查看: 761|回复: 2
MATLAB函数大全
发表于 2021-4-20 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A
abs 绝对值、模、字符的ASCII码值: d2 a& d) d( B5 d2 k
acos 反余弦1 q! s2 ^# _& H' o
acosh 反双曲余弦) T- e* ]' r( x+ u
acot 反余切6 ?+ u! b8 d; x7 W' u1 I# D* k
acoth 反双曲余切
3 _0 n* i2 q/ e# e- ^0 j9 Bacsc 反余割
) _- O  Y8 c; z( Kacsch 反双曲余割
) c6 p' f& p0 E" F- p# r+ _0 xalign 启动图形对象几何位置排列工具5 P' B& H3 k0 ~& E5 r3 `
all 所有元素非零为真/ \# y, H! O$ R- |# u: o$ Z
angle 相角$ v- A% X) Q2 Y0 }7 o$ f# Y4 P2 D
ans 表达式计算结果的缺省变量名! [' R4 \) U( S
any 所有元素非全零为真
1 F5 S; k7 [- @- X5 A8 marea 面域图
' S+ s! B" u# V' iargnames 函数M文件宗量名+ e2 i4 x" w$ |- K
asec 反正割
9 P/ P1 G6 V# [asech 反双曲正割. Z$ P8 k/ I& O/ m8 m
asin 反正弦+ w5 |: J/ O3 O3 X' J7 D8 m
asinh 反双曲正弦& d# o$ e7 N6 Q' C
assignin 向变量赋值
+ l* ?& h7 b4 h  t& H- ratan 反正切1 z& i4 Z. f$ L% u$ @3 X
atan2 四象限反正切
7 X/ u; B5 r* R. n7 J* ~# j( b9 Latanh 反双曲正切( X* \+ [6 B* a3 J1 H8 [6 I! A9 m
autumn 红黄调秋色图阵; c0 R6 h, H$ c5 s2 ~& u- I/ b
axes 创建轴对象的低层指令. b$ L9 r) k, p2 j+ y+ L% G$ ]
axis 控制轴刻度和风格的高层指令
; M0 ?( E0 k2 ~" Z4 z+ X* R: `% N
6 Z: A3 {+ n% @) V5 c$ _$ j0 a) ?% |4 }% P
B b
6 \. H! X) K1 F' M( ]) `* k( l: e: l: v, A; p3 m. W
bar 二维直方图. ~& _& B; L/ f
bar3 三维直方图# `! ~$ O( |6 |% ^/ h2 e% D, r
bar3h 三维水平直方图
7 H# i9 `8 g& kbarh 二维水平直方图
! i- `+ I% C; O: D* N' ybase2dec X进制转换为十进制, W6 B! X$ K2 a( S! f( b7 }
bin2dec 二进制转换为十进制
: T3 W- _! [; z  M& @: w4 ~blanks 创建空格串
$ Q6 d; {2 {/ F. q$ b5 fbone 蓝色调黑白色图阵! w# U' Q  ]# b: G, U" H
box 框状坐标轴0 L+ F' w& A' Z
break while 或for 环中断指令4 y+ R. i6 J/ K. D/ m
brighten 亮度控制
. V+ R. P4 S4 d, k' {" |, N3 X% N
7 ]/ Q! l- @. ^- H7 ~% y! @: W+ y  Q" ^
C c
7 q1 e# ?* X& T# H& [' t+ X1 \% F& @2 A2 K' o8 W
capture (3版以前)捕获当前图形, Z: `3 s* {3 n; X
cart2pol 直角坐标变为极或柱坐标) _. F3 m; ?) x3 f9 O4 l8 d
cart2sph 直角坐标变为球坐标
+ m" h4 P7 {$ T0 i: jcat 串接成高维数组
, u8 q0 s" p, I3 f' wcaxis 色标尺刻度
: j3 x: Y$ ?. a% S( Q9 h! l( jcd 指定当前目录
% i: ^4 J$ `$ d3 ]2 G9 n$ acdedit 启动用户菜单、控件回调函数设计工具; I- o& c& J. B9 T" X
cdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵
7 q6 t  R- w8 W  @ceil 向正无穷取整9 m" E- v8 V+ t# Z
cell 创建元胞数组% Q6 i( v5 D. w; N- g9 n/ |+ B+ `" t" W
cell2struct 元胞数组转换为构架数组# ?, d- K" }* `  _) g2 {% l
celldisp 显示元胞数组内容
4 E# B( T& R1 s1 Icellplot 元胞数组内部结构图示
3 n# Z# i3 ]& Q1 v( K* |0 `4 zchar 把数值、符号、内联类转换为字符对象
5 B/ `/ s0 o+ g  _chi2cdf 分布累计概率函数
* Y4 m; _  K. q9 h3 [1 [  qchi2inv 分布逆累计概率函数2 g( x0 V  W( i/ A
chi2pdf 分布概率密度函数/ E: d% ?3 k, [: _9 D; ]8 Y9 l
chi2rnd 分布随机数发生器
) i/ Q- y' ?1 w0 `* Zchol Cholesky分解
" ?( q0 u$ Z7 O1 X# h: _7 M; {clabel 等位线标识& R# g! z  S. G' G: X* M# a
cla 清除当前轴; q, o3 _1 q* f
class 获知对象类别或创建对象
1 ]+ d, a: d% I# A; L9 ?clc 清除指令窗
' y  o/ O' q; gclear 清除内存变量和函数
& H, X1 V, h( e! {: @4 gclf 清除图对象7 ^( I/ Q6 M+ r) F7 v2 c* i
clock 时钟# R- x3 P% {2 |/ T; o% `6 W
colorcube 三浓淡多彩交叉色图矩阵
+ \: U6 }. X: H; P% @5 kcolordef 设置色彩缺省值6 s; O0 {+ ?' G6 T& o2 K, |
colormap 色图
4 w  M5 Z- j9 Q: ]# N, ^$ q) Icolspace 列空间的基
, D2 h9 I3 M) v' iclose 关闭指定窗口  t5 u% R8 ?. R* [6 T& z3 D
colperm 列排序置换向量( b: W. N: w6 L7 ]7 |6 O
comet 彗星状轨迹图! `0 H/ \0 r% N- p
comet3 三维彗星轨迹图
- D( y% b: H+ s0 Q4 |3 `$ N% S7 v( gcompass 射线图
& {: C" q& Q9 Z  }1 Z2 c2 Ccompose 求复合函数
, ]& m) D9 `8 F4 L! Kcond (逆)条件数
$ r3 v0 d& k' q" l7 p* t: icondeig 计算特征值、特征向量同时给出条件数8 T9 ~: J0 L7 W/ u" A2 H
condest 范 -1条件数估计6 i* B  t4 W/ [. Y1 r
conj 复数共轭, g8 R  @! Z& C& w  I
contour 等位线: h' \- C) @- t4 _: L! J$ h
contouRF 填色等位线
& ?/ s/ J- I7 m) j$ Bcontour3 三维等位线
+ }" _8 _) I0 ?; e3 S# |contourslice 四维切片等位线图
* J& o% Q8 I; R2 V" Y# S" I. x8 a$ Econv 多项式乘、卷积! W$ s' x* h# A  T
cool 青紫调冷色图; u6 r' L* r+ ]- ^4 V/ r
copper 古铜调色图& K1 o: c: i, s9 _/ a7 h
cos 余弦
! Z0 V; {9 v0 m& g5 Lcosh 双曲余弦+ O1 \" j) |2 L  m8 s
cot 余切
* l; z* A# B5 |* J+ B* ~* tcoth 双曲余切! ?4 Z$ X8 @; \* \
cplxpair 复数共轭成对排列
! u- H! N5 k2 I8 Pcsc 余割4 u0 M: `. d$ B" _
csch 双曲余割
$ i. A  Q& Y) k, z+ h' Xcumsum 元素累计和1 @0 f. R2 E) J$ v
cumtrapz 累计梯形积分# S. F- A/ L& U8 D% C6 _
cylinder 创建圆柱
3 m' Y, u0 d1 f2 T  O  ^, n5 Z+ _  Q1 m# q
: O' y% e1 t# [/ P. w
D d
1 e  Z4 N& @$ Y% ?& A7 K' S  \$ l) x. ^* V2 X3 I' f$ m
dblquad 二重数值积分9 Y( z, u! _7 C" J  @, s
deal 分配宗量  B$ z$ Q4 U2 Q5 j" _
deblank 删去串尾部的空格符" E/ @# s1 _% C$ l/ g
dec2base 十进制转换为X进制
: r; n( G/ Z! i+ ]dec2bin 十进制转换为二进制) \9 V/ i* ^. i" ]9 G, A3 R
dec2hex 十进制转换为十六进制
8 t% F9 {% b0 v5 F  }7 U: C7 }deconv 多项式除、解卷
/ [3 @$ {. ?1 Q/ ^2 Mdelaunay Delaunay 三角剖分
1 l# E7 `* S5 ~% g* w% v7 udel2 离散Laplacian差分* W2 y2 {5 l1 [1 U' w
demo Matlab演示( I5 P1 `2 Y! h3 Q$ L
det 行列式
2 r* H% Q1 j/ Tdiag 矩阵对角元素提取、创建对角阵% R$ e) D, K$ `* [, {
diary Matlab指令窗文本内容记录
$ A' k" {% K; }9 S& E6 o3 udiff 数值差分、符号微分
/ T2 ^5 G; E2 d. c3 a# F6 `1 @1 e% Gdigits 符号计算中设置符号数值的精度; W3 Y7 h  M8 ?0 g3 W% w( g
dir 目录列表. _3 }' F- e7 Z$ @2 ^0 d& f
disp 显示数组
8 R6 Y$ {8 S7 m  J) Mdisplay 显示对象内容的重载函数
9 L5 y0 e! G) y0 U1 ?dlinmod 离散系统的线性化模型
) H9 F5 |. W) {. _dmperm 矩阵Dulmage-Mendelsohn 分解
% G' h9 B# C+ M& jdos 执行DOS 指令并返回结果: }. o9 Y1 K, @- c
double 把其他类型对象转换为双精度数值
* _9 j! f  T  e% O9 C7 S1 s6 tdrawnow 更新事件队列强迫Matlab刷新屏幕! y7 t5 Z% v3 Z3 j* ~! K9 U3 `: W
dsolve 符号计算解微分方程
5 b+ S$ o4 P, y2 }9 H$ q+ D
' i7 S6 s8 w0 E' s* r& s3 F2 b; M
E e0 `# R$ j3 d: @! V
; O4 k* N9 M2 Y0 P1 @+ V/ lecho M文件被执行指令的显示- G. v! |) ^2 }2 w. S0 E; I
edit 启动M文件编辑器4 I5 Q% n# Z- j6 A* g3 B$ `3 m
eig 求特征值和特征向量
* S9 P+ m1 K+ ?0 qeigs 求指定的几个特征值4 B( _# S" s3 s, T+ w+ k
end 控制流FOR等结构体的结尾元素下标
  A- ~4 u3 ~1 f% veps 浮点相对精度0 u& a# e. ^' }3 T( Z' q* e( n
error 显示出错信息并中断执行, d: I2 b& ]' A3 n$ f( U' S: b5 _
errortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制
7 h7 W1 O8 e3 Z! s; F0 c( V, Lerf 误差函数
) _1 s# C( c) u  E" l  zerfc 误差补函数
9 S# A. _; B' N9 z6 lerfcx 刻度误差补函数
. E: S8 X% v1 B0 Z" @% p: ferfinv 逆误差函数
; K9 i( D, p0 v% L! a9 j: t* Zerrorbar 带误差限的曲线图
- Y2 v0 o& V, ietreeplot 画消去树
% d. q& ^4 J  d& j串演算指令
. _8 C2 a( `4 I$ M$ tin 跨空间串演算指令
9 [+ s6 l6 `) b3 _# ^& R2 mexist 检查变量或函数是否已定义# h- v8 }6 i1 [
exit 退出Matlab环境
6 O3 {& `6 \% n% l, T9 Cexp 指数函数# t( L5 Z$ [( m* o. Y% Z
expand 符号计算中的展开操作' L# p' p% V# j0 s) O4 u. @/ U
expint 指数积分函数7 B! O  B/ d- l  F3 |: Q0 e2 U
expm 常用矩阵指数函数
, d2 u0 E, z; G! _) k6 s' Y6 iexpm1 Pade法求矩阵指数
; b  O2 D, D% v" l' X, Yexpm2 Taylor法求矩阵指数& m% d! d1 w& H# V/ X% d( U; d6 }. h; ?
