% [& X; l/ M
HIOKI日置RM3544电阻计基本参数:- X3 e% A) `- N8 s' p, g
电阻测量量程 30 mΩ (最大显示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9档切换
5 X$ O d8 e$ }( _, w基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s.) |3 D3 f# V6 _- E$ L
测量电流 [30mΩ量程时] DC 300 mA~[3MΩ量程时] DC 500 nA
- q5 n7 m6 ~" e5 O1 C开路端口电压 最大DC 5.5 V$ m! w: ^; I9 o0 g. `0 A# h
温度测量 -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2001的组合精度); k0 K( l# R( c) v- q1 z
测量速度 FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms)
/ V f4 f+ @' k显示更新率 无规定
2 ~2 Q0 U- }6 V! w) ^# y功能 温度补偿功能,比较器(ABS/REF%),锁键(OFF/菜单锁定/全部锁定),显示位数选择功能(5位/4位),电源频率设置(AUTO/50Hz/60Hz),缩放,判断音设置,自动保持,平均值,面板保存/读取
# V6 D( z" k5 m+ U& ]存储功能 无" D! ]# i4 E9 O% @9 c7 A% W' X
通讯接口 [仅RM3544-01] 从RS-232C/打印机 (RS-232C)/USB中选择任意一种4 w/ [0 w6 n5 P0 ^8 Q' ?
电源 AC100~240 V, 50/60 Hz, 额定功率: 15 VA% z$ J1 g0 N" K, R% J
体积及重量 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg
1 m, o) c6 C5 {3 r% I附件 [RM3544] 电源线×1, 夹型测试线L2101×1, 使用说明书×1, 保险丝×1
4 p* j/ a! `9 u- ?- o[RM3544-01] 电源线×1, 夹型测试线L2101 ×1, EXT I/O用公头连接器×1, 使用说明书×1, 应用光盘×1, USB连接线(A - B 型) ×1, 保险丝×1% }8 `2 p8 \0 ?& B( |- w- b m; ^
谭S 135-1007-5188(微信同号)0 \; v( l: @$ v3 r+ t0 M+ U" d4 `
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
9 ]. D! n& B- f4 {$ I1 |7 r, n4 g电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722; t+ ?. X. Y+ _9 m& U4 h
客 服QQ:53540923 ( V: D7 ~) v/ e
