完全替代OC5121B_PT4125无需改板直接替代稳定供应
% n" D' D, w3 c3 ], J* U8 a$ G. SLED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片
/ d! |* L2 H; A7 q. K. @1. 特性
5 [1 y5 M6 B; Q) v, D宽输入电压范围:8-100V
" g, `2 v2 s$ s0 ^" d2 }2 }外置 MOS 管应用 + w% |) y! `' J- S; B* W0 T+ R
平均电流检测模式 ! Q' q5 |5 M5 o" p' g
CS 电压:176mV
6 T# F. A& `& W; P9 r) Y支持高低亮模式 9 |8 J! E" I+ T F5 X
固定频率 140kHz 8 Q6 L; @; Z5 F, ^2 @' c* }
内置 VDD 钳位稳压管
- Z4 G: Z/ V# ~: ~0 T0 h6 D内置智能过温保护
2 [: M# T. D$ i' R# S封装:SOT23-6 2.
* X2 w& Z" b1 ^应用范围 7 i. I: L7 P6 [7 ? O
电瓶车照明,汽车照明 & ?' v* }: L, P- P: n& S, j6 [
直流或交流输入 LED 驱动 7 v1 B" j! ] x# V( o
大功率 LED 照明
" j( t9 p y2 jLED 背光等
, `, Z& I- m c! C1 J7 _5 l+ j3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 ( n5 l, F0 D/ w) x1 {
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。
; l! h [4 Y3 L2 _在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。( r( p& m* d4 Y6 \5 B" F4 D; {. r
8、样板申请联系:
7 D; C( H" k& y7 A7 k深圳市
+ H# E& u! l+ E- o如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
/ I' Y0 B* G6 `3 I0 [0 m深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
* X! I) L/ q3 J! P3 r! W- y! ?9 N* v) R* r6 {+ B: b& X! C
( J& j; S$ V# ]9 c; u |
