TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
摘 要: 连铸生产过程中,铸坯内部温度场无法实时测量,表面温度难于准确测量,而稳态传热模型不能模拟实 际工艺参数频繁变化的浇注过程,本文建立了实时凝固传热模型,并对模型的影响因素进行了分析.考虑到铸坯表面 随机剥离的氧化铁皮对其测温的干扰,研究建立了基于面阵的 CCD测温系统,并结合数值分析方法,消除了铸坯表面 氧化铁皮对测温的干扰,还原铸坯表面真实温度,使测量的铸坯表面温度波动在 ±10℃范围内.通过采用 CCD面阵测 温、射钉测厚以及数值分析方法,实现了基于多信息融合的铸坯温度场在线测量,为二冷配水动态优化和铸坯温度场 闭环控制提供了基础.
. Q" Y I3 t2 X5 {
) [- I; _. m' u, \5 @/ D; v
# x+ Z( Y1 o6 |0 `5 Z$ ]3 l [. b8 s) }& w" L
关键词: 连铸;模型;CCD测温仪;测温& F7 F' `7 b4 U7 T6 d; a$ w; W
8 z$ |* V. @* w" {/ ^0 w; d! f: L; Y9 Y
# W( m! E2 ?: C' d% f. V L8 R
4 Z$ P: L, @3 n) n8 D5 T
连铸生产过程中,铸坯二次冷却是决定内部质量的 关键环节,其铸坯表面温度是确定二次冷却强度、优化 二冷控制的关键参数.常常由于不合理的浇注工艺和二 冷配水制度导致铸坯内部产生质量缺陷,为了消除铸坯 内部缺陷,必须对其凝固过程进行控制[1~3].若能对铸 坯表面温度进行测量,并将测量的温度反馈到连铸二冷 控制系统进行工艺优化,便可以实现二冷配水动态优化 和铸坯温度场闭环控制,这对于连铸二冷控制、减少铸 坯内部裂纹、提高连铸自动化水平均具有重要意义.由 于受铸坯二冷区高温、水蒸气以及铸坯表面的水膜和随机剥离的氧化铁皮等因素的影响,使得基于传统的 接触式测温方法难以对运动的铸坯进行温度测量,而 目前普遍采用的红外单点测温仪只能提供单点的温度 值,无法克服铸坯表面随机剥离的氧化铁皮对测量结 果造成的干扰[4,5].特别是铸坯内部温度无法实时测 量.不同学者建立了很多凝固传热模型,并对连铸二冷 工艺参数进行了优化[1,2],但是这些传热模型都是模拟 离线稳态下的铸坯温度场.在实际生产过程中,由于受 设备、流程和实际生产条件等因素的影响,其过热度和 拉速等工艺参数处于动态变化过程中,使得基于稳定 条件下建立的传热模型满足不了实际生产的要求[6].
, R1 E) _$ q C0 t; O y
9 Z8 O- Y9 C4 I& ~" ^. z: I& }( ^
附件下载:
1 e6 L5 K& J, j |