expm3 特征值分解法求矩阵指数
7 A  M8 f  B3 G3 W, o$ \eye 单位阵
9 c( l2 z- [9 q2 `ezcontour 画等位线的简捷指令
" S4 r, P, U0 U/ `: v8 fezcontourf 画填色等位线的简捷指令
9 k# L: E& }6 P  K# [; Xezgraph3 画表面图的通用简捷指令: S! |% ]7 A1 @; R- ?( \& |+ [) g; M  G
ezmesh 画网线图的简捷指令) U$ V1 D& o4 c1 W' M4 w
ezmeshc 画带等位线的网线图的简捷指令. h6 M) v  t$ }1 l
ezplot 画二维曲线的简捷指令
. |: q4 l, d1 @. mezplot3 画三维曲线的简捷指令
: D. f% A# V7 t) Oezpolar 画极坐标图的简捷指令+ Q; e  M0 {, c& R
ezsurf 画表面图的简捷指令
4 a* g( `+ g$ Iezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令
; Z4 {7 L$ ~) z: e* u- Q4 o$ p+ d! V) Z, E
: f5 K$ L' `% j  D5 W
/ ]" t3 h* X# K  h: w9 Z2 a% M
F f( y" \) T/ p4 A: V/ |9 p
' [8 {0 e; t0 E6 `- Z: a4 e' sfactor 符号计算的因式分解) }7 B/ y" W8 Q1 t) Z  K
feather 羽毛图9 p" ~5 K$ }" v0 V
feedback 反馈连接0 X6 ]" z/ H$ }: V. O
f 执行由串指定的函数  M  M! w2 |6 E4 E, Q* q% U% W
fft 离散Fourier变换- r4 ^) r* X. e+ d
fft2 二维离散Fourier变换
) y0 A  n1 E* {fftn 高维离散Fourier变换, w0 m! Z; k% Z1 g% {  x
fftshift 直流分量对中的谱3 _& j. L4 G% m5 q7 p; i5 v. l
fieldnames 构架域名* _" j0 W# Y. E9 x5 h9 a) h. z; E" H- o
figure 创建图形窗
' c3 k$ M) F. b0 |& w( p( ]fill3 三维多边形填色图+ z- }+ }' m# s# C( B
find 寻找非零元素下标
' e( o4 _( h  p8 K+ q5 Afindobj 寻找具有指定属性的对象图柄) |/ |5 W) L2 `
findstr 寻找短串的起始字符下标8 R- Y8 X( U7 s* J9 U. S
findsym 机器确定内存中的符号变量
# p( W4 |% R7 g6 |, gfinverse 符号计算中求反函数
5 p" D% L0 K- P- e/ Mfix 向零取整. v1 G& n. g9 l5 @7 ]* j4 N
flag 红白蓝黑交错色图阵$ Z' \: ]/ @+ e
fliplr 矩阵的左右翻转
9 z3 C4 s9 S; M0 oflipud 矩阵的上下翻转
7 q6 i+ }5 e8 `3 tflipdim 矩阵沿指定维翻转
0 F" W' K3 L' X3 \8 B. O6 k8 bfloor 向负无穷取整
! G$ F7 _% k! Z. r: I5 nflops 浮点运算次数% ?. G  _: I' f; k2 Q9 [6 U* J
flow Matlab提供的演示数据
4 [# x0 ]8 G# Afmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版)
+ l$ ~' r  [6 m/ d  w& O6 G9 ifminbnd 求单变量非线性函数极小值点% F5 L! t  e+ ]
fmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)4 R$ j( j0 {! a$ c
fminunc 拟牛顿法求多变量函数极小值点5 u5 G. X( G7 ]7 z6 R8 ?
fminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点7 C8 G8 C9 z5 e: {6 d: c
fnder 对样条函数求导& ^% @5 \. w3 L
fnint 利用样条函数求积分
' E+ g' H" h; [0 h& P9 k( vfnval 计算样条函数区间内任意一点的值
- R# {2 d, ]6 j/ ofnplt 绘制样条函数图形" r- \; ?& [. M( a
fopen 打开外部文件
( I* @' Y% k" P% A( mfor 构成for环用1 \! [2 L/ ?. K4 i5 P5 @
format 设置输出格式; ~  u$ V) _4 d  Z5 j) C
fourier Fourier 变换) R0 Q3 ?8 s4 E
fplot 返函绘图指令
) p% i. o, l" J+ E7 G9 @* vfprintf 设置显示格式6 ~5 a$ t" K4 a9 E) K
fread 从文件读二进制数据
0 o, G' |4 b9 {% L5 Kfsolve 求多元函数的零点; [5 u( ]6 X5 J7 K, W' u; T+ b4 Y
full 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵
! _- c  Y! o, G0 S, _8 O8 m7 lfunm 计算一般矩阵函数
. n+ m) y! i) c# S" H8 f& x/ Yfuntool 函数计算器图形用户界面& ^5 U% l% l" t& U9 F
fzero 求单变量非线性函数的零点
6 {7 r0 a6 V, B3 P. A+ o( A' K- K8 t" A2 |0 d2 n" S5 }
! ]4 Q+ [% b9 {. XG g
- H: T$ l# r2 v& I$ q& p8 ?: [1 N! T7 X
gamma 函数1 F% v: i$ S/ {" K' g; N  v
gammainc 不完全 函数
  V" T3 w2 T" n* k; u* T% |gammaln 函数的对数
, F1 ?  k- r& T( y8 Ygca 获得当前轴句柄
  I# ]8 G3 m$ k9 Sgcbo 获得正执行"回调"的对象句柄; z+ \% T- h! O6 y4 ^' U0 ]  Y$ o
gcf 获得当前图对象句柄9 A0 U) y0 G7 c
gco 获得当前对象句柄* H  N, h* R) X  Y8 y4 M
geomean 几何平均值9 s* H6 K* a9 H: z5 b
get 获知对象属性
6 `  o! V4 ?% N2 ?getfield 获知构架数组的域7 e$ V! y" n( Q" w( `+ E% V  S, ?) @
getframe 获取影片的帧画面% G- h, M5 }- s- p. A) o& o# B
ginput 从图形窗获取数据3 E) \" Y, l7 T- q& S
global 定义全局变量+ v4 {7 `$ T5 I; c* c
gplot 依图论法则画图6 N) r6 S; |6 w* C, U$ q3 i* m
gradient 近似梯度6 }, ?# C% b# }/ ^- h
gray 黑白灰度
, J0 x4 B9 [7 e0 l0 Sgrid 画分格线4 _! z2 C. Z, U6 M2 H7 Y
griddata 规则化数据和曲面拟合
$ S0 d* T- w# g" B+ P  H0 Fgtext 由鼠标放置注释文字
& k# Y( J& W2 E0 Rguide 启动图形用户界面交互设计工具
$ E6 n/ w; ^) v6 C" L# G8 R. Y2 X9 M6 y
- d  x3 t" s+ M% e  ]; F! K
H h* Z  C9 k' h# y2 a0 |
- n/ X' Z) s9 e. T7 h
hARMmean 调和平均值
2 x" r, C- C, [5 C; J  fhelp 在线帮助; B8 e+ H# l' J
helpwin 交互式在线帮助# j- ~! A$ G0 \/ a
helpdesk 打开超文本形式用户指南
7 u: {2 [; f+ b4 k9 y1 S0 xhex2dec 十六进制转换为十进制
7 ]/ W- s2 B5 Rhex2num 十六进制转换为浮点数; g4 v" k$ R) @# [. K
hidden 透视和消隐开关( ^, o: C+ D5 @7 O
hilb Hilbert矩阵- J7 [; E% u& U+ w( S
hist 频数计算或频数直方图/ y( p5 d$ s& \# t
histc 端点定位频数直方图
+ V5 K% q2 p! M0 shistfit 带正态拟合的频数直方图
3 H& k3 [. c& _( C) H( rhold 当前图上重画的切换开关5 r2 |0 q+ F9 e0 Y0 ~, [2 B$ l
horner 分解成嵌套形式
' f* I3 B" M$ W: j( H7 f1 R2 [hot 黑红黄白色图
9 r8 n/ E9 d' C- Y' Ghsv 饱和色图
: p$ l* [' T# I+ N- R- h/ i
* i6 }/ X( f6 ^9 n; M3 K4 P4 i/ U) i9 x- h) S8 _- A" H3 f- l
I i0 E' z7 v" t/ N
7 e- L- {& |0 Q7 @7 Fif-else-elseif 条件分支结构& F. v4 V) R. ]% v
ifft 离散Fourier反变换1 u  [( w" H6 l; d4 y# J( {
ifft2 二维离散Fourier反变换: i1 I, f' ~+ t0 c' e
ifftn 高维离散Fourier反变换* ~/ `) m: d! U- d: d
ifftshift 直流分量对中的谱的反操作
1 F6 L  `7 _" D2 W' wifourier Fourier反变换5 c/ W* {# P) M
i, j 缺省的"虚单元"变量0 ~2 p* O5 i6 B) U' H
ilaplace Laplace反变换
; y7 n+ B5 q/ C/ p- qimag 复数虚部
3 M1 [* q& j1 c0 ]$ M. s* [) i  t3 oimage 显示图象% T) u$ n# k, }" _' I' f% B0 F
imagesc 显示亮度图象" E/ Y* l. v. P
imfinfo 获取图形文件信息2 y0 r4 P0 [$ d2 D
imread 从文件读取图象
% r, F; O8 S+ dimwrite 把4 _9 V0 v- n4 P* k* w* k
imwrite 把图象写成文件
' V# }4 N0 l. M# r0 `, ^ind2sub 单下标转变为多下标' x! y1 s: G0 x  v3 ?
inf 无穷大
$ ~% Q. w- X' tinfo MathWorks公司网点地址
+ v' z5 r- h/ L* E: Z) F- xinline 构造内联函数对象# |8 z5 Q0 c8 \3 p  k! A
inmem 列出内存中的函数名3 @6 s5 |0 U# }6 N# w( ]5 X
input 提示用户输入1 O& n- g2 k5 b
inputname 输入宗量名
  b, {7 y& M- L/ B! iint 符号积分
8 V$ t5 j* z" {  r7 Gint2str 把整数数组转换为串数组
! w9 A2 p, i; i8 n5 |" E6 cinterp1 一维插值4 c0 N$ ^3 [, I& c
interp2 二维插值$ T8 c  E) G* o/ j8 x, Q
interp3 三维插值
2 ~& \, H9 ]& v4 J" y. L# Zinterpn N维插值
5 y8 r  k8 \* [/ N7 M, g% N. Pinterpft 利用FFT插值0 V. A$ H; p8 l( q* {5 h/ w
intro Matlab自带的入门引导
4 Q% h  x0 E$ _5 m" `* ninv 求矩阵逆, ]7 }1 o& Q" E4 P" L+ j+ q
invhilb Hilbert矩阵的准确逆
% n, k  }( K! p5 K4 {2 hipermute 广义反转置
& r9 K/ i& `* _1 t  V; uisa 检测是否给定类的对象4 L. h* N. m$ `/ j; t- q& D
ischar 若是字符串则为真
. A. |% }& d, l8 }isequal 若两数组相同则为真$ ~$ |( Z' B! x& [
isempty 若是空阵则为真5 [5 a9 W: K3 a- S* o- a" e
isfinite 若全部元素都有限则为真2 X. o. n# T+ ]) F0 A+ j
isfield 若是构架域则为真$ _8 [% b, q% l
isglobal 若是全局变量则为真$ |2 D. f+ h/ |- I5 _
ishandle 若是图形句柄则为真8 W: w$ I" F3 t: F
ishold 若当前图形处于保留状态则为真
: C+ e( b0 o) p7 a5 cisieee 若计算机执行IEEE规则则为真* |: U; Z& T2 K! h6 a
