查看: 1040|回复: 4
6大LED封装技术解读
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-4-23 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED产品价格不断下降, 技术创新成为提升产品性能、降低成本和优化供应链的一大利器。在终端价格压力下,市场倒逼LED企业技术升级,也进一步推动了新技术的应用和普及速度。
    6 e4 E  N, ~9 e; R$ F2 n2 t3 H6 r9 L1 c: \& D/ s9 _9 ?4 Q
      技术创新始终是企业增加产品价值的重要砝码。一方面,CSP芯片级封装、倒装LED、去电源化模组技术逐渐成熟并实现规模化量产,受到行业的广泛关注,下一步重点是提高性价比;另一方面,EMC、COB及高压LED的市场持续爆发,未来的增长空间将聚焦于细分市场。
      Y5 z6 r8 i! ^; u2 N- L9 v4 k
    # a' F; E& F9 G$ n  1、CSP芯片级封装+ P3 }  Z: b& l0 E6 s8 I" b
    5 s6 g% D$ Y1 V! ?7 Q. V
      提及热门的LED技术,非CSP莫属。CSP因承载着业界对封装小型化的要求和性价比提升的期望而备受关注。目前,CSP正逐渐被应用于手机闪光灯、显示器背光等领域。& v  Q; t7 O' K( a
    * }4 Z% r$ h0 o0 t5 E0 I  简而言之,现阶段国内CSP芯片级封装还处在研究开发期,将沿着提高性价比的轨迹发展。随着CSP产品规模效应不断释放,性价比将进一步提高,未来一两年会有越来越多的照明客户接受CSP产品。8 e* Z/ ?6 w9 V: r+ m! G
    7 v& L/ s2 @! ^+ u2 ]
      2、去电源化模组' x7 T0 ?5 ~  h) F9 F5 P
    ; J5 W! l! i1 ]; U
      近几年,“去电源化”发展得如火如荼,那么“去电源化”到底是什么?“去电源化”就是将电源内置,减少电解电容、变压器等部分器件,将驱动电路与LED灯珠共用一个基板,实现驱动与LED光源的高度集成。与传统LED相比,去电源方案更简单,更易于自动化与批量化生产;同时,可以缩小体积,降低成本。6 }2 |' e' `0 M2 B8 G  q) a; ^" I+ b$ u
    / b( f/ a! ~9 w9 ^  3、倒装LED技术
    ! x/ G3 Y( o9 Z. M% Y& q4 U% L* d8 \
      “倒装芯片+芯片级封装”是一个完美组合。倒装LED凭借高密度、高电流的优势,近两年成为LED芯片企业研究的热点和LED行业发展的主流方向。
    7 n4 e* G7 H! d4 W  N' S& t. \% a# h5 v5 m
      当前CSP封装是基于倒装技术而存在的。相较正装,倒装LED免去了打金线的环节,可将死灯概率降低905以上,保证了产品的稳定性,优化了产品的散热能力。同时,它还能在更小的芯片面积上耐受更大的电流驱动、获得更高光通量及薄型化等特性,是照明和背光应用中超电流驱动的解决方案。  C, S* G; n6 ^7 l( |1 W
    " M" S! t. `2 ]- Q0 ]  4、EMC封装
    , v# K$ c- {# p3 D# I4 d) n% J$ Y) q4 k' b5 ?5 e
      EMC是指环氧塑封料,具有高耐热、抗UV、高度集成、通高电流、体积小、稳定性高等特点,在对散热要求苛刻的球泡灯领域、对抗UV要求比较高的户外灯具领域及要求高稳定性的背光领域有突出优势。, t3 ]; {4 H9 @+ B( U" T
    6 h0 \  c7 E' n  据了解,EMC目前主要有3030、5050、7070等几种型号,其中3030性价比已经相当突出。2015年光亚展上,随处可见的3030封装产品,除了国内瑞丰、斯迈得、鸿利、天电以及亿光,还有欧司朗、首尔等国际大咖都布局3030。
    6 F; Q; t- N: _0 _
    ( ^6 l: e$ N4 ?# o6 c' h  5、高压LED封装" A' V, C( g5 D1 a
    . r# N! B& @. V3 ^
      当前LED价格战厮杀激烈,电源在LED整灯中的成本中占比突出,如何节省驱动成本成了LED驱动电源企业关注的焦点。高压LED可以有效降低电源成本,被认定为行业未来的发展趋势之一。
    $ y4 |" r9 b" _9 y/ ]
    9 M6 }1 k8 g, f; X  目前,提高LED亮度普遍的做法是放大芯片尺寸或加大操作电流,但不易在根本上解决问题,甚至可能会引发新的问题,如电流不均、散热不畅、Droop Effect等,但高压芯片提供了较佳的解决方案。/ }2 m4 K- K7 t5 z9 w
    % [* f  M# N) n
      高压芯片的原理其实是采用了化整为零的概念,将尺寸较大的芯片分解成一颗颗光效高且发光均匀的小芯片,并通过半导体制程技术整合在一起,让芯片的面积充分利用,更有效地达到亮度提升的目的。从整灯的角度而言(如路灯),高压芯片搭配IC电源,电源承受的电压差变小,除了增加使用寿命外,也可以减少系统的成本。; [/ y; f0 [; |" V8 S
    * R1 n4 b( Q' z  6、COB集成封装( Q' q6 Y( O( C& v
    7 T/ h: f* m& h8 ?6 S  q5 N  COB集成光源因更容易实现调光调色、防眩光、高亮度等特点,能很好地解决色差及散热等问题,被广泛应用与商业照明领域,受到众多LED封装厂商的青睐。8 |8 G) \) r8 W# p% T% o/ o" \
    3 x8 m$ g4 i  Z) T3 d* G- \
      现阶段COB正面临着定制化需求的过程,未来COB市场将会向标准化产品方向发展。由于COB上下游的配套设施比较成熟,性价比也较高,一旦通用性解决,将进一步加速规模化。
    6 L- E. O* Y0 |* Y0 n4 ~+ ~% V* Y/ k2 N9 B, v" m+ S: b
    发表于 2021-4-23 11:30 | 只看该作者
    去电源化模组
    发表于 2021-4-26 19:27 | 只看该作者
    3 U- @8 q& V- @
    2025-9-10 15:31
  • 签到天数: 1165 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-6-11 10:29 | 只看该作者
    蟹蟹分享,确实很有指导意义,也指明了未来的方向,总结的很到位
    发表于 2021-7-12 18:02 | 只看该作者
    EMC是指环氧塑封料,具有高耐热、抗UV、高度集成、通高电流、体积小、稳定性高等特点,在对散热要求苛刻的球泡灯领域、对抗UV要求比较高的户外灯具领域及要求高稳定性的背光领域有突出优势。% I" _5 Q/ p) f; e# O* k2 D1 h+ F
    GMT+8, 2025-9-11 02:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
