查看: 1154|回复: 6
[仿真讨论] 对芯片级仿真S参数要求的一些讨论
发表于 2021-4-22 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有接触SIP封装仿真的,看有人在对S参数的S11和S21的指标上用的是-3db和-20db。
) W/ X3 V+ c! u5 z也就是S11在传输速率一半的频率点时小于-20db,相当于反射小于10%,但是芯片级仿真这个参数是不是设的太大了点。例如1G的网口信号,设置模板为500MHZ,S11小于-20db即视为PASS。
# L6 I0 [! v, g- c! K/ i7 zS21则设置为500MHZ处大于-3db,相当于损耗小于30%即视为PASS。
# d+ c: J: q/ b7 I% u' d感觉这样设置的话对通道性能要求有点太低了,后续如果PCB和连接器上损耗或者反射情况恶劣一点的话信号估计都无法识别了。/ v( a8 q  m4 l6 e; @% a  r- P
但是去找协议的时候发现很多协议例如PCIE的SPC分别对外部线缆,接口连接器,PCB通道均有相应SPC规范,但是找不到关于SIP封装的SPC。; Z0 ?! A" R/ f3 f& |  ?
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-4-23 10:52 | 只看该作者
    仿真电路没问题的吧
    电路没问题,只是看仿真报告给出的一些门限值有点疑惑,像是-3db -20db这种经验值,有没有像是协议规范芯片封装这部分损耗定义是多少个db,因为像SATA协议和PCIE的协议都有对线缆的损耗啥的参数做规定,但是没看到芯  详情 回复 发表于 2021-5-17 22:34
    发表于 2021-5-9 21:58 | 只看该作者
    我看 DPHY 协议里面对互联 以及driver  以及receiver 里面都有这个要求
    driver和receive这部分应该没有把封装sip设计单独拎出来讲把,我看PCIE和SATA这种都是只给一个发送端的规范和一个接收端的规范,然后频域给个互联的规范。没有单独拎出SIP封装设计这部分的指标出来,线缆倒是会讲指  详情 回复 发表于 2021-5-17 22:37
     楼主| 发表于 2021-5-17 22:34 | 只看该作者
    yin123 发表于 2021-4-23 10:52
    5 k2 P0 q0 @: u1 b仿真电路没问题的吧
    + t1 [% T% ~( N, ~8 G
    电路没问题,只是看仿真报告给出的一些门限值有点疑惑,像是-3db -20db这种经验值,有没有像是协议规范芯片封装这部分损耗定义是多少个db,因为像SATA协议和PCIE的协议都有对线缆的损耗啥的参数做规定,但是没看到芯片封装设计方面的规定。6 o, T5 z9 v1 ]: t
     楼主| 发表于 2021-5-17 22:37 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2021-5-9 21:58) V0 @3 s1 Z1 _7 j" f8 R+ ?
    3 K' r. K( p! y% K& V- X
    driver和receive这部分应该没有把封装sip设计单独拎出来讲把,我看PCIE和SATA这种都是只给一个发送端的规范和一个接收端的规范,然后频域给个互联的规范。没有单独拎出SIP封装设计这部分的指标出来,线缆倒是会讲指标。
    SIP 不应该算到驱动和接收里面吗?  详情 回复 发表于 2021-5-19 22:51
    发表于 2021-5-19 22:51 | 只看该作者
    duan1996 发表于 2021-5-17 22:37
    $ j0 w2 r( s$ a0 udriver和receive这部分应该没有把封装sip设计单独拎出来讲把,我看PCIE和SATA这种都是只给一个发送端的规 ...
    - U3 M) B- I  h8 |, Z5 G8 n) pSIP 不应该算到驱动和接收里面吗?6 _' J- |. l: q3 e; W1 [
    + l; x( R3 I# m& |3 m
    应该不是这么算的吧,那等下芯片公司做SIP设计的时候用来评估封装设计的性能指标是啥呢,没法量化呀,那怎么判定我设计是否合格呢?我的理解是协议内的驱动和接收是表示晶圆内部的电路,因为一般我们的IBIS模型都是  详情 回复 发表于 2021-5-20 22:52
     楼主| 发表于 2021-5-20 22:52 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2021-5-19 22:51
    * P, n) h& c4 i& _# Q* zSIP 不应该算到驱动和接收里面吗?
    + ^5 B5 F- n% Z. K+ P
    应该不是这么算的吧,那等下芯片公司做SIP设计的时候用来评估封装设计的性能指标是啥呢,没法量化呀,那怎么判定我设计是否合格呢?我的理解是协议内的驱动和接收是表示晶圆内部的电路,因为一般我们的IBIS模型都是晶圆级的行为模型,然后原厂一般还会提供.pkg的封装模型出来的。
    GMT+8, 2025-10-30 12:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
