查看: 515|回复: 2
寻找PCB板故障的方法
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-21 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、测量电压法寻找故障PCB板
    ' E' C% y& Q; g0 A0 C% b. q1 M; s& o! Q# J$ I+ P4 g' j7 T% g
      首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。2 q$ u, c. k% T
    + D4 U/ d. C9 Z
      2、信号注入法寻找故障PCB板
    5 J" V/ a4 X) z# D3 V; b
    6 @# k6 u9 z) j8 E  将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前  没有反应,而碰后  有反应,则说明问题出在前  ,应重点检查。7 B/ Y& `2 P+ C0 ^+ C
    + b/ f" p3 c$ X' V  w! s  3、其他寻找故障PCB板的方法
    ! |( ]+ C* R+ J2 h3 n/ T& }# t, z6 V  a- O: O( H
      还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。8 s& g4 S! \' e  t3 r8 X% y* K
    ' u2 \' N6 V8 _  P( g/ k' f9 u  “看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;: P7 K  r+ b* n. f. q  N
    / G; ]9 q. y& `+ q4 Z  “听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;7 P. @% j6 a1 S; V' n
    2 M: Z$ X* Z8 W* f  “闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;
    4 i, ~9 b6 l0 l) l7 R+ Y& W2 ]/ }: H2 G9 F2 g$ O
      “摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。0 i* g, Z$ \6 Y3 D2 c; l: b
    9 I( e7 v5 A& H1 [, P7 S' v: y3 G  一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
    " ]+ l& K8 s& P1 c3 @5 X/ ?
    . r6 E7 r# R# A$ U' j# p$ `
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-21 13:06 | 只看该作者
    信号注入法
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-21 19:57 | 只看该作者
    感觉就像望闻问切一样
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
