查看: 8629|回复: 76
建PAD的小程序(可以倒圆角)更新
发表于 2011-4-18 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v0.1 建立倒圆角的smt pad(0.1mm及以上),填入pad的宽,高,倒角的半径.当为dip时,填入孔的宽和高.当宽和高相等时,则命名以C开头.须在新建的零件内运行.
v0.2 增加pastemask层(v0.1的bug),并对dip孔有增加pastemask的选择.
  建完零件后,按create text,将生成零件名,所用pad,零件高度(如无设置,则默认为1MM)等文字信息
v0.3 对于在作图区有画东西时,进行提示.在标题栏加入版本标识.---16.3运行不通过,因有原点标示
  以上取消
  加入常规矩形smt pad的建立,只需将R角的值改为0即可.
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 2贡献 +11 收起 理由
deargds + 6 感谢分享
XYX365 + 5
推荐
发表于 2022-12-1 11:48 | 只看该作者
这边有专业团队给您提供申请专利的方案开发,专家给您布局,薇zhang13551443447】怠惰是贫穷的制造厂。
推荐
发表于 2013-11-13 11:51 | 只看该作者
不行!生成的都是flash,和shape!是不是要在什么版本的才能啊?
推荐
发表于 2018-6-11 09:35 | 只看该作者
JIU  SHI  ZHE  YANG
发表于 2011-4-19 16:39 | 只看该作者
感谢大大分享程序~
发表于 2011-4-26 17:52 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2011-6-15 09:02 | 只看该作者
密码是什么啊?
发表于 2011-6-15 19:39 | 只看该作者
lhycmyy_hawk 发表于 2011-4-18 20:40
v0.1 建立倒圆角的smt pad(0.1mm及以上),填入pad的宽,高,倒角的半径.当为dip时,填入孔的宽和高.当宽和高相等 ...
密码是什么啊?
发表于 2011-6-17 14:38 | 只看该作者
求密码!哪位好心的说一下
发表于 2011-6-17 16:21 | 只看该作者
求密码!哪位好心的说一下
发表于 2011-7-21 12:05 | 只看该作者
感谢分享。
发表于 2011-7-21 12:10 | 只看该作者
试过了,OK的
13#
发表于 2012-4-18 11:46 | 只看该作者
creat_shape_pad 这里面添加哪里一句
14#
allegro.ilinit 这里面添加哪一句
15#
发表于 2012-4-18 13:00 | 只看该作者
load("creat_shape_pad.il" "lhycmyy_hawk")
command>cp
16#
发表于 2012-7-14 09:02 | 只看该作者
经过试用可以,要在单位是mm的情况下才能用
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    17#
    发表于 2012-7-14 10:12 | 只看该作者
    好东西帮顶了
    18#
    发表于 2012-7-14 11:10 | 只看该作者
    这一片只能看到的杨梅啊,,
    GMT+8, 2025-10-25 04:25 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
