查看: 1657|回复: 8
请教一个AD9很简单的问题。
发表于 2011-4-14 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个AD9很简单的问题。
7 {$ [. d' ?4 J/ y8 t8 ~AD9中画PCB封装时,如画一个30PIN的FPC插座,引脚间距是0.5,这30个引脚难道要一个一个的放,还要一个一个的修改尺寸么?能像pads中那样,画一个引脚,然后用step up就OK了。AD9中该如何弄,请老手帮忙解答。小弟刚学AD9
6 ~0 F, b& i0 d* y" p9 g% d, ]
发表于 2011-4-30 19:28 | 只看该作者
ad中在edit菜单下有paste special命名 你试试吧
发表于 2011-5-1 13:28 | 只看该作者
这个可以用向导做吧
0 e+ l0 Z- W% o6 t5 z% j. E
发表于 2011-5-3 19:48 | 只看该作者
可以用向导作封装,建议初学自己做封装,1。将Grid snap 设置成0.5(中心距)
) E# q: y% p8 v/ C3 R" `2。设置原点
0 s3 m; o+ V+ Y- X6 e/ r) K2 ]( H+ I3。P+ P----〉Tab ----〉设置焊盘的尺寸---〉放置焊盘
  s! Q4 H, o# U9 M注意计算拐角处的焊盘相对原点的位置
发表于 2011-5-4 16:24 | 只看该作者
建议用Paste special来做,放置一个焊盘,选中剪切。点击Edit-》Paste special …………
7 U' n, X# x8 S: C- N% {# H前提是剪切你要准确的选择焊盘的中心电气节点,否则会有偏差的
 楼主| 发表于 2011-5-5 10:44 | 只看该作者
谢谢帮忙,学会了。
发表于 2011-5-12 13:55 | 只看该作者
特殊粘贴很好用。建议试试
发表于 2011-5-12 13:57 | 只看该作者
特殊粘贴很好用。建议试试
发表于 2011-5-12 13:58 | 只看该作者
特殊粘贴很好用。建议试试
GMT+8, 2025-10-25 10:59 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
