查看: 640|回复: 1
PADS LOGIC的导入功能
发表于 2021-4-22 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   打开PCB设计软件pads LOGIC的导入对话框,点击“文件类型”会看到如图所示的可以导入的文件类型。这个有些虽然已经过时,但还是能感到比powerpcb强多了,基本可以把较为流行的原理图设计软件的原理图导入。
一 ASCII Files (*.txt)
用这个主要是在PADS LOGIC不同版本之间的转换。
二 OLE Files (*.ole)
这个很少用,和WORD里插入对象差不多。在orcad里这个功能用的还较多。
三ECO Files (*.eco)
导入工程更改文件,在用ORCAD画原理图,用PADS LAYOUT做PCB的情况下,这种功能是必须要的。
四 PADS Layout Rule (*.asc)
allegro里有导入技术文档这个功能,这里就是把PADS LAYOUT的一些规则导回来。下面对PADS做个简介。
mentor Graphics PADS9。复杂的PCB板高级、规则驱动的设计工具! Mentor Graphics(明导)公司新产品,从Power pcb 5.0以后成为最好用的EDA 软件!
就界面而言Mentor Graphics PADS9界面变了不少,而且也增加了左侧浏览框,PCB LAYOUT找元件、找网络可以像protel一样比较直观。
由印制电路板(PCB)设计工具的领导者,美国PADS Software Inc.公司(现已经被Mentor Graphics收购)开发的PADS EDA系统包括PADSLogic、PADSLAYOUT、PADSROUTER、CAM350和HyperLynx几个部分.
Mentor Graphics推出了崭新的电路设计解决方案PADS9。包含强大的印刷板布局和模拟工具,并且有交互式的设计环境。
原理图:由原来的PowerLogic改为PADS logic(原PowerLogic)
PCB:由原来的PowerPCB改为PADS Layout(原PowerPCB)
布线器:由原来的BlazeRouter改为PADS Router
仿真器没有变名称,还是HyperLynx.版本在更新,已经到了8.0
Mentor推出的PADS设计方案可提高设计效率,优化性能及制造。PADS还扩展了PADS逻辑的功能,加速布线图的捕捉、查看及分析,使整个PADS流程的使用更简便。PADS是基于Windows的PCB设计方案。
PADS为PADS逻辑提供两种选择。PADS逻辑PDF可以标准PDA的格式创建。没有PADS逻辑的用户也可以查看并共享线路图,从而可在保护设计不被随意更改的同时,仍可提高设计的可移植性和可访问性。所有信息均以PDF形式提供,可读性更强,在整个设计中用超级链接
7 S9 Y6 \3 @( v2 y
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-4-22 15:24 | 只看该作者
    我用的是9.5的
    GMT+8, 2025-6-26 15:19 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