isinf 若是无穷数据则为真6 j& n" y! @. Q5 v$ i4 p8 `- p$ U' O
isletter 若是英文字母则为真
! o9 W' ~# D: d2 x6 I1 ~islogical 若是逻辑数组则为真
, A7 L9 Q5 I6 [6 I; Pismember 检查是否属于指定集1 y0 d$ v- X3 ^$ k  B. N/ K
isnan 若是非数则为真) w: r0 [2 B9 k4 b6 H4 N7 x; U
isnumeric 若是数值数组则为真
: f0 d. W5 S: fisobject 若是对象则为真' d( @5 Y7 f! d
isprime 若是质数则为真
3 A  |/ d" c+ g% S0 D  G  }. Cisreal 若是实数则为真+ O: K7 ^9 V! S7 D
isspace 若是空格则为真3 |' m, C  E6 t! C
issparse 若是稀疏矩阵则为真2 c. `/ k# Q2 w7 |+ q; c
isstruct 若是构架则为真
$ a: G! F3 E5 ^4 t* \2 xisstudent 若是Matlab学生版则为真
% O8 g) W* q7 e" K5 K8 r; J* oiztrans 符号计算Z反变换
( ^1 R8 Q* H' {  k& z& i
; E5 B. G( E% ?: h5 p8 u8 D
, I( `0 \! K1 R2 ?: h/ C' O6 rJ j , K k
6 R$ u2 N4 N: E/ p6 S* H( U3 [% T+ |3 F: j) v0 v- K+ y5 u1 i
jacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵
  D* `# f+ S% m. F6 c: Q" C7 Pjet 蓝头红尾饱和色) K! P3 K4 M$ G1 U& i5 c; u' Z9 I8 w/ O
jordan 符号计算中获得 Jordan标准型$ }% |7 L6 `3 x' q+ S
keyboard 键盘获得控制权
% x8 Y- Z, \) D1 bkron Kronecker乘法规则产生的数组
5 r; F; s2 Z  F$ H0 E' ^  H8 ?  w2 M7 @
& |# o7 O2 N0 ^! k
L l6 I% G1 _3 h; t! ]
" A' T# R3 w7 m" r* e  a) E) s
laplace Laplace变换9 w3 p* a, @# c' Y9 H( R, S
lasterr 显示最新出错信息2 w  I& u3 Z0 P' U/ q+ e
lastwarn 显示最新警告信息
$ }  P4 q7 X) W' C* N; D8 lleastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)3 t6 s: B7 y: o6 k6 |4 @4 y/ w
legend 图形图例
' z: f: f+ |9 e) f1 C4 L  U7 N0 v9 llighting 照明模式
2 g5 T" q' E+ ^/ u- Q7 M( cline 创建线对象0 r8 k& |6 i8 Z5 f: z
lines 采用plot 画线色/ K" ~) B$ j8 A# A- y2 S: a$ ^  `0 \+ \
linmod 获连续系统的线性化模型) Q+ Z. C8 d' _) [* M- d1 q
linmod2 获连续系统的线性化精良模型6 I1 S0 Q5 H# c- X
linspace 线性等分向量
9 W  H( L/ j  l0 M& Lln 矩阵自然对数
+ K6 H+ ]* g0 D6 X( H& b( sload 从MAT文件读取变量; d. H- @( j8 m
log 自然对数
! I, H* m& t; x( Alog10 常用对数
& ?4 ?, E- j8 |' u2 m0 s9 q1 dlog2 底为2的对数
8 j, {4 Y6 o3 M3 Y2 g" r: Gloglog 双对数刻度图形+ X+ p* u' c; o) A: o$ [
logm 矩阵对数+ [, M2 c8 M, ~5 ^' n2 r" D
logspace 对数分度向量" n3 n) C1 {* e/ F
lookfor 按关键字搜索M文件
0 p! \# j" e* ]! h) z" M+ zlower 转换为小写字母
  |8 F' b: @/ @# {lsqnonlin 解非线性最小二乘问题  B& ]: b0 _, h/ F7 m1 w
lu LU分解
; K" E% s8 {) W# }/ n4 F4 X/ b% g+ p/ G
+ S) z9 z4 U5 K/ B+ n; V4 |
M m0 G2 m) o3 h: X. m* M5 l# \
% ?6 `6 h" H, ^2 O9 p3 F5 m1 B$ Nmad 平均绝对值偏差
( d9 E2 v/ F6 j* Lmagic 魔方阵
8 Z/ B* @- {+ w& O& L$ B" Emaple &nb, sp; 运作 Maple格式指令
% E7 [; s3 m2 m5 Lmat2str 把数值数组转换成输入形态串数组
, d6 ?2 X: R9 P4 L* }material 材料反射模式
' N0 @. y9 p6 L$ Emax 找向量中最大元素
  ]4 Z6 Y* n- l& l" ~: {( T8 }mbuild 产生EXE文件编译环境的预设置指令9 W; k3 H7 |2 r8 {/ I3 m, j! e
mcc 创建MEX或EXE文件的编译指令$ I5 H0 h" D, [- a' p$ p) J: p: A
mean 求向量元素的平均值
2 w# g% h; ]( D) l& vmedian 求中位数, t' N- c6 [: @; B8 e: w. H
menuedit 启动设计用户菜单的交互式编辑工具
0 V7 t6 S: X9 h6 Y- ^mesh 网线图* Z0 Q; X3 E3 ~/ d/ _+ M8 B( i
meshz 垂帘网线图& i8 S% z% f' O' ?4 y8 V, i
meshgrid 产生"格点"矩阵
# e3 ?( ]9 k/ ]/ Z* |, x2 P  H/ fmethods 获知对指定类定义的所有方法函数
: r. N  D7 N) B& q3 g( }( Wmex 产生MEX文件编译环境的预设置指令
+ e* x/ C3 ?, Gmfunlis 能被mfun计算的MAPLE经典函数列表
8 Y% B! k, ?8 h* q7 Z% p, }& Fmhelp 引出 Maple的在线帮助
0 X+ n. P9 C; S" I' jmin 找向量中最小元素: J! n; F- G; g8 A0 Z! ]
mkdir 创建目录
3 n' k3 {% `6 e% }; w$ Imkpp 逐段多项式数据的明晰化
* f3 ?/ ?, s- c  ^( [% B$ h8 S3 Cmod 模运算# u7 K9 D4 e6 G$ N
more 指令窗中内容的分页显示
2 R/ s8 A( ]% u6 o/ ^3 ~movie 放映影片动画
/ ~2 A/ y, a  [! F- Nmoviein 影片帧画面的内存预置
6 n6 J7 y: N  g' r9 r* Xmtaylor 符号计算多变量Taylor级数展开
& y0 g, U! c. `2 b* ?
* J; s( z/ s4 x+ ?7 I: B* o* Q# k1 [$ k4 M# M
N n
! ^, U3 [; x* p% S6 @% D* k; P0 J+ Y0 U9 G9 ]
ndims 求数组维数
: }; {* V8 W0 R7 aNaN 非数(预定义)变量
  G0 d2 V6 ~) S4 u- ?* Rnargchk 输入宗量数验证
7 y$ a  }, y/ g6 t' W' B. v, dnargin 函数输入宗量数. t8 _( u& y, {9 n' q& t4 i: c: T
nargout 函数输出宗量数
: {, H, B: H: ^! Mndgrid 产生高维格点矩阵
1 d8 ^* o2 ]# c, t# X1 Hnewplot 准备新的缺省图、轴( d7 k: s1 b; h7 m5 F, Q0 H) ]- Z
nextpow2 取最接近的较大2次幂: |3 b; \1 ^; L6 h
nnz 矩阵的非零元素总数; ^9 Z+ I' O8 Z) t. m
nonzeros 矩阵的非零元素
& u, L  J4 B! gnorm 矩阵或向量范数
' u) E% @9 W, u6 j* F6 Tnormcdf 正态分布累计概率密度函数! u9 }/ k" `' m* K1 T
normest 估计矩阵2范数( x" h. ?4 ~* s
norminv 正态分布逆累计概率密度函数
7 f+ |9 d7 f2 Znormpdf 正态分布概率密度函数8 T* X" W' p% V
normrnd 正态随机数发生器
; t: E5 G5 g! h6 G/ I* i  vnotebook 启动Matlab和Word的集成环境
( x' N+ ~8 {4 \5 d% lnull 零空间
. f8 W4 p' a8 y5 Pnum2str 把非整数数组转换为串% E  E& |/ M* {3 m, Y) `8 V3 ]( Q4 g
numden 获取最小公分母和相应的分子表达式
3 T7 w1 `8 j9 p# s; s4 Z! r& Znzmax 指定存放非零元素所需内存
( c* l4 |. k" z; S8 z+ V9 S0 X/ a% i' C) Z+ B
2 C# s' f1 f0 z+ P2 a6 I; F6 ?
O o- w8 p4 X5 `# {1 y, t. ^* C
& w' [$ d; `* Sode1 非Stiff 微分方程变步长解算器
+ M9 C2 F6 \$ Pode15s Stiff 微分方程变步长解算器# c0 Q$ I0 b3 X, U
ode23t 适度Stiff 微分方程解算器. b! b9 J4 N$ M
ode23tb Stiff 微分方程解算器- T( h2 V3 J. W% h, ~. u& }2 i) w/ t6 \
ode45 非Stiff 微分方程变步长解算器
0 p6 H  L" w5 o9 o8 ]6 Rodefile ODE 文件模板6 ~6 S+ Q* n- ~+ M& ~% @' g
odeget 获知ODE 选项设置参数
9 ]. v8 T. X# \) H- M, K, Godephas2 ODE 输出函数的二维相平面图# m, i4 T+ }. l; y4 T
odephas3 ODE 输出函数的三维相空间图! y7 F$ ~7 d: a+ c/ l
odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图
' H* i5 D2 D8 u( _$ Q5 q( iodeprint 在Matlab指令窗显示结果
/ d* y5 ?' ^5 {1 Godeset 创建或改写 ODE选项构架参数值
& H+ V4 V- O3 z! Aones 全1数组
- e! |  y3 U4 z# y. zoptimset 创建或改写优化泛函指令的选项参数值" n5 U1 Y  ?- n4 U7 }
orient 设定图形的排放方式5 m5 U6 C5 q7 _
orth 值空间正交化/ ]3 d5 x' x, \2 ?; d' H
5 ~7 P6 o6 v' n3 r3 ?& P1 Z3 y, [4 o
P p
0 b0 \5 g4 `& U1 @, N2 G2 j8 ^. X- g
pack 收集Matlab内存碎块扩大内存
* |& q$ b" \2 n/ I# z8 a# mpagedlg 调出图形排版对话框
, B$ b$ |+ ?% u7 upatch 创建块对象0 R! k6 y! d3 `# c9 M9 Y8 |, k4 |
path 设置Matlab搜索路径的指令8 h! [$ Q& F  b6 L# E5 z2 O
pathtool 搜索路径管理器
6 ~8 A' ~& A1 q& {, k) Spause 暂停( W8 a2 ^4 G) M( k4 g6 \2 `( v
pcode 创建预解译P码文件
- b! T  p' n% Z+ u* g9 k7 ~- i9 Opcolor 伪彩图8 D8 k- Q0 M7 r) W
peaks Matlab提供的典型三维曲面
6 ~0 O$ `, {6 Bpermute 广义转置
% ?1 r( g& B% M+ t) m3 dpi (预定义变量)圆周率5 a! z& X: W. v" U  o* e. W$ Q, t
pie 二维饼图; f" p/ T2 c  w6 U* M
pie3 三维饼图
% B8 k; e9 {- V( v6 \pink 粉红色图矩阵- @4 @4 s5 s. N4 X0 q9 O* U1 r+ k% q
pinv 伪逆% h7 G$ V/ t. d: V4 a( }1 [
plot 平面线图* L3 p3 g' ?3 ^; h
plot3 三维线图+ D) _& ]1 Q3 B! H, B4 H2 k
plotmatrix 矩阵的散点图7 W2 s& A; ~- t' h
plotyy 双纵坐标图
8 _# ~$ v3 X9 p3 p$ spoissinv 泊松分布逆累计概率分布函数* D3 t1 i$ U- R5 t8 Z8 T$ u
poissrnd 泊松分布随机数发生器9 p/ g' z& _4 T# ?" ?
pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标- \: ~7 V( P+ s* u+ A+ T
polar 极坐标图! l/ R! p2 H' i( X
poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式- X& w, t5 I% l4 R' `4 a
poly2str 以习惯方式显示多项式3 X) h6 q6 Q) I* o5 ~; N
poly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式; h0 t! s4 Q7 x' A
polyder 多项式导数/ z& @8 m% K8 o
polyfit 数据的多项式拟合
# Z2 d8 i9 s  c0 y) wpolyval 计算多项式的值  g/ @, Q- u0 ]. y. v8 w: m
polyvalm 计算矩阵多项式
! S% g' |% A0 v9 |) ipow2 2的幂
" M7 r# T  H; u( lppval 计算分段多项式
; u' J! d+ X$ t0 F8 }6 c' @pretty 以习惯方式显示符号表达式
4 h: e) J" q/ q. j: R' p* y: X, i7 U. iprint 打印图形或SIMULINK模型/ M4 O. O( G/ L7 B5 A# A9 J
printsys 以习惯方式显示有理分式- a9 L' n8 M* C$ P( j# Z
prism 光谱色图矩阵
4 m, H- W. Z! H% dprocread 向MAPLE输送计算程序' X, f$ q9 G$ n1 X. a: u8 E
profile 函数文件性能评估器7 M; Y: U; }/ K) o
propedit 图形对象属性编辑器
, Q& D* \- X$ y7 G6 O* Epwd 显示当前工作目录
4 s5 l: O6 J2 ^4 K1 k3 X; w/ t' v
3 s  f% }7 S3 g& T( x. f$ H. x; m; p3 t# }# b" t9 ~5 d: E
Q q
) y1 P. `( F9 N1 F( A/ m1 G, q9 P
0 T; Y$ s5 m& G# m) Bquad 低阶法计算数值积分
! b4 G1 J9 c( e  }+ q; {quad8 高阶法计算数值积分(QUADL)6 i7 @% [- t1 H! z: M6 @
quit 推出Matlab 环境$ z$ V" r* c, V7 V! h
quiver 二维方向箭头图
$ l2 {( P' h0 {quiver3 三维方向箭头图  j  x9 }+ g& q- D& A  E: e: L7 V
( t: f  |( j! w- v' a6 \" B
% F: W/ e8 O/ G( }4 b1 m
R r
& ~& F# x" o7 b. I: m* I" Y" |( J0 p: Y2 d
rand 产生均匀分布随机数
3 J$ j& K* I. `* ~: X, l3 vrandn 产生正态分布随机数
; s$ f6 V9 o. g  erandperm 随机置换向量
2 O# v. i$ y" J! C: w1 E7 Arange 样本极差
5 F- v% e7 I4 Mrank 矩阵的秩
: Y7 }1 I' l- v' y1 J' r9 Srats 有理输出
3 a& l" K# A. R6 p0 g  `" Prcond 矩阵倒条件数估计/ i. W3 W$ s: P
real 复数的实部: U4 n. `% t5 G9 \& e; C
reallog 在实数域内计算自然对数
8 i& l6 B1 `# o# b4 Z7 B# lrealpow 在实数域内计算乘方
5 G: U3 g7 a2 h( b  I" y1 j3 lrealsqrt 在实数域内计算平方根9 q" `1 b# T/ u5 b+ @
realmax 最大正浮点数# s# x( V% ^( P1 O4 }' ]
realmin 最小正浮点数0 s8 W2 s* D, U! i' T1 V" m
rectangle 画"长方框"
% o6 _! g, ~" z3 E7 d' L; D9 Crem 求余数
- G/ U) j9 K. O) h) b) r8 Brepmat 铺放模块数组
4 Q$ T- P% l, ^' S+ _reshape 改变数组维数、大小
4 w% ]6 e. e1 A. H# `# bresidue 部分分式展开
8 q# Y: R2 s* {. v5 m: Areturn 返回/ I7 S/ e, E. ~0 u! o  a0 Y/ ^
ribbon 把二维曲线画成三维彩带图9 R" v" Y  J  J8 I( H! U/ H7 o
rmfield 删去构架的域
5 p1 P7 _$ v3 i* O( B& T: _roots 求多项式的根5 q1 Q# B! i2 J  e2 l, w8 Y
rose 数扇形图
4 R* u7 y+ b; {; G0 x% irot90 矩阵旋转90度
5 C% r* ~6 U) C6 y5 z0 s& nrotate 指定的原点和方向旋转; Y3 b. ]$ W  v. r5 C
rotate3d 启动三维图形视角的交互设置功能
7 q1 M. l% N4 zround 向最近整数圆整
6 K( w6 C+ h$ |& ^4 h+ i2 urref 简化矩阵为梯形形式. d/ {! S5 C$ w/ P
rsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵
. _- Z( \, P! ]+ Lrsums Riemann和
5 ?' o7 i8 L, I: y" d! u0 v
5 V0 w% e$ ?& {1 b$ m5 FS s' M; M0 g# I& _+ A
* v0 l& |1 G: j! x5 Asave 把内存变量保存为文件
! T  j" x: b$ i1 T! M) n% wscatter 散点图' S. I% ~/ t# ~" `% E% {: {
scatter3 三维散点图% }1 P. f. ?2 f& E* r
sec 正割. n3 U' K! f* I% @) }8 P: w$ }
sech 双曲正割# L0 l5 [3 ^* I, U% t  M
semilogx X轴对数刻度坐标图
. p3 a; o  [' ]semilogy Y轴对数刻度坐标图4 g3 n* k- k3 g
series 串联连接
0 Q$ }' c8 d# g9 nset 设置图形对象属性( ^) G/ {+ Q/ A9 Z1 G7 V) y  D6 U
setfield 设置构架数组的域
! Z5 I: L% g* j) I6 {/ nsetstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令+ D0 o6 u1 @% }6 C0 {( W
sign 根据符号取值函数6 a7 [8 F0 D! }0 _
signum 符号计算中的符号取值函数
& g" [* {$ s4 P& Q4 y2 P& a' k& r  n2 i* fsim 运行SIMULINK模型7 W  ]0 \1 B$ }$ w
simget 获取SIMULINK模型设置的仿真参数4 ^- c! n+ L/ y
simple 寻找最短形式的符号解, h& C& ]9 O! z' `9 J$ z
simplify 符号计算中进行简化操作
: X! s! S& I, F9 i, P/ Ssimset 对SIMULINK模型的仿真参数进行设置
3 h; n$ ~1 y# I4 [9 q0 asimulink 启动SIMULINK模块库浏览器
' T3 y* ~2 [, {  a" Nsin 正弦& m1 I2 v8 z6 [1 a2 `* J( ^
sinh 双曲正弦. h' c5 O- L# F. y" i
size 矩阵的大小
5 N- G0 e9 r6 C: N# bslice 立体切片图
! G% ~* P! q8 w% ?) n$ C+ q( qsolve 求代数方程的符号解
4 I6 ~2 W/ u: d! j  Cspalloc 为非零元素配置内存
+ R% Z1 B9 F# O. G4 t; Gsparse 创建稀疏矩阵+ Y7 f4 x/ S9 i1 U4 }6 ?' S
spconvert 把外部数据转换为稀疏矩阵; j# F- Y0 g# E  F8 j
spdiags 稀疏对角阵% \# K4 x# x* W& d% n
spfun 求非零元素的函数值" P5 u) [) b6 B" l5 p
sph2cart 球坐标变为直角坐标/ j, _0 M6 A8 f; N
sphere 产生球面
7 t& f! k! S, `( f3 ?" a- @! nspinmap 色图彩色的周期变化2 p! b% o7 w2 `) w
spline 样条插值
( Y  B. K- X% B- ^spones 用1置换非零元素2 G" y5 O8 x: R2 v% M
sprandsym 稀疏随机对称阵3 B) h" g2 g' p0 u$ O# v1 t8 L
sprank 结构秩
8 H8 F. ]/ X9 o# P8 H4 hspring 紫黄调春色图
6 \$ I4 R) m- B& Ysprintf 把格式数据写成串
4 d5 @: t: }  Q3 Q, {spy 画稀疏结构图9 {0 e, U( c& W' P) Y
sqrt 平方根. j- G6 A8 L: c4 [* @/ E5 g1 s
sqrtm 方根矩阵3 ]( w2 b" x' ~" I  c1 L' s
squeeze 删去大小为1的"孤维"
. ]* S7 j- R1 Fsscanf 按指定格式读串
  e% ^4 p+ w1 istairs 阶梯图. q+ L7 @! L/ w$ e" }: h
std 标准差' \7 L2 x, l  t
stem 二维杆图
4 [: J' m: p3 A, C2 \step 阶跃响应指令9 R3 R! T- @" ]- W( h
str2double 串转换为双精度值
: o+ x7 P( x3 c. |! x2 @str2mat 创建多行串数组
' G! C& C/ f" R' Qstr2num 串转换为数& k9 D  v3 t; A3 b2 i
strcat 接成长串: g# Q6 C* F" v5 L
strcmp 串比较! Y- ^3 y, E/ j
strjust 串对齐
; _+ i. D/ ~  ystrmatch 搜索指定串! @' s6 M& J' B
strncmp 串中前若干字符比较
& @2 d8 ]  Z% P6 b9 Ustrrep 串替换
8 |6 |2 B7 r8 w  v# R3 |" E" Nstrtok 寻找第一间隔符前的内容
3 j$ T0 j+ z9 Q$ tstruct 创建构架数组
! u5 h# h7 Q4 Z) I, S, ]- H% kstruct2cell 把构架转换为元胞数组
" r1 F# J9 A) y& ]* q  X: Lstrvcat 创建多行串数组$ T0 h; n8 i7 |* t2 i- ^
sub2ind 多下标转换为单下标
" N* t; s# ~0 g5 x$ _+ Z% }5 ssubexpr 通过子表达式重写符号对象! A* Z; F% N0 l. u7 g6 @- A1 o
subplot 创建子图
# [: h: |8 F2 Z2 F: P' S* y: y0 ^% q) K* Ssubs 符号计算中的符号变量置换
2 P% m- F  z1 Y8 c" N" usubspace 两子空间夹角6 H0 |/ p) p, T+ ~: B& H1 K8 O! F
sum 元素和
# R! _8 T; }5 ?6 a2 zsummer 绿黄调夏色图
/ n  j+ W( D/ _superiorto 设定优先级: ^4 l8 B( G' z, M
surf 三维着色表面图' G9 R* _* t, a7 B9 @
surface 创建面对象# [: ^+ j0 J1 `
surfc 带等位线的表面图+ }' D9 U; I# x1 _
surfl 带光照的三维表面图, C9 T4 Q* d, [7 Z" y* a* ]1 y9 Z
surfnorm 空间表面的法线
$ B% \  d' n6 D+ G/ ?svd 奇异值分解
7 U% W7 ^6 E; D$ N  ]! Osvds 求指定的若干奇异值
/ d& }# t& F( D- E5 _1 H4 Iswitch-case-otherwise 多分支结构
' X9 A- i# z7 T' @" k; ysym2poly 符号多项式转变为双精度多项式系数向量
* S# Y7 ?$ b$ `7 e2 ^symmmd 对称最小度排序
; E  S8 |  A. Y4 Ysymrcm 反向Cuthill-McKee排序
' C' y' H0 L& P3 r3 O' Osyms 创建多个符号对象
2 ?) _+ l, r( c0 I/ p& e/ J* K/ M
8 O# z* g/ i& K2 L' X' y2 p
7 w% ]" S% N6 _" t$ f+ n* c( fT t* T+ l1 l# u, M/ k. R# j
- }8 {: C+ F' S2 M/ ^* f7 ktan 正切! v+ X4 ^1 U" D
tanh 双曲正切* ?+ V& ~4 ?: z
taylortool 进行Taylor逼近分析的交互界面& o; |# `* v* I# o' J! X
text 文字注释* N/ y3 h& O- x. B3 e! l- P  E. [" i; q
tf 创建传递函数对象
: n2 Q& Q; \# J4 G5 ltic 启动计时器% V/ v  y1 ?/ L! s0 {" y
title 图名
7 z5 r( F1 l9 w! [& C) ntoc 关闭计时器* k, n/ N" I) z4 \$ i
trapz 梯形法数值积分0 V& d& C+ \" E% R8 ~& D
treelayout 展开树、林
* I6 `9 k: p+ y/ Q2 @; itreeplot 画树图4 I3 e, C& I4 z1 @% E
tril 下三角阵
0 W" w; r0 H9 Y5 ?9 B* e/ v* jtrim 求系统平衡点
# M- K& \/ Q. k, o/ W% w' m8 |trimesh 不规则格点网线图3 H7 K0 {3 y4 j& _
trisurf 不规则格点表面图 triu 上三角阵 try-catch 控制流中的Try-catch结构 type 显示M文件: E0 T4 W+ r8 y+ T# P  s# [7 P. v1 ?4 `
U u2 W7 n, T. N2 s
uicontextmenu 创建现场菜单+ D4 s5 ~( w+ }
uicontrol 创建用户控件
$ N/ c9 f; ]+ E! t; d7 guimenu 创建用户菜单
9 g; d8 [% |: E  t+ tunmkpp 逐段多项式数据的反明晰化
  P- g! ?. m- R' punwrap 自然态相角$ Q; n5 f: @  }% `. P( S6 s+ {
upper 转换为大写字母( n- T. A0 H% i% ]; g4 J
( i% B- X6 Z9 H& \  y; x
* I# Y, m# I& d& _
V v
  i  C9 a7 O7 A, u1 ]% j  O  f! S3 [5 Y: v7 B
var 方差
' h1 W% [; M, S9 h3 s. Xvarargin 变长度输入宗量& C' }, }: @% r4 p# ~$ i
varargout 变长度输出宗量% b- L: J; c8 `8 J
vectorize 使串表达式或内联函数适于数组运算2 p; y8 C! F* o( N5 N
ver 版本信息的获取
1 V5 i) J2 r: u* qview 三维图形的视角控制
$ z9 h6 a: w% N& d% _( V2 Bvoronoi Voronoi多边形, s% D6 Y9 \4 t* p/ K
vpa 任意精度(符号类)数值6 M& K4 B0 F! O, Q, [
3 J% B, c* F7 E' ~! m  X, {; j# Y. j% b2 g8 n: s/ O
W w- A# A6 H! Y8 B  L
* L) C4 l5 Q6 X  T- C" O* [# r
warning 显示警告信息
  u! }+ x6 i) n& s3 Hwhat 列出当前目录上的文件8 Q& J% C! a' @: d  ~- c5 t8 o' |0 b
whatsnew 显示Matlab中 Readme文件的内容# R% _' T/ B+ q) H; v
which 确定函数、文件的位置
; `+ O% s( G( j. y8 n4 F8 Jwhile 控制流中的While环结构9 {7 k. B3 O$ M/ \8 E% `( i
white 全白色图矩阵
& {4 z  J$ Y5 n' |9 ?whitebg 指定轴的背景色7 H* \$ Y( }7 L8 N9 O& U- O
who 列出内存中的变量名) Z: V6 @* j# l; }( L5 t! e5 N
whos 列出内存中变量的详细信息- T: s$ P: z  P& C; ^
winter 蓝绿调冬色图
$ g# W4 O3 W5 w# }, {workspace 启动内存浏览器
9 M8 A. N+ x; \# f9 J# F/ a& i9 K2 ^
  ^7 w8 x2 t! O# G0 o0 e; ^4 JX x , Y y , Z z
* a/ W/ H; o6 A; P! V9 Y( F& N9 V6 e  z5 l$ ]" p
xlabel X轴名" Z9 w6 C$ R# s4 W; T4 `/ m
xor 或非逻辑
$ U/ g; _. x" o8 G+ ryesinput 智能输入指令$ _" m! v! P. G% C2 m# ?
