引言
/ b, ^4 _; t6 G' w% M- r1 b0 d半导体技术的进步大大提高了芯片中的晶体管数量和功能,这一集成规模在几年前还无法想象。现在我们认识到,如果没有 IC 封装技术同样令人振奋的发展,也不可能实现便携式电子产品的设计。在消费类产品小型化和更轻、更薄发展趋势的推动下,厂商开发了更小的封装类型。最小的封装当然是芯片本身,图 1 描述了 IC 从晶片到单个芯片的实现过程,图 2 是一个实际的晶片级封装(CSP)。
晶片级封装的概念起源于 1990 年,在 1998 年定义的 CSP 分类中,晶片级 CSP 是多种应用的一种低成本选择,这些应用包括 EEPROM 等引脚数量较少的器件,以及 ASIC 和微处理器等。CSP 采用称为晶片级封装(WLP)的工艺进行加工,WLP 的主要优点是所有装配和测试都在晶片上进行。随着晶片尺寸的增大、管芯的缩小,WLP 的成本不断降低。作为最早采用该技术的公司,Dallas Semiconductor 在 1999 年便开始销售晶片级封装产品。
图 1. 晶片级封装(简图)最终将每个芯片从处理过的晶片上分离出来。
图 2. 12 焊球晶片级封装,3 x 4 焊球,2 个空焊球位置% e. F- i' m! R- b
命名规则" `3 H* g) y% |+ l+ d( V. a4 Q+ u
业界在 WLP 的命名上还有分歧。CSP 晶片级技术非常独特,封装内部并没有采用键合方式。封装芯片的命名也有分歧。常用名称有:倒装芯片(STMicroelectronics 和 Dallas Semiconductor®)、CSP、晶片级封装、WLCSP、WL-CSP、MicroSMD (National Semiconductor)、UCSP (Maxim Integrated)、凸起管芯以及 MicroCSP (Analog Devices)等。
对于 Maxim®/Dallas Semiconductor,“倒装芯片”和“晶片级封装”最初是所有晶片级封装的同义词。过去几年中,封装有了进一步的细分。在本文档以及所有 Maxim 资料中,包括公司网站,“倒装芯片”是指焊球具有任意形状、可放在任何位置的晶片级封装管芯(边沿有空隙)。 “晶片级封装”是指在间隔规定好的栅格上有焊球的晶片级封装管芯。图 3 解释了这些不同,注意,并不是所有栅格位置都要有焊球。
图 3 中的倒装芯片尺寸反映了第一代 Dallas Semiconductor 的 WLP 产品;晶片级封装尺寸来自各个供应商,包括 Maxim。目前,Maxim 和 Dallas Semiconductor 推出的新型晶片级封装产品的关键尺寸列在表 1 中。
图 3. 图中显示了晶片级封装和倒装芯片封装的典型尺寸以及区别。
0 z) v# X. q% B0 r* [& R/ G/ C
表 1. Maxim 和 Dallas Semiconductor UCSP (晶片级封装)的标称尺寸 7
% U( }6 }/ j" ?! v" K4 v
晶片级封装(WLP)技术
, ]3 w& A& Q8 ^% T; A! C' B提供 WLP 器件的供应商要么有自己的 WLP 生产线,要么外包封装工艺。各种各样的生产工艺必须能够满足用户的要求,以确保最终产品的可靠性。Wafer-Level Packaging Has Arrived 8、The Wafer-Level Packaging Evolution9、WLCSP Technology Direction 10 等文章生动地介绍了 WLP 的过去和未来。美国亚利桑那州凤凰城的 FCI、美国北卡罗莱纳州的 Unitive®建立了 WLP 技术标准,产品名为 UltraCSP (FCI)和 Xtreme (Unitive)。Amkor 在并购了 Unitive 后,为全世界半导体行业提供 WLP 服务 11。
在电路 / 配线板上将芯片和走线连接在一起的焊球最初采用了锡铅共晶*合金(Sn63Pb37)。为了减少电子产品中的有害物质(RoHS),半导体行业不得不采用替代材料,例如无铅焊球(Sn96.5Ag3Cu0.5)或者高铅焊球(Pb95Sn5)。每种合金都有自己的熔点,因此,在元件组装回流焊工艺中,温度曲线比较特殊(在特定温度上保持一段时间)。
集成电路的目的在于提供系统需要的全部电子功能,并能够装配到特定封装中。芯片上的键合焊盘通过线键合连接至普通封装的引脚上。普通封装的设计规则要求键合焊盘位于芯片周界上。为避免同一芯片出现两种设计(一种是普通封装,一种是 CSP),需要重新分配层来连接焊球和键合焊盘。
确定倒装芯片 /UCSP 的可行性,符合无铅要求/ T" z- X$ i3 V1 L: `
