查看: 560|回复: 1
供应车灯芯片H7230-及配套MOS管50N06 60V50A
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-4-12 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H7230是一款内置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    H7230采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。
    H7230支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。
    H7230内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。
    H7230采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。
    内置100V低内阻MOS
    输出电流可高达1.5A
    宽压3.6V-85V输入范围
    高效率:可达93%以上
    工作频率达1MHz
    支持PWM调光和线性调光
    支持关断时间可调
    内置智能温度保护,高温掉电流
    内置VDD稳压管
    典型应用:
    自行车,电动车,摩托车等车灯应用,强光手电,LED射灯大功率LED照明LED背光驱动
    ! q6 {$ E; \1 u& p) K& J0 \$ P3 t1 P
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-4-13 10:06 | 只看该作者
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导," ~& I: H$ V/ @9 [: J
    庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
    1 A+ I9 p/ Q/ e: a( O# s3 k, o【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】0 E5 a; y' I9 w- [  k
    广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
    GMT+8, 2025-10-11 20:51 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
