查看: 452|回复: 1
知识点:pcb板打样需要做哪些工作?
发表于 2021-4-24 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  知识点:pcb板打样需要做哪些工作?
, t9 Y5 @. r# L! o3 L9 h
  pcb板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,很多客户都没搞懂需要做哪些工作。今天就为大家详解一下:pcb板打样需要做哪些工作?
  T3 I9 k9 D+ ~! \, c" z; x
  1、联系厂家
  需要把产品参数、工艺要求及数量告诉厂家,并上传图纸资料。
, C" t( _5 s1 U% z# \+ _/ i7 T" r( S
  2、开料
  根据图纸资料的要求,在符合要求的板材上,裁切成小块的、符合客户要求的板料。
) |8 Y3 W. C  c' V* `/ r
  3、钻孔
  根据资料,在符合尺寸要求的板料相应位置上钻出所求的孔径。
% E; {  u+ y4 ]3 W% F
  4、沉铜
  利用化学方法在绝缘孔壁上沉积上一层薄铜。
. C5 D8 W6 n, ]: T
  5、图形转移
  图形转移是将生产菲林上的图像转移到板上。
6 e: O; [- q: L$ O3 e
  6、图形电镀
  在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层,或金镍及锡层。
. P! t4 y7 j4 c
  7、退膜
  用NaOH溶液退去抗电镀覆盖膜层,使非线路铜层裸露出来。
4 J% M! K9 }9 |/ e8 e
  8、蚀刻
  蚀刻是利用化学反应法,将非线路部位的铜层腐蚀去。
. x) u  K  C" t" J2 H, W
  9、绿油
  将绿油菲林的图形转移到板上,起到保护线路和阻止焊接零件时线路上锡的作用。
9 j7 ~% Y7 T( J8 g5 N7 n; K
  10、字符
  字符是在PCB板上标记一种便于辩认的标记。
) B" [: W$ \- i) i
  11、喷锡
  在未覆盖阻焊油的裸露铜面上喷上一层铅锡,以保护铜面不被氧化,以保证具有良好的焊接性能。
4 ^: {( k, j6 s# }
  12、成型
  通过模具冲压或数控锣机锣出客户所需要的形状成型的方法,有机锣,啤板,手锣,手切。
  注:数据锣机板与啤板的精确度较高,手锣其次,手切板最低具只能做一些简单的外形。
& s& D. y; j( f: H9 l
  13、测试
  通过电子100%测试,检测目视不易发现到的开路、短路等影响电路板功能性的缺陷。
. Q! l! m: {; U. m+ j+ V+ x
  14、终检
  通过100%目检板件外观检查缺陷,并对轻微缺陷进行修理,避免有问题及缺陷板件流出。
, v. s9 }2 _5 ^. o
  以上便是小编为你介绍的pcb板打样需要做的工作,希望对你有所帮助。
* v' D( E- ^4 i/ A6 T
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-25 09:46 | 只看该作者
    喷锡就是为了防止氧化吧
    GMT+8, 2025-10-10 01:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