Maxim/Dallas Semiconductor 只有一小部分器件采用了倒装芯片或 UCSP。识别封装最简单的方法是利用公司网站上的器件快速浏览网页。进行型号搜索后,会显示数据资料的快速浏览页,它包括器件的简要说明、关键特性、封装选择以及应用笔记的 URL 和详细信息的链接(例如,可靠性报告、评估套件)等。在快速浏览页的右上角可以找到型号的数据资料,如果多个型号使用同一份数据资料,型号表上有下拉框选择特定的型号。点击 Go,打开一个窗口,显示定购型号、封装说明、封装外形的 URL、温度范围以及封装是否无铅等。查找 FCHIP 或 UCSP,Dallas Semiconductor 器件的倒装芯片 /UCSP 标识符是“X”。Maxim UCSP 一般使用后缀“B”,随后是型号的数字部分 12。型号表中的封装外形总是含有定位标识,由于 UCSP 外形用于管芯大小不同的多种器件,因此,没有包括焊球的电配置参数,这些信息在器件的数据资料中提供。而倒装芯片外形只用于特定芯片,因此,其外形一般包括电配置参数。
倒装芯片 /UCSP 顶标(器件标识)" {; f* @% ~0 i) m1 {
与塑料封装常用的方式不同,大部分倒装芯片和 UCSP 没有给标准标识方式留有足够的空间。最小的 UCSP (4 个焊球)只有足够的定位标识和两行 6 字符代码的空间。定位标识还表明封装是“标准”(共晶焊球)、高铅(#)还是无铅(+),见图 4。
图 4. 倒装芯片和 UCSP 标识模板
; j$ c3 X5 o. O/ o
可以在快速浏览页的更多信息部分了解 UCSP 的顶标代码。某些情况下,数据资料中也有这些信息。对于反向查找,例如,从顶标确定器件的封装,可以使用网站上的顶标代码功能或下载完整的顶标表 13,利用搜索功能识别相应器件。顶标代码用于包含 12 个焊球的 UCSP。更大的 UCSP 有足够的空间打上全部型号以及日期代码等详细信息。表 2 所示为 Maxim 器件使用的商标。
表 2. 典型的 Maxim UCSP 商标
$ g, p4 R9 |0 a2 u
表 3 中的商标类型也适用于 Dallas Semiconductor 的倒装芯片和 UCSP。激光标识非常小,需要放大镜才能看清楚。Dallas Semiconductor 的倒装芯片对最小器件采用类似方法,2 位器件代码(也称为系列码)之后是管芯的版本号,这一方法不需要交叉参考列表。
表 3. 典型的 Dallas Semiconductor 的倒装芯片和 UCSP 商标
" b9 p& O2 l( G* ]5 {: k
晶片级封装器件的可靠性
5 C6 Z3 T8 a1 Z; C晶片级封装(倒装芯片和 UCSP)代表一种独特的封装外形,它和利用传统的机械可靠性测试的封装产品有所不同。封装的可靠性主要和用户的装配方法、电路板材料以及使用环境有关。用户在考虑使用 WLP 型号时应认真考虑这些问题。必须进行工作寿命测试和抗潮湿性能测试,这些性能主要由晶片制造工艺决定。
机械压力性能对 WLP 而言是较大的问题,倒装芯片和 UCSP 直接焊接后,与用户的 PCB 连接,从而缓解了封装产品铅结构的内部压力。因此,必须考虑焊接触点的完整性。Dallas Semiconductor 的晶片级封装装配指南 14 提供电路板布板考虑、装配工艺流程、焊接层丝网印刷、元件布局、回流焊温度曲线要求、环氧封装以及视觉检测标准等方面的详细信息。应用笔记 189115 给出了 Maxim 测试计划及测试数据的详细信息。通过器件快速浏览中的“技术文档”标签页可以获取可靠性相关的信息。如果没有找到倒装芯片、UCSP 或 WLP 等封装版本的信息,请通过支持中心申请相关报告。
结论. k+ J4 R i8 w! v( v. O
目前的倒装芯片和 CSP 还是新技术,处于发展阶段。正在改进的措施将采用背面叠片覆层技术(BSL),保护管芯的无源侧不受光和机械冲击的影响,提高激光标识在光照下的可读性。除了 BSL,还会有更小的管芯厚度,保持装配总高度不变。Maxim UCSP 尺寸(参见表 1)说明了 2007 年 2 月产品的封装状况。依照业界一般的发展趋势,这些尺寸有可能进一步减小。因此,设计人员在完成电路板布板之前,应该从各自的封装外形上确定设计的封装尺寸,这一点非常关键。此外,了解焊球管芯 WLP 合金的组成也很重要,特别是器件没有声明或标记为无铅产品时。带有高铅焊球(Pb95Sn5)的某些器件通过了无铅电路板装配回流焊工艺测试,不会显著影响其可靠性 16, 17。采用共晶 SnPb 焊球的器件需要同类共晶 SnPb 焊接面,因此,不能用于无铅装配环境。
" h3 U( D: u) o( r4 U4 n' ^1 D
, D! ?2 B* [# A
$ D* W! J9 _- ?- K# i( [% [+ D* K9 d9 R. t1 X3 o