ylabel Y轴名4 o6 V2 {( Y4 G, Z
zeros 全零数组A
abs 绝对值、模、字符的ASCII码值: \* [. q$ a  V- D7 {
acos 反余弦
( ]5 e# x" ]  W" Hacosh 反双曲余弦8 P$ }# D- Q5 R2 B: E& E* l! G, b
acot 反余切
1 I0 v0 @% W+ t& Xacoth 反双曲余切' b1 T" Z8 W9 V* H# T
acsc 反余割
3 c$ g. a! w6 K7 q6 W7 Uacsch 反双曲余割
: K5 c$ l* N4 S" s3 U* c/ Oalign 启动图形对象几何位置排列工具
% x0 y; P: }. w3 |' g8 R- q3 `all 所有元素非零为真- n, W1 q7 U3 G) ]
angle 相角' `* B) M" F8 N' _
ans 表达式计算结果的缺省变量名
2 e" _* \  N7 V# x4 N: c( aany 所有元素非全零为真7 F+ j$ Q! J4 N
area 面域图* [/ i% ?/ G( P1 R% L! y
argnames 函数M文件宗量名& z! ~5 g3 L7 u/ c
asec 反正割
3 F. J( s& a+ C2 \; S# Y2 G; l1 Casech 反双曲正割
. S6 R" T9 D- ~% sasin 反正弦0 v* n1 N/ z' Y- q# Z6 X
asinh 反双曲正弦
( f* t7 D# J: O9 Kassignin 向变量赋值
- Y( \/ t) l- @: C0 Q, Patan 反正切
, t  @/ I" V5 v7 Catan2 四象限反正切8 O4 l7 w, b$ d3 _( e
atanh 反双曲正切
2 y# \( u' G  ]8 K6 T# Iautumn 红黄调秋色图阵, @4 u' `+ z8 {8 w. c
axes 创建轴对象的低层指令9 l8 X$ ^1 y5 P/ v) u. ?
axis 控制轴刻度和风格的高层指令( ^6 s% k  m  U, _: }
1 r5 \, H! z4 ~  j) n: k$ H/ @
9 f% V7 g/ f* r, V7 s5 s
B b
9 q, ^0 b0 j* M5 e! x2 @" I: Z2 \) q/ ]
bar 二维直方图+ ~  P& g: I' q* j
bar3 三维直方图
. U: q: l5 r+ t6 j6 l4 {. ubar3h 三维水平直方图
, |# y& W, D- j, _& ~) ?) tbarh 二维水平直方图
: L& f  R  t- M1 o  _. mbase2dec X进制转换为十进制, d' ~% r2 I/ P) t7 v) g
bin2dec 二进制转换为十进制, \7 @+ k7 G8 Z* G
blanks 创建空格串0 \; p6 d: F" o- z% n7 R
bone 蓝色调黑白色图阵
/ j0 U& X/ h5 F& Ybox 框状坐标轴" R/ L: _4 y! x) y0 H+ `
break while 或for 环中断指令* p! k9 m3 U0 F  h
brighten 亮度控制! S/ Y4 _9 C1 E# c& W& I
" \( q7 n/ F: @" W, h
! a" u7 C6 Z( j' x9 v9 M5 Y& s
C c
! u# o1 u3 U: E9 b% ?$ L/ J8 g$ ?$ l: H# R% R9 }/ N/ {
capture (3版以前)捕获当前图形2 ~) E' T7 f/ Z3 y. O& X6 g
9 H4 [1 @+ l( {% ~" ?, M' bcart2sph 直角坐标变为球坐标2 a7 m6 O" k- M" {3 F* m- P2 v
cat 串接成高维数组/ s7 X% f) @% g. ?8 ?1 O
caxis 色标尺刻度
2 g: L) ]! j' y, |( mcd 指定当前目录* O0 a: Z1 Z, P7 y1 h" f+ L
. s0 k; s0 n* s! q) b, s0 s3 |/ Zcdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵
! x. G& F. i1 c0 H, U7 zceil 向正无穷取整5 B% p& L/ P: W: H7 t, a
cell 创建元胞数组
7 x  Q/ N$ `! j7 ?3 B+ Ccell2struct 元胞数组转换为构架数组$ x( T0 C( ]2 H- O7 }
celldisp 显示元胞数组内容
' T% T2 `7 x" T4 k/ N5 [+ Jcellplot 元胞数组内部结构图示
9 v, y  y7 \) h+ k+ R# J1 Wchar 把数值、符号、内联类转换为字符对象8 ~; O9 J9 V, w% q. {/ f3 w
chi2cdf 分布累计概率函数
/ T' L0 b2 `+ Y3 echi2inv 分布逆累计概率函数9 S" Y( [, R2 Q; H! n
chi2pdf 分布概率密度函数5 D0 Z, J% _  p+ c
chi2rnd 分布随机数发生器$ J/ W! W" S- `: ~. b7 `. g
chol Cholesky分解
0 |" U; M( C! y( |! Cclabel 等位线标识0 o. Z& _: ^0 ~) j% W
cla 清除当前轴- h# v3 |' I# n/ [' i
class 获知对象类别或创建对象8 M+ W* k) H% U, A( T
clc 清除指令窗
3 J7 R) M1 f) N) lclear 清除内存变量和函数* _! ]: I3 j4 v, N) \/ ]
clf 清除图对象
' A' L6 n# \6 cclock 时钟
, k$ \3 ?; n: N0 \! `colorcube 三浓淡多彩交叉色图矩阵9 V' m8 g3 _( o3 T5 i4 h
colordef 设置色彩缺省值# H7 H) p2 f$ F3 l2 u2 s
colormap 色图
# J0 @: [) U% f( scolspace 列空间的基7 G) J+ A7 X8 \; X# P8 L3 s/ ]
close 关闭指定窗口  a+ w, Y6 C0 D
colperm 列排序置换向量& T# [9 \8 M7 {0 _- A9 U+ U8 L/ _
comet 彗星状轨迹图( S# ?# S/ P' X. ~( g
comet3 三维彗星轨迹图) q5 n3 t8 R. e" l
compass 射线图9 P* ~1 s- D3 h8 @8 V3 Z
compose 求复合函数
- f7 [2 L' z; j% V. gcond (逆)条件数
/ Z' L" S8 |. Rcondeig 计算特征值、特征向量同时给出条件数
0 A4 M$ b% J; `condest 范 -1条件数估计
6 {. J& O2 `7 I" H& o$ Bconj 复数共轭' I$ K/ m) i7 d4 e5 _* W3 w- ?
contour 等位线+ L# f' r; w. \0 f
contourf 填色等位线
/ C* D* q3 ?6 y  z+ }contour3 三维等位线
1 E* a: X* a8 D2 q6 L- p* o! `; Ncontourslice 四维切片等位线图0 {" c) c' ]/ y- e5 k  t
conv 多项式乘、卷积+ D- K/ ]  S; [" {; [7 e
cool 青紫调冷色图
0 v# I& B8 T# X4 `  xcopper 古铜调色图
: G5 u4 p1 S! S# b: Zcos 余弦
+ N  ~* W0 D" t6 d, ?# S) W5 E# T1 {cosh 双曲余弦
% j0 o7 d2 k& bcot 余切. F! _, a1 `6 g0 p% W" }
coth 双曲余切" G4 `$ h$ }* M% @
cplxpair 复数共轭成对排列0 w0 W7 i7 D1 W& q
csc 余割
+ U+ n$ V2 Z8 v& d! Icsch 双曲余割4 x. L" I: G& T. K/ L
cumsum 元素累计和
+ K+ _" y% J6 P6 fcumtrapz 累计梯形积分; a# Z) q8 @, v  N( J. `
cylinder 创建圆柱0 n! ^3 m0 ?8 z' }, T
2 d0 t( S* G8 Q2 V/ V
" R1 u2 c: O4 lD d! }# Z0 H9 z- M3 C' d# N. F
# _  A6 m7 t8 k
dblquad 二重数值积分
* O9 D% t* C- m) M- H& `deal 分配宗量
& h* y! B# [" H5 G- H( A" Fdeblank 删去串尾部的空格符
  \6 [  _! e5 A  U/ Y% Q( \( J, V0 M- Tdec2base 十进制转换为X进制
7 ~) H" @0 B/ K* W/ Q' idec2bin 十进制转换为二进制# G3 g6 U/ s- b! Y
dec2hex 十进制转换为十六进制! e: K, q6 o" b# B1 D
deconv 多项式除、解卷6 ]- d; O6 }0 v9 p! q
delaunay Delaunay 三角剖分0 A; q5 [+ Y7 z$ _( p0 g- R
del2 离散Laplacian差分8 X4 o$ b0 f9 W' }9 F# S
demo Matlab演示8 y" x: X' }4 N, X' a! U
det 行列式
2 C- J/ T1 d& O% Mdiag 矩阵对角元素提取、创建对角阵/ R7 W! q$ O' n  W+ }! x/ `! [
% s' O6 B% ]; i1 \diff 数值差分、符号微分
$ e, V+ l) r7 {9 u! zdigits 符号计算中设置符号数值的精度# F+ K7 J" u) z* U5 \" s6 `
dir 目录列表3 a* S. x7 c- B  @
disp 显示数组
1 n: {% T1 M0 f8 Y( \display 显示对象内容的重载函数0 m, e6 @3 v5 c: j) C5 [
dlinmod 离散系统的线性化模型. K1 I8 b; q( q4 d! i/ B
- y" w/ r( u, u* f' h$ }dos 执行DOS 指令并返回结果
0 F: D7 w6 ~5 h+ t2 H( \double 把其他类型对象转换为双精度数值, Q  H6 S2 B5 X% {# Q
% A2 [" y4 U6 T3 G3 o$ U, p9 t$ Ldsolve 符号计算解微分方程
7 ^$ z. |- U; A+ H2 ]1 _# m9 C
& ~6 w+ o  _1 ^  A- D) P" F, \E e
9 y- Z9 \3 d5 L
4 s5 [' Z7 w" \: }9 kecho M文件被执行指令的显示
9 _6 h% A' P: f' ?- aedit 启动M文件编辑器+ {, t7 _2 _. n" w) R
eig 求特征值和特征向量
  C; x% K3 l$ m6 Y7 e6 c3 Ieigs 求指定的几个特征值
: X$ r, N7 P7 W, Nend 控制流FOR等结构体的结尾元素下标1 j; n% z5 t+ w0 b+ D  F  Z9 H) I
eps 浮点相对精度
! M' g7 r# k% [( f; r0 {+ H7 Cerror 显示出错信息并中断执行
  \% \" c+ {: X& Nerrortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制4 N& P* u8 s( J" b$ T! }$ v2 A( k
erf 误差函数& {4 a5 C& z8 l- c
erfc 误差补函数
: b) I% k4 W: K/ x& E7 H; o( q8 uerfcx 刻度误差补函数" w% w9 H' \6 S7 P9 E
erfinv 逆误差函数/ G# j2 X7 }( {. M$ V
errorbar 带误差限的曲线图# H4 P9 Z3 h4 Q
etreeplot 画消去树
9 b* @4 U8 x5 J串演算指令' o2 R( i% z$ T' K+ K/ Q
in 跨空间串演算指令5 z8 p1 v. c: O  ]/ M5 ]) ^
exist 检查变量或函数是否已定义
, i" ~4 O+ V4 w1 fexit 退出Matlab环境8 M9 i  N; L/ w* v6 w: U& A' d; @
exp 指数函数
: [" z0 U' `2 L. k( ~( n& {expand 符号计算中的展开操作4 _- L; V6 b0 N; c) I9 h7 i
expint 指数积分函数  ~9 a0 T; M+ \3 s* h, [7 G. t
expm 常用矩阵指数函数
0 l! |$ ?+ _  S) K& w, U# {expm1 Pade法求矩阵指数
" M/ j& J5 ]+ p' i  Wexpm2 Taylor法求矩阵指数6 x  {+ F) l1 b% C
expm3 特征值分解法求矩阵指数& s/ s$ B# s4 F+ {8 y: i0 w
eye 单位阵
/ x! L- [- C- O- E8 }) p) Oezcontour 画等位线的简捷指令
, D2 W3 p* U4 Z+ A; @ezcontourf 画填色等位线的简捷指令
' q: {; e  O. t0 a$ hezgraph3 画表面图的通用简捷指令) ^* P- ^* F. {' x3 G" \! F% r* ?
