查看: 440|回复: 1
PCB焊盘设计规则有哪些?
发表于 2021-4-19 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB焊盘设计规则有哪些?
$ e- \% Y3 C  S, T& |/ f/ T' j
  焊盘设计是PCB设计中的一项重要的内容,一旦焊盘设计不过关,就会直接影响PCB制作的质量。那么,PCB焊盘设计规则有哪些?下面就让PCB工程师为你详解一下:
  1、设计时,底部填充器件与方型器件间隔200um以上。
  2、适当缩小焊盘面积,拉大焊盘间距,增大填充间隙。
  3、PCB底部填充器件与周边smt贴片元件的最小间距应大于点胶针头的外径(0.7mm)。
  4、所有半通孔需要填平,并在其表面覆盖阻焊膜,以防止开放的半通孔可能会产生空洞现象。
  5、阻焊膜须覆盖焊盘外所有的金属基底。
  6、减少基板弯曲,确保基板的平整度。
  7、尽可能消除沟渠状的阻焊膜开口,以确保一致的流动性,保证阻焊膜的完整、平整,确保没有细小间隙容纳空气或者助焊剂残留物;之所以这样做,是因为这些都是pcba加工后产生空洞的原因。
  8、减少焊球周围暴露的基础材料,配合好阻焊膜的尺寸及公差,以避免产生不一致的湿润效果。
  以上便是PCB工程师为你详解的PCB焊盘设计的规则,你都了解了吗?
1 }% s$ h, _6 r6 g
发表于 2021-4-19 14:26 | 只看该作者
PCB焊盘设计规则
GMT+8, 2025-10-9 22:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
