查看: 441|回复: 1
PCB生产过程中的污染物处理方法
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-13 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前我们已经讨论过,PCB在生产过程中,会产生对环境有害的物质。除了生产能力之外,处理有害物的能力,也是现代化工厂的重要衡量标准。进行“绿色生产”,是现代工业的必然之路。那么,PCB生产过程中所产生的有害物,应该如何处理呢?
    PCB废水分为清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等。废水污染物种类多,成份复杂,针对的废水,合理地进行分质处理,是确保废水处理达标的关键。PCB废水处理,主要分为化学法和物理法,化学法是将废水中的污染物质转化成易分离的物态(固态或气态),包括化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、电解法等,物理法是将废水中的污染物富集起来或将易分离的物态从废水中分离出来,使废水达到排放标准,主要有滗析法、电渗析、反渗透等。
    1.氧化还原法
    氧化还原法是利用氧化剂或还原剂将有害物质转化为无害物质,将其沉淀、析出,线路板中的含氰废水和含铬废水常采用氧化还原法。
    2.化学沉淀法
    化学沉淀法是选用一种或几种化学,使有害物质转化为易分离的沉淀物或析出物。线路板废水处理选用的化学有多种,如NaOH、CaO、Ca(OH)2、Na2S等,沉淀剂能把重金属离子转化成沉淀物,然后通过斜板沉淀池、砂滤器、压滤机等,使固液分离。
    3.离子交换法
    化学沉淀处理高浓度废水比较困难,常和离子交换法结合使用。先用化学沉淀法,使其重金属离子的含量降低到5mg/L左右,再用离子交换法,把重金属离子降低到排放标准。
      n+ [2 V9 P7 H4 ]* @
    4.电解法
    电解法处理高浓度线路板废水,可降低重金属离子的含量,但电解法只对高浓度的重金属离子处理有效,而且耗电量大,只能处理单一金属。
    5.气态凝聚-电过滤法
    这种新颖的方法,包括三个部分。第一部分是离子化气体发生器,空气被吸入该发生器,能使离子化磁场改变其化学结构,变成高度活化的磁性氧离子和氮离子,用射流装置把这种气体引入废水中,使废水中的金属离子、有机物等有害物质氧化并聚集成团,易于过滤除去。第二部分是电解质过滤器,过滤除去第一部产生的聚团物质。第三部分是高速紫外线照射装置,紫外线射入水中可氧化有机物和化学络合剂,降低CODcr和BOD5。
    1 `. }% w+ R- L2 U* ]
    7 s+ r8 S' l' C2 d! n4 q$ n2 }
    发表于 2021-4-13 13:49 | 只看该作者
    电解法还可以de
    GMT+8, 2025-10-10 02:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