ezmesh 画网线图的简捷指令# h% [5 `: v; L4 w8 a* p
+ i7 ]3 ^! J7 {; wezplot 画二维曲线的简捷指令# W3 U/ v% S0 a
ezplot3 画三维曲线的简捷指令
" y5 H. o6 }% A0 b6 R1 e+ Rezpolar 画极坐标图的简捷指令
1 W0 K  H2 h5 _ezsurf 画表面图的简捷指令
4 N. L# `/ p4 |# xezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令
+ P* Y9 Q# z6 k0 ?* ^* O  l/ \' W; U3 v  G" b6 w9 J: S; N
$ b. {% Y7 Z, {4 m# g
. k, q" Z6 P7 N0 Q* J  {( G4 ?* lF f
6 v% ^7 Z+ p# {5 n4 m) W  C
+ d0 Z. g& |9 h0 X5 g5 j3 h( r9 dfactor 符号计算的因式分解
6 W" K) k( \% p$ J. D2 O5 j7 X. Vfeather 羽毛图
1 z: j8 B/ V, |* c: G* k8 R, Zfeedback 反馈连接4 X. q2 ^8 g8 l5 U& y8 M; D
f 执行由串指定的函数
5 b5 d5 X, u3 r, ]2 Y( {% e& Mfft 离散Fourier变换' I2 d* ?2 s" a5 y+ a, p8 w
fft2 二维离散Fourier变换
% x4 L. [# G, w2 [0 ^, o7 k7 p1 }fftn 高维离散Fourier变换0 H& u: A% I- ?, W" r
fftshift 直流分量对中的谱9 m' ^3 m$ H6 T' L7 O, Y3 J
fieldnames 构架域名. B2 s+ {# p0 s- l
figure 创建图形窗3 {; T1 W  j; e! g
fill3 三维多边形填色图! V. {+ N2 O. y/ W6 \) a
find 寻找非零元素下标
4 v9 c. q7 X, N/ }$ e- Zfindobj 寻找具有指定属性的对象图柄
' e$ S) p7 G. N" F5 \) q0 K! yfindstr 寻找短串的起始字符下标0 n( [" i) J. b# J) t3 p( ]
% z8 X/ z% N2 C! G- o  c; Hfinverse 符号计算中求反函数* o+ n, g& y" P2 P$ x4 c  m
fix 向零取整9 Q% }. t' x( l5 c' a) v9 B
flag 红白蓝黑交错色图阵- Z6 F, K  E; D8 x  C9 T
fliplr 矩阵的左右翻转
8 e# B3 w. @- Vflipud 矩阵的上下翻转
2 c# ^( `% a" }0 C/ y. A  wflipdim 矩阵沿指定维翻转
# Z9 Q$ {/ d8 C' [7 Z* S! G4 }8 Wfloor 向负无穷取整6 @3 `) c$ g) A: O' T
flops 浮点运算次数
4 u3 j% q/ N$ N8 a+ \9 Q7 lflow Matlab提供的演示数据
2 v- k4 Q) H$ c7 H( |fmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版)( i; k9 B$ X% P
+ f. @/ y! d. h" ~) P5 ofmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)0 u3 u9 }: F% ]
: s3 Q2 }1 h4 D, P( _4 _fminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点% H( H, u+ u: n6 r* V' D
fnder 对样条函数求导
% ^% E3 G" Y) N7 N; C# Rfnint 利用样条函数求积分
) v: R" L! i& a* \fnval 计算样条函数区间内任意一点的值
; ]* G$ D  P3 G) a- b4 [2 F1 Vfnplt 绘制样条函数图形
. d+ B% f& u6 z, h7 C+ X8 A7 dfopen 打开外部文件
& c2 H0 _2 B+ G' E" C5 hfor 构成for环用/ u+ ~. i9 J$ o9 j5 m0 p
format 设置输出格式3 j* h  x" l2 z  h, D7 q
fourier Fourier 变换- J3 D# a9 v+ |- U) n
fplot 返函绘图指令
# G0 m/ I# Z5 ^) \7 m* F1 ?. `4 S) rfprintf 设置显示格式+ r; y( r" R; _$ {. g; A  g) f
fread 从文件读二进制数据  E, n: e$ R9 U4 h7 K( R  E
fsolve 求多元函数的零点
+ {" {2 l$ `# N; A* e; d6 m$ tfull 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵
) Q& Q( K! A" A" |0 v1 c! ?6 Z$ {funm 计算一般矩阵函数" ~7 o/ c' y; x
funtool 函数计算器图形用户界面
8 A" m8 Y9 j7 J- ~" `0 Xfzero 求单变量非线性函数的零点
& t6 Z7 k( N0 W, @$ O* L; W6 B  b# _+ ?  M
9 m. U: z+ d0 j3 U0 l& p" K/ y
G g% w. t/ `; L# J
7 g$ j, b% z1 s. b0 v3 vgamma 函数
. c% s) V; U3 N' Fgammainc 不完全 函数
, `, _5 ]# H" ^: a0 W" D7 Igammaln 函数的对数
/ J# h* h0 M$ U8 _0 k! Ugca 获得当前轴句柄( R2 t/ s& Z) m/ y. J! M
gcbo 获得正执行"回调"的对象句柄$ S1 f9 V' b$ `2 T0 W; \
gcf 获得当前图对象句柄7 ]. |* w. r4 o8 X1 i" [( l
gco 获得当前对象句柄
9 Z5 a  Z7 L0 z5 a4 @geomean 几何平均值/ W, @$ t* G/ _
get 获知对象属性
8 y  f0 V5 A. A$ _: xgetfield 获知构架数组的域
& {  d' ], |6 ]% X; qgetframe 获取影片的帧画面! t7 s# C0 D" y
ginput 从图形窗获取数据' F  A( L- p% _* z
global 定义全局变量
) @7 i; r" H4 igplot 依图论法则画图2 E0 M# F' x' v  L& S
gradient 近似梯度0 c! w- @9 p' b2 P! Z
gray 黑白灰度! b" F; Z" @# j0 E% y/ p2 w8 `
grid 画分格线' q( |/ E' L, U' E( k; @. }
griddata 规则化数据和曲面拟合
4 Y3 G* x; c. Kgtext 由鼠标放置注释文字
; ~/ `$ b$ B- Y, ]: F$ ~guide 启动图形用户界面交互设计工具6 l# H* Z3 f: Z3 K9 `8 f
, D7 _% k, s  C/ a- p9 |3 R; J7 Y
  y9 X) `4 D* I. p6 g2 A" fH h
) F* e6 P) Q! d0 `. ]. v) m) i6 L4 |# V5 z
harmmean 调和平均值
/ R9 [* ^4 Z7 W) Z  ~2 E0 L2 y- Xhelp 在线帮助
+ m) l1 E% f$ p1 \; b, E5 d+ }helpwin 交互式在线帮助
9 ]  `* E' g. P8 Vhelpdesk 打开超文本形式用户指南
0 m. e/ d% m5 C! e% a2 {hex2dec 十六进制转换为十进制- P  ^* W0 C5 T, J! }- X9 o& c
hex2num 十六进制转换为浮点数
( R. [- D/ v+ d4 X- ?* Rhidden 透视和消隐开关$ n4 u# n* A; x0 C- f
hilb Hilbert矩阵
  Y& `# R& \6 w  ghist 频数计算或频数直方图6 p: W* J; F5 |: L# T. u
histc 端点定位频数直方图
% `$ K. V! I4 R) M0 p; x9 Ehistfit 带正态拟合的频数直方图8 x- A# T) \' l; F' j( j5 K5 F0 @' d
hold 当前图上重画的切换开关
+ M* j) `2 K0 J0 @1 v0 l. N2 }horner 分解成嵌套形式5 Z$ g) I, {* J  v7 u% |. i
hot 黑红黄白色图3 k1 P! O4 F0 A. e% H. z( F4 Y
hsv 饱和色图
: y" F+ v1 \3 W( R
2 B4 p" M4 n" N7 r7 \
* H* \0 \2 m. s! `  CI i. {9 B- S: g" D3 y# L6 o$ u$ e
  `8 J( D2 d+ @4 Hif-else-elseif 条件分支结构
! k2 o  ~3 M; _' `ifft 离散Fourier反变换
" Q1 g# S: Z+ R! D1 u) ?  gifft2 二维离散Fourier反变换
9 ^$ \3 P" m! u' u2 b3 P2 Aifftn 高维离散Fourier反变换
  w# H( ~, \/ G3 cifftshift 直流分量对中的谱的反操作5 e3 @9 U6 _) l+ h1 S% ?
ifourier Fourier反变换
  y5 S& T7 g' t/ X9 Ei, j 缺省的"虚单元"变量6 k$ j9 ]0 P& W4 ^% V% p
ilaplace Laplace反变换$ ?: a6 `) G5 r# S$ `
imag 复数虚部
& a' E% d. I1 w+ g, @! a1 Oimage 显示图象% t9 p# H5 S( z: w. S* t( p
imagesc 显示亮度图象7 s8 r$ a. e, \- S5 {+ b
imfinfo 获取图形文件信息4 e4 m4 j" z3 x8 E: |/ E0 A
imread 从文件读取图象
3 o. y: A5 y* N! U0 A" [imwrite 把
8 ~; w1 I! Y7 J5 r: I/ {$ @imwrite 把图象写成文件$ I2 G/ q+ T7 ^2 I
ind2sub 单下标转变为多下标
6 ~7 j# W! f" F* ~& qinf 无穷大! a2 C( O  r' J" B; }
. A8 }: i* |* p3 i9 {. ^5 qinline 构造内联函数对象% \( @6 i! G3 X$ D+ i% q- @- q
inmem 列出内存中的函数名# k3 E. v- {9 j! L" U. A
input 提示用户输入: E; d1 ]6 m, m+ m/ b, z
inputname 输入宗量名
% z& Y& i% q8 l7 N1 l8 C' i! b- Eint 符号积分
- O6 l+ l, j) ^4 d# gint2str 把整数数组转换为串数组( |7 M# M0 m4 b8 X$ i$ t$ P
interp1 一维插值7 D' P9 S" [/ M7 S$ [
interp2 二维插值
& y5 u: V) {; {$ {& }interp3 三维插值+ q% D1 b" J: P2 _/ U
interpn N维插值! @0 U2 m9 [$ {+ V+ z2 F% L
interpft 利用FFT插值" ~( }7 D" X  _) `2 z" K( r
intro Matlab自带的入门引导
2 O3 S2 B4 g% w* `inv 求矩阵逆, Z. @  P7 J0 ~2 V0 C" S
invhilb Hilbert矩阵的准确逆! ^! Z4 u, j3 w7 u, o
ipermute 广义反转置
  k; F" S5 s' a$ y8 K( Nisa 检测是否给定类的对象
* t; R0 I) C6 k/ E: `+ ^" ]ischar 若是字符串则为真! ~9 ?& T" v$ r+ e
isequal 若两数组相同则为真/ t, X) j" |) W4 F9 x
isempty 若是空阵则为真
# t/ l! S- q+ lisfinite 若全部元素都有限则为真+ q) ]! e& J) R# Q8 g. W* p
isfield 若是构架域则为真
0 `2 D3 u, a# O9 N1 P3 e, _; f* cisglobal 若是全局变量则为真
* k5 J& A6 [9 I; m. I/ r: oishandle 若是图形句柄则为真: ^5 S2 U3 Q; R/ k. y) ~
6 J; p: \( K  }% D8 Jisieee 若计算机执行IEEE规则则为真& T* C7 l. N/ H2 Y+ \
isinf 若是无穷数据则为真3 l/ h" b% f2 ]& B" S8 {3 ^: W
isletter 若是英文字母则为真
* t( W$ @) d4 ]+ s6 C3 @7 b( B8 aislogical 若是逻辑数组则为真, U1 @, E2 n6 s  E0 u
ismember 检查是否属于指定集( |9 k- K- H% j. E; L/ O
isnan 若是非数则为真0 v4 y9 M! {* U4 A/ X
isnumeric 若是数值数组则为真
3 X0 K; {( i9 b8 |isobject 若是对象则为真. k& i$ N; J3 i/ K
isprime 若是质数则为真) T2 Z* L' R/ c" F
isreal 若是实数则为真
( G4 p% S; \2 lisspace 若是空格则为真7 |2 @) o% G) A  J8 t6 p4 ^
issparse 若是稀疏矩阵则为真
# A( W: i3 F8 Misstruct 若是构架则为真
! L5 U+ B( i  S3 d4 }% c$ uisstudent 若是Matlab学生版则为真4 r( C8 @0 p+ Y: c: t. |& ]' Q1 y
iztrans 符号计算Z反变换. {% V- e$ ?7 l  r; p+ M- V: Q
1 B( p6 q, q( U( Q, }& D$ u) d: h; u$ k! z5 I
J j , K k
" M8 D8 o0 i5 i. C
) E7 i0 b6 r  V. R& bjacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵# _9 M+ ~% F$ B- M( q
jet 蓝头红尾饱和色, A! _5 c4 B$ ?: I# b
jordan 符号计算中获得 Jordan标准型3 q1 a. `' ^1 s+ K
keyboard 键盘获得控制权5 r0 T4 l8 J# G2 U
% p* m6 ]+ Y4 I. [. ?1 F4 s6 K
0 A% w1 }" E* T: q! C" J- i2 ]1 H: ?+ a' U  @; J0 a3 e, j
L l$ U0 i1 a3 q& p3 Q$ {
: u5 J1 `" p: U* v
laplace Laplace变换
. n( A3 s9 {1 w' v1 Glasterr 显示最新出错信息
2 [, l2 ]" C$ h0 C4 ulastwarn 显示最新警告信息
9 S) A8 t- Z- @( e* q5 r+ wleastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)
% ?; D) m0 ]% g  wlegend 图形图例0 V  D9 ~/ a" S( F6 g2 S& X; V# y9 @
lighting 照明模式
: {: t! F3 i, n% ?7 h9 Lline 创建线对象
$ e' V8 D2 W& Rlines 采用plot 画线色
& \5 _! o" Q8 u" o! {; G% p/ |linmod 获连续系统的线性化模型
2 ~7 \% M0 F$ w; g8 E, P2 t: j) Ulinmod2 获连续系统的线性化精良模型( E* r# w& O9 X# n& z, G
linspace 线性等分向量( P! F' i8 C6 r5 D1 ]) ^' W' }! p
ln 矩阵自然对数, A$ K4 r/ a8 Q. E4 D; ^
load 从MAT文件读取变量" h3 M4 p$ d# V
log 自然对数
3 r2 O( F7 |, r9 S, klog10 常用对数
" Q- q8 N6 w& v* alog2 底为2的对数- A% H/ P% u$ h! q0 [: k/ d6 e: ?
