查看: 514|回复: 0
高压转低压驱动模块专用降压恒压供电驱动IC驱动方案
发表于 2021-4-16 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ Z3 [9 O7 y" p& I4 r+ ~* `高压转低压驱动模块专用降压恒压供电驱动IC驱动方案8 y- w; P. u- @$ |% a% ]
ACDC高压转低压降压恒压芯片小家电驱动板专用非隔离& e% Y) i* I" }; z! B
高压宽压16V_24V_36V_48V_85V_125V_265V_300V_600V输入ACDCA降压恒压驱动芯片内置MOS非隔离外围超简单小家电驱动板适用!
, D2 Q3 c6 ?1 Z; C高压转低压降压恒流非隔离驱动芯片
; v, }" {' X. t- ]9 [! o# M( V3 lAP921X 220V降压恒压芯片
+ P( \/ c! u" m主要特点 3 F2 _' |3 P/ I) ?
 集成 高压 MOSFET 和高压启动电路  多模式控制、无异音工作  支持降压和升降压拓扑  默认 12V 输出 (FB 脚悬空)  待机功耗低于 50mW  良好的线性调整率和负载调整率  集成软启动电路  内部保护功能:  过载保护 (OLP)  逐周期电流限制 (AP)  输出过压保护 (OVP)  VDD 过压、欠压和电压箝位保护  封装类型 SOP-8 与 DIP-8
4 ~1 p  k3 J( z3 b( K5 C3 \典型应用
5 E/ [2 L$ o7 z) s 小家电电源  工业控制 2 {7 Y1 m2 g7 r  q9 m3 T
产品描述 # }% W6 o) z- c8 h# b3 B  x
AP921X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率 开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围 电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
/ w& E7 M* i1 Y与传统的 PWM 控制器不同,AP921X 内部无固定 时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可 实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制 技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率 和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外, 芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自 动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。 8 a3 j1 A2 Z! N0 d/ z0 N$ a) n
AP921X 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、 过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
" }( h& u8 C4 F/ j  \  智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应! T" P" t' g# K# G  [! B
典型应用电路2 j. H! o$ O7 m1 i& w4 i& N/ m
; f& Z3 {, ~3 H0 s7 w! X
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
0 a6 w+ {% T: n5 C0 I有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
* D& F/ C$ }5 \专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  高低压降压恒压IC 升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
: \* g# i% o6 p" {6 `0 _6 H) d& ~+ j" ^$ u
% g: v' `+ q9 r" E
GMT+8, 2025-10-12 02:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
