查看: 2785|回复: 8
[Ansys仿真] PCB板级电磁兼容仿真分析利器Ansys SIwave
发表于 2021-4-19 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电子产品PCB电磁干扰分析重要性
所有电子产品部件设计基本上都离不开PCB设计,对于通信、航空航天、计算机、船舶、兵器、电子等产品,PCB的电磁干扰是非常重要的话题。随着电子部件设计复杂度、集成度及信号速率的急剧提升,电磁干扰与抗干扰已成为电子系统PCB设计的痛处,电磁干扰处理不好,设备无法正常工作,损失巨大。
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
    电子产品PCB板级EMC优化的基本思路,一是从源头抑制消除辐射;二是隔离干扰体与被干扰体,阻断EMI传播路径。对于电子产品系统PCB设计来说,就是要阻断EMI传播路径,消除PCB板载系统对外辐射EMI,同时增强PCB板载系统敏感信号抗外界干扰能力。
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
2、PCB专用电磁兼容仿真分析工具siwave
SIwave是特别针对PCB、封装的SI/PI/EMC仿真分析工具,采用定制化的电磁场算法,能够高效准确的求解多至几十层的PCB和上千管脚的封装结构。
SIwave求解功能丰富,从EMI规则检查,到PCB信号相关各类电磁特性求解项目,以及联合内含的高速SI电路求解器进行场路结合分析,全面分析及优化PCB板级EMC特性。
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
3、EMI规则检查
PCB设计现状:
(1)PCB设计不同环节的工程师使用不同的验证方法,或者无验证手段;
(2)复杂PCB上一些不适当的走线结构,很难被发现,也就不会特意去进行仿真分析;
(3)仿真一般只针对关键电路或高速电路,往往忽略了其他电路也可能带来的隐患;
SIwave从2019版本开始增加了EMI Scanner规则检查器。PCB板级EMC分析第一步,我们可利用SIwave中的EMI Scanner规则检查器,在仿真分析之前,对PCB进行全面检查。
SIwave EMI Scanner规则检查器具有如下优点:
(1)电磁仿真分析前快速检查PCB设计规则符合度;
(2)统一的,并且可在不同设计团队间重复使用的验证手段,防止验证过程变化或失控;
(3)允许定制化规则,用来收集和执行企业自己的设计规则;
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png
4、电路系统电磁干扰分析之场路协同仿真分析
完成PCB EMI Scanner规则检查并优化设计后,我们可利用SIwave电磁仿真器+电路仿真器进行关键信号的场路结合仿真分析,获得关键电路的电磁场分析和有源电路波形分析结果,从而在PCB投板前预判电路信号系统的性能特性,指导设计优化。
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.png
    以下所示案例中,某DDR地址信号参考层发生改变,导致EMI辐射大。案例描述了如何利用SIwave EMI Scanner及场路结合仿真分析来分析优化PCB设计。
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png
file:///C:/Users/lj_line/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.png
5、总结
(1)设计良好的PCB可以极大减少系统电磁干扰问题,在设计早期进行仿真分析验证是修复潜在EMI问题的最好方式;
(2)设计规则检查提供了一种最快速高效,且最容易理解实施的方式解决EMI问题,无需相对较长的仿真时间,简单易用,过程可重复,适合设计流程中的所有人员;
(3)规则检查与场路协同仿真互为依存。仿真可用来检验规则检查的效果;仿真结果经验总结可作为规则检查的输入;
(4)规则检查与场路结合仿真有效减少研发设计周期,加快上市时间。
更多需求请访问www.idaj.cn或发邮件到support@idaj.cn
6 H8 j" {/ H4 k8 }
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-4-19 14:27 | 只看该作者
    发表于 2021-4-19 15:01 | 只看该作者
    哪里能下载软件?
    4 ]* l2 o9 D/ w( K
     楼主| 发表于 2021-4-20 11:12 | 只看该作者
    rainsnow 发表于 2021-04-19 15:01:31+ n4 z' ~* V6 u+ ?' l* Y- Y; `
    哪里能下载软件?
    $ m3 r4 e8 _' B) ~/ q" y) {0 j8 j- I* x
    您是哪个公司?有需求可联系我们,软件,教学,项目导航都有
    % l- c* s( q& s  \9 j3 q
    “来自电巢APP”
    请问有pcb芯片级的仿真教学吗  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:56
    2022-1-20 15:27
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-30 10:16 | 只看该作者
    学习了,有点资料分享就好了
    2021-11-26 15:02
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-30 15:56 | 只看该作者
    lj_line 发表于 2021-4-20 11:12+ @: I, }& r) |  f6 U7 _
    5 x& Z6 t0 V; a# o请问有pcb芯片级的仿真教学吗* n7 n- G6 |( i
    发表于 2021-11-26 16:27 | 只看该作者
    有没有详细教程啊
    GMT+8, 2025-10-30 15:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