loglog 双对数刻度图形
# L9 g5 `- D6 slogm 矩阵对数
8 c4 f7 ^$ a( A, y  y2 x& r1 Mlogspace 对数分度向量
$ f5 L7 h' k; p" ?lookfor 按关键字搜索M文件5 \9 ]& O7 @0 y9 l2 v
lower 转换为小写字母
% H! ^2 [6 n* n- |lsqnonlin 解非线性最小二乘问题( k! h: ^  |# P7 N* `- ~( [
lu LU分解
$ U; ?9 j) M5 }! Y9 c, e1 w. y+ s6 v* S: m+ m" y
3 m1 S7 B6 h/ T: }: iM m& J# U/ b7 d; z
* M& _+ `# i6 h; F+ ]! h
mad 平均绝对值偏差5 I, {+ W' o7 D7 f* n$ C% U
magic 魔方阵: i- _2 p2 I( c
" A' M6 b. U6 v- R" K9 v! l+ ]mat2str 把数值数组转换成输入形态串数组' r: d% {" @9 D5 U
material 材料反射模式
1 {( _# j. B' w% _3 Dmax 找向量中最大元素
: y1 T, \) u0 p/ x! l) gmbuild 产生EXE文件编译环境的预设置指令
; G2 y6 n2 y5 ?) H$ ~9 dmcc 创建MEX或EXE文件的编译指令9 V5 b5 y. X5 `) T5 ?$ u
mean 求向量元素的平均值
2 ^/ t/ t( j" ]- c( ]9 M& Emedian 求中位数0 V! u9 P/ E2 y9 I' P, f8 T$ D
- Z, U  V8 T2 |1 D0 Q) G. o) [mesh 网线图; I) b1 g/ u/ r% R8 q/ x: r
meshz 垂帘网线图; p  q% b( _) V! B  m$ v/ M
meshgrid 产生"格点"矩阵9 p8 W; e* Y" q2 U8 x, \6 ?4 ~
0 t6 t/ Z8 Q! h0 q3 tmex 产生MEX文件编译环境的预设置指令
6 M# m# [" l. u* |) ]! n) }: z/ k+ mmfunlis 能被mfun计算的MAPLE经典函数列表
0 O6 q8 D0 j. z& i$ k/ d: C# emhelp 引出 Maple的在线帮助" t5 t. v7 o0 E% H- b3 C
min 找向量中最小元素
1 k7 I7 v7 w+ Tmkdir 创建目录( }/ Z; b& m6 t% }5 c; p$ O6 W
mkpp 逐段多项式数据的明晰化' a0 Y7 h+ k" T/ d) ^1 T% _2 ]
mod 模运算
8 ?" ?3 W+ E8 H+ S; P) d2 Q$ A" Xmore 指令窗中内容的分页显示
: D# V) Y$ D+ B* w  kmovie 放映影片动画
( b% A+ ~' K& E) dmoviein 影片帧画面的内存预置( y) b& a+ W3 b  h7 ^
) E& a0 e" i3 {* q4 P0 v8 V: K4 d
; e" J* x2 ^' e% k6 v  E5 x! h4 a7 Z
& U" q5 K9 W, R! Y" P' n" A7 F( ~N n
% f+ O% {2 k! P& D* Q0 `& V$ ~7 n" W- V0 }
ndims 求数组维数
' y- F. W, o% f' o4 T9 P4 uNaN 非数(预定义)变量# a/ E$ b6 V8 `# G9 A5 E% ~! Q
nargchk 输入宗量数验证
6 h% D& p( ~  E2 Bnargin 函数输入宗量数9 h9 ~' @. N: l; d# F! C
nargout 函数输出宗量数
9 c( k# h6 m2 s) h) \! fndgrid 产生高维格点矩阵  ?9 ~: Z9 E% g+ i8 _
newplot 准备新的缺省图、轴6 F% M9 Z6 t( p% A; }! z
nextpow2 取最接近的较大2次幂
4 i- P% A" z6 j% h/ t6 znnz 矩阵的非零元素总数
" \/ p( t+ M- `2 znonzeros 矩阵的非零元素
' r3 P1 U2 D3 ?+ h8 S4 M( J% \norm 矩阵或向量范数3 g  u( U- \0 w6 c/ z
normcdf 正态分布累计概率密度函数& u/ G0 {3 G! R+ ?! P
normest 估计矩阵2范数2 ^& g5 D' b" w
norminv 正态分布逆累计概率密度函数5 y* v6 H, c1 k) ?" g
normpdf 正态分布概率密度函数
0 c1 D$ D6 M/ ?4 jnormrnd 正态随机数发生器
2 H: z  D) {; |! onotebook 启动Matlab和Word的集成环境
6 M7 p/ E: {( wnull 零空间
/ |4 ~5 P3 k3 A$ o. g3 Y0 r, rnum2str 把非整数数组转换为串
* b5 M2 q2 Y3 F7 ~+ H) Ynumden 获取最小公分母和相应的分子表达式
& v4 `5 ?. `( ^9 `, g0 Q0 [nzmax 指定存放非零元素所需内存
) l" t. D4 T: Z7 L4 }
% x0 g6 v! s3 z6 ^: j8 E  s1 Y+ o  s1 V+ f
O o. X7 N% Q# ^2 R0 k6 Q# X
9 B+ {  e1 R+ R+ [6 S
' y3 w; e6 r% xode15s Stiff 微分方程变步长解算器
& l) y) `7 G2 a/ q+ lode23t 适度Stiff 微分方程解算器5 f& |) s; b$ i. q/ |
3 U. @9 E5 b* E5 S4 uode45 非Stiff 微分方程变步长解算器
4 f  @8 {* j4 O3 Rodefile ODE 文件模板9 R6 Q6 G, Q  b& R7 _8 e7 n$ o
odeget 获知ODE 选项设置参数  J! L, u( ], W3 N
# e& y* ]6 Y' codephas3 ODE 输出函数的三维相空间图/ y. J5 |. y# I; l) F$ Q7 o/ W8 g
odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图$ o% m% d. i0 O5 d( Q, g4 [
odeprint 在Matlab指令窗显示结果$ S1 j4 x4 f7 d4 E  a+ q
odeset 创建或改写 ODE选项构架参数值2 M! ]$ X) Y& {2 v! W
ones 全1数组
& w( o& q9 X! o( R' v7 Q! R: B# J9 k% \optimset 创建或改写优化泛函指令的选项参数值
/ I: w9 y1 K9 A+ z6 x$ norient 设定图形的排放方式
" U( W1 W9 _* h  Aorth 值空间正交化, C. a* D8 V! Z) z) Z! j
; m7 m  Z2 D# Z2 @% n" b. a; D* N! e/ @' z' U
) |7 j, Y# l5 {$ Y& r  n, ?P p" q/ D, A/ v* d: N
# f4 n+ T: T7 o; Npack 收集Matlab内存碎块扩大内存, `+ J4 m: R& ~5 l: Y  `. U0 g) J1 x
pagedlg 调出图形排版对话框; q! s; e6 ^. }  B% h
patch 创建块对象
6 }; S3 ]* Y3 R" V$ L3 ~path 设置Matlab搜索路径的指令
+ a0 [8 _% }) ^0 Z) R. qpathtool 搜索路径管理器
" M3 L, p0 U& E9 Wpause 暂停
! `  _& P  M5 q0 {! v/ @% Tpcode 创建预解译P码文件8 a1 c) V( j+ G% y8 P+ Z
pcolor 伪彩图- V$ @( V! c9 g8 R+ W4 L$ ^" F
peaks Matlab提供的典型三维曲面) ?" Q. L* Y4 f: g9 v: v9 ?
permute 广义转置
3 z4 O" P3 P8 Z: L" F. Zpi (预定义变量)圆周率
' W7 e+ U7 n! N4 Xpie 二维饼图
0 b! K: H2 [# spie3 三维饼图6 o$ z2 O, a5 V9 @/ A# p! p
pink 粉红色图矩阵
$ E7 i  @* D) o& y6 w2 T  p/ d% Lpinv 伪逆5 g) ^8 x+ V; n! G. q% G  h
plot 平面线图
- Q4 d- C- l" t- {$ b5 y- Lplot3 三维线图; A- j8 }1 r4 s7 V* D1 B
plotmatrix 矩阵的散点图' L# @/ p1 Q1 X2 ~  I
plotyy 双纵坐标图8 X2 M5 w1 j. ~+ W; [
) u3 O# N( T4 h2 n; P7 ~) @% L: d: vpoissrnd 泊松分布随机数发生器9 B8 e/ ^: D% t" V7 U6 D
pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标: J6 N6 p! Q  s( e: |. p2 r
polar 极坐标图
$ Q$ b$ P  E4 ?poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式* T, v* ?8 n% X5 t/ V( j; G
poly2str 以习惯方式显示多项式
# b- i* R$ ^4 `  opoly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式+ r' Y9 |0 I/ M$ V
polyder 多项式导数
. N4 t( ^! g2 d/ D& a! dpolyfit 数据的多项式拟合( E. @0 k. v/ n8 c) D3 w& @3 F
polyval 计算多项式的值9 P/ V2 O7 D% I9 v
polyvalm 计算矩阵多项式0 g- v) G$ p+ w+ m
pow2 2的幂  f" a" R2 U9 }' u& H
ppval 计算分段多项式
" J$ O  E; a% ?$ O! q9 U' L0 Ppretty 以习惯方式显示符号表达式5 J' U, ^% h0 ]+ ]7 l2 f! j
print 打印图形或SIMULINK模型# z, D, G7 h5 p1 U8 Y
. O0 h8 f7 {$ h7 lprism 光谱色图矩阵) K$ r! C; E8 e4 y% u; p
6 O# K0 ~# I& \4 ?6 D& d$ Fprofile 函数文件性能评估器
* n; H7 D+ F$ B5 tpropedit 图形对象属性编辑器+ s' C, G' T( d# ~: l' @" J
pwd 显示当前工作目录9 P! q7 M) G# R: {
, n: p' D- ]  e9 R
# }. b/ e% ?- W  X; {8 H2 KQ q
/ c. Q: L6 @" [: l) Z3 v5 u4 s% w0 l- j2 }" k* q
quad 低阶法计算数值积分
2 u" W. m$ G% s9 x. ^# d5 hquad8 高阶法计算数值积分(QUADL)
. p2 T  d: I' p! ?quit 推出Matlab 环境( J# {1 `6 s% p, D: D
quiver 二维方向箭头图! j/ E9 C' _4 I; N
quiver3 三维方向箭头图
9 f: c. g! z, r9 |* x" g2 Q1 J: d
- V  E6 n0 `0 }* |. h+ u0 V$ G9 r7 ^R r1 ~' E8 D- H# v; c6 p4 [" z
; j( V$ |3 y- w6 }rand 产生均匀分布随机数
/ C$ s; i! Y. I2 {randn 产生正态分布随机数
2 e2 P( I: s& ^; k2 m$ n5 vrandperm 随机置换向量3 M; r0 p* _8 J; W6 v3 o
range 样本极差7 `9 x, i5 M3 |5 F- D5 O5 h! O
rank 矩阵的秩
* P) T( z6 a1 y) C: q- krats 有理输出* [' k/ V( z; q+ u( |' S* X
rcond 矩阵倒条件数估计
1 r, Q2 v9 U% T+ I. \' {real 复数的实部
9 |: t3 d; i# H. b7 p6 Greallog 在实数域内计算自然对数
$ X4 @9 ~- `( ~realpow 在实数域内计算乘方% n  Y& v/ _2 U( M& e/ y
realsqrt 在实数域内计算平方根' u# @. K3 ^4 u1 o# z
realmax 最大正浮点数
8 P+ F1 g; w* z7 M# u3 frealmin 最小正浮点数
' i" Z1 t. |9 \9 @( ?rectangle 画"长方框"
4 y$ g" Z7 ?6 B  O- Krem 求余数
. D+ o0 b7 ~! N5 v! srepmat 铺放模块数组
# a6 q& ^% [, Treshape 改变数组维数、大小
" m+ q) j) E/ h1 ^9 Mresidue 部分分式展开$ ^& Y; B* G3 e7 V1 T
return 返回# M5 Q- x5 K+ k/ ?
ribbon 把二维曲线画成三维彩带图0 s' L. |) _, k! Y3 S/ E
rmfield 删去构架的域
0 l* ?: w# a8 U" }& ^* Wroots 求多项式的根
+ G# e3 r$ Z: trose 数扇形图, ^4 e4 L3 }* J, ~7 ^
rot90 矩阵旋转90度0 P1 w( p& |; {' {% c# ^/ S! A0 p- l
rotate 指定的原点和方向旋转
( P' {' j) g7 W- hrotate3d 启动三维图形视角的交互设置功能9 R% }' r3 a, G: d& m" r
round 向最近整数圆整6 a/ U& h& U$ J+ E  G; E
rref 简化矩阵为梯形形式
1 T$ u! w1 S$ Grsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵
7 U4 B: o# {' H0 y2 Grsums Riemann和
. Y6 a: p4 M& j" C. h+ {  b" q
( l# ?" A' a- R) ^* |4 j9 ?; kS s$ w0 g( U5 ]/ r
4 q$ a' L9 u4 ^% B' B$ ^! esave 把内存变量保存为文件6 r7 I( N, F+ _" u  E' Q  I! \
scatter 散点图( X# o$ @6 y7 |$ E3 \
scatter3 三维散点图
8 a3 R( A% |0 T8 s4 Osec 正割, O# `0 ?: l! M/ [
sech 双曲正割
9 ]9 `, R: R5 w9 g4 K/ lsemilogx X轴对数刻度坐标图
7 P9 ^% x4 ?: H# v! xsemilogy Y轴对数刻度坐标图( K- [" Z# n) q- |
series 串联连接
: X- f! p  Y$ y1 V! F; Xset 设置图形对象属性; j+ ]. a5 b" y6 `
setfield 设置构架数组的域
, @/ g) f* _* f* }9 e$ Nsetstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令
0 j  z0 A* c+ Y* M: V" W, fsign 根据符号取值函数* q% r, X+ S8 r8 d
signum 符号计算中的符号取值函数$ L+ G% O# G- F
sim 运行SIMULINK模型
2 w( j% ]) N( I8 W' dsimget 获取SIMULINK模型设置的仿真参数
4 g! {  m: U/ l; x, C4 {simple 寻找最短形式的符号解8 Q7 i. X$ M- K  _# [4 W% i5 p
simplify 符号计算中进行简化操作5 W+ b, I1 \/ j" K- [9 p3 H0 |
8 V: v& U9 Z9 `simulink 启动SIMULINK模块库浏览器
6 Y' l& T' O# X" E1 I. csin 正弦% G, P% N. A0 D! ?1 e# X+ G3 X, ^1 r
sinh 双曲正弦
: M; D# P3 F! g; c4 fsize 矩阵的大小6 M1 v5 E! n+ H* o+ ]) k0 h+ L
slice 立体切片图
4 G' v" u9 }7 }# H* j( `  _solve 求代数方程的符号解+ b$ @* D5 F6 w+ x, P; l
spalloc 为非零元素配置内存
8 n* I& g- m; Z4 B2 G  zsparse 创建稀疏矩阵, g7 ~5 h7 q: w! ^
spconvert 把外部数据转换为稀疏矩阵# \6 K. p( ^% K7 L  U
spdiags 稀疏对角阵
: p! _! G' g( Q/ f9 x2 y; e' _spfun 求非零元素的函数值5 O* M7 e* v: u" y: Z; B, ^! c
sph2cart 球坐标变为直角坐标* {" L' f9 p3 p/ @2 T% }
sphere 产生球面8 o* K4 g" K. _7 B
spinmap 色图彩色的周期变化
' T3 Y. B7 [! M0 |9 g  ispline 样条插值0 ~! ]# u0 K9 \' P; G5 B
spones 用1置换非零元素
% Y6 \/ A5 b4 j1 ^2 @, q5 msprandsym 稀疏随机对称阵
, `+ ]/ B3 m+ t5 J/ ]sprank 结构秩
' m1 r# [/ L+ I# z6 Espring 紫黄调春色图
6 ?' W/ S. J% \* Qsprintf 把格式数据写成串2 x+ u3 Y! M$ ]5 T7 r: j- B
spy 画稀疏结构图" [) w6 G& N6 |) x8 U9 ]
sqrt 平方根* U) n3 k$ Q' c2 L
sqrtm 方根矩阵
+ i; v4 R) J/ H, Ksqueeze 删去大小为1的"孤维"
" }1 E/ c( J, m" Z9 Y8 v, h9 }sscanf 按指定格式读串, P$ o: F) m+ H
stairs 阶梯图
8 e) e8 g$ D0 y6 A( }( Dstd 标准差! V: I; G* Y' Y# E
stem 二维杆图
' w+ I; ^# S1 ]1 y" ^, B4 zstep 阶跃响应指令
# G) w3 Q7 C0 T# W4 }5 T' xstr2double 串转换为双精度值. k% L  a# y, y  S' Z5 f6 @8 o
str2mat 创建多行串数组
( f9 s) w5 c: e$ T- \! ^4 g1 hstr2num 串转换为数4 q4 I. q+ i3 C
strcat 接成长串
0 k* H, \) A. W* T* ]strcmp 串比较$ J  W9 r2 S* D$ ~' G
strjust 串对齐
$ R- D& z+ E9 O1 R9 H- S1 F" |strmatch 搜索指定串
# ~5 O. V( k  X' |3 I, Rstrncmp 串中前若干字符比较
0 O( s1 \! a+ Q( l- O9 P! Hstrrep 串替换
! X& t5 A0 A) s8 f& k, B8 Sstrtok 寻找第一间隔符前的内容
1 D  n7 q4 w/ H5 s% estruct 创建构架数组
& {9 H8 Y# r  [struct2cell 把构架转换为元胞数组% V! B4 Z: `$ ^5 G4 R
strvcat 创建多行串数组+ U" c2 _3 c4 O# J
sub2ind 多下标转换为单下标# J8 ^% g! O/ y( ?) q' B8 Z# o& S$ _
4 I: y& E8 E  x+ b; zsubplot 创建子图
1 t3 N5 s$ e/ H: f; T- }subs 符号计算中的符号变量置换
7 t* X" H0 h5 d* c$ R, k. Osubspace 两子空间夹角& Z. Z3 o9 d& y" n! f) A& _4 k
sum 元素和9 D3 ]. ]% M0 R$ s
summer 绿黄调夏色图
: @( T: D! X, L5 t' q6 S6 _" ]superiorto 设定优先级6 t; |/ b2 z0 {2 _; p
surf 三维着色表面图& F8 ^7 A! P7 M5 O  h
surface 创建面对象
' H" B+ o$ x( @- x0 Q8 ^surfc 带等位线的表面图
4 n( B. }& o3 i& S1 P2 E2 b1 Ksurfl 带光照的三维表面图
+ L7 k' E/ [) Gsurfnorm 空间表面的法线
' w/ |+ }% N6 U8 q" O! c& ]svd 奇异值分解
! L+ L. n' B5 P9 L( q3 usvds 求指定的若干奇异值
, d! ?1 o% U1 X* Y* ]switch-case-otherwise 多分支结构4 ^2 i0 J+ c0 v; s  O
! D& F& t* g: n4 vsymmmd 对称最小度排序& S8 t+ j! }6 z( @* H! f' b
; I& Y, ?. p  m8 y" l3 a( lsyms 创建多个符号对象
- H, {+ d( z& y& j( U. ]' h! [1 [+ M1 j  v
- n8 E  j7 s1 {0 j. v- x. D
T t. L4 ]/ b. M; y5 `3 j, K$ p" }* j
" u, T: w/ H; e. S1 [7 w$ m+ X! k
tan 正切  k0 b6 d) T5 L- A% x
tanh 双曲正切
' M- E6 H+ w. l& B  D7 O4 b1 }% S. vtaylortool 进行Taylor逼近分析的交互界面
5 \  C* y* O! G2 wtext 文字注释0 I  w( ]4 R3 Q4 ^: Y* ?- q2 o
tf 创建传递函数对象
5 H: E( Z; y3 _8 t3 Etic 启动计时器* q7 _  z, L8 r2 P- o" u* Y/ z- H- R
title 图名
: j4 S% ]  B: Xtoc 关闭计时器: Z- t3 J' O! ]. T
trapz 梯形法数值积分& x3 t5 ]- D5 J- j4 e
treelayout 展开树、林
7 C$ ~4 Z4 l& F; p% T. W! _treeplot 画树图
3 ^) m8 T, B  W0 M+ stril 下三角阵
$ n. h& q, [# R3 [  h+ i- ?; p4 _trim 求系统平衡点
3 z& ~2 Y7 {9 Etrimesh 不规则格点网线图9 I7 i' f; d+ h" V
trisurf 不规则格点表面图 triu 上三角阵 try-catch 控制流中的Try-catch结构 type 显示M文件, q, w2 G9 U; }
U u& T2 K0 T( Q1 [7 s3 Q
' ?) k/ W3 A* t8 o$ Ruicontrol 创建用户控件9 r$ a1 {" \( D+ W# n, a; v( ]2 l: o
uimenu 创建用户菜单* x; E6 D) R, o3 P; n
unmkpp 逐段多项式数据的反明晰化5 |3 |5 m  v0 T  Q$ D4 T
unwrap 自然态相角
' m% p/ o( t& p8 Y4 r6 aupper 转换为大写字母
* P$ Q5 |, E: B" P% c4 g5 {
3 A& Z, H; T1 S' Z9 U: f7 g; T4 R# p$ p% u/ ]7 K5 I) ~( y8 j
V v. x# f$ Y5 q4 U% r( B# V
5 O! _0 X: j; W) h( ?4 S, p# kvar 方差5 c1 F" r: C7 S: d2 }
varargin 变长度输入宗量
. G+ u' N/ R( O' `. ^" v. lvarargout 变长度输出宗量: Z/ j. C! s( O  W% g
vectorize 使串表达式或内联函数适于数组运算7 q5 o% _5 ^6 i" T
ver 版本信息的获取
# s7 w; d( x9 Zview 三维图形的视角控制
; K5 C5 P. U) E  \% t2 lvoronoi Voronoi多边形- j% F0 [2 y1 [* p0 {8 K& X
vpa 任意精度(符号类)数值
, _% ?7 A( k7 \- w* X
2 y( D2 V# Z( |, K( w9 J/ A
1 l- K( J/ i" P9 N, _" EW w6 A$ j9 r! W: n  g+ g7 i, h
# g* f2 d7 \& M5 mwarning 显示警告信息4 k: h7 S# G! Y
what 列出当前目录上的文件
; r' }% D9 }8 E+ e5 b) h+ P% {, ?whatsnew 显示Matlab中 Readme文件的内容. X. m( h( L' X& L- t8 L( r
which 确定函数、文件的位置
8 d! G8 U4 `& y. V0 ~/ @" twhile 控制流中的While环结构3 a+ w! M4 d- I5 {6 b+ E
white 全白色图矩阵5 [  I" n. u5 c, m8 S( _
whitebg 指定轴的背景色
$ `2 T" H$ n) Q0 u2 M3 F0 Hwho 列出内存中的变量名
- s) |# V: t( N8 `, P2 T3 b, U1 dwhos 列出内存中变量的详细信息
! Y* X) p, R1 M4 K  Bwinter 蓝绿调冬色图
8 c8 x  V5 R. r0 N- @- d1 Yworkspace 启动内存浏览器( V* L  ~9 n" e/ C7 J' G" W% L- c
0 r% |  D; D+ b) x) A
) h3 E: v1 `) s7 l
X x , Y y , Z z( n' q; j/ C1 M8 F3 w$ l
4 J8 l7 S+ a( d( K2 yxlabel X轴名
! r1 g" u% a& ^; \- txor 或非逻辑) j% y; l4 N/ Z1 u: N
yesinput 智能输入指令* y- l4 g9 e+ O1 m$ F
ylabel Y轴名
8 l$ {+ C$ U" h0 p% e; z  nzeros 全零数组
: H  O: H0 F  E5 C* B/ ^3 i: H4 p" nzlabel Z轴名) Y, O; f0 E# v9 ]( w9 h' _0 Z$ Y
zoom 图形的变焦放大和缩小
& n3 ~- a+ ~4 E7 }& hztrans 符号计算Z变换
zlabel Z轴名
  @! K4 a! p" u" A( w; u2 t* X9 dzoom 图形的变焦放大和缩小6 t' w( J6 n) I2 m1 U& b
ztrans 符号计算Z变换
- F* m) o# }% M7 Q5 U& g2 _6 ^
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-20 14:59 | 只看该作者
    确实挺全的
    2 l" L( h  e7 g9 t
    发表于 2021-4-20 18:47 | 只看该作者
    真全乎           7 V0 F% I% E3 t5 C8 d2 C
    GMT+8, 2025-10-30 13:59 , Processed in 0.234375 second(s), 23 queries , Gzip On.
