查看: 553|回复: 0
平替金升阳acdc220V3W模块应用高压带电显示器,空载功率低至01W
发表于 2021-4-10 01:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压带电显示器装置一般安装在进线母线、断路器、主变、开关柜、GIS组合电器及其它需要显示的是否带电的地方,防止电气误操作。而其中电流转换需用到acdc电源模块的辅助,前期很多商家在采购高压带电显示器acdc电源模块时都会优选金升阳220V转5V小功率3W模块电源,但广州厂家汇智电子科技为匹配带电显示器电路设计,研制宽电压输入、隔离稳压单路输出,DIP封装(尺寸37.5*18.5*13.5mm)且空载功率低至0.1W的HAW3_S-A2C系列acdc模块电源,该系列电源型号可成为金升阳同工作温度、同性能参数的电源模块平替品品,3W220V转5VHAW3-220S05A2C是该系列其中型号,更适配高压带电显示器电路设计。2 m" v7 a8 f2 f2 f# D# @6 L
- C" E+ a  s& N4 E
: \2 F. B# y* ~& T$ Z
小功率3W220V转5VHAW3-220S05A2C作为高压带电显示器使用最优品的原因是因为它的工作环境、电压高精度与金升阳同参数型号匹配,因此可作为金升阳220V转5V3Wacdc电源模块平替品,具体的参数数据如下:9 |4 Z, k& @- \3 f
. K4 p5 n/ D* {6 D0 @
$ h$ D7 I* N, f, f
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC6 {$ C" c( L# y' l1 j
* v4 I* z# W. g+ ]$ l8 M6 O7 y
● 输入电压:90~305VAC% B: U1 m5 E& z$ D
& g3 R" p# R& ~% Z5 s● 输出电压:5VDC" `. h8 ^8 N% w9 _& w% G  w
/ z6 f; O# Q9 O2 _# p/ R/ D$ M
●输出功率:3W1 L2 c/ f1 n6 U' P
, M8 @9 }4 b9 C' |7 a● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)+ a# V: P/ j! Q" ]4 \4 A1 {
  V& F' B3 m: {, T1 [● 隔离电压:4000Vac# _, {) ]# z& y0 x. P  o
- @; u( D2 [6 k5 i% M
● 转换效率80%* R* e8 h4 O1 L2 G: \2 j- K. K
! @5 F+ b- t3 [8 l+ H$ m. X● 开关频率:65KHZ/ m& r+ I4 z7 o
3 m5 n. l) A- M6 O# _0 a+ E
● 安装方式:PCB板上直插式安装+ ]0 U" c: E* M
3 P! }6 d, `3 U, U( H$ S
● 工作温度范围:-40℃~+75℃4 f$ T( Q* U' S5 p
% |" U& C  @6 @8 q2 |2 ]# P● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
2 _" H5 V. k: W/ H% C  K" r- Q+ {: R5 S8 C
● 国际标准引脚方式: w" @9 s; G% k3 `- g" L
, w( [: D) a& U0 {) m6 {
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
* @8 f7 i% [4 M4 J; d6 X" A  V9 ^/ Z2 n; n
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
* ^5 f9 a) G1 o' S1 M
1 v) C! t- G4 b; L广州汇智电子科技作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,在研发高压带电显示器acdc电源模块时,通过多次测试,批发生产的隔离稳压单路输出、短路保护作用的220V转5V且DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)的HAW3-220S05A2C更适配带电显示器的高精度电压。目前采购这款型号作为金升阳acdc电源模块型号来应用在高压带电显示器较多,如近期有考虑更换220V转5V小功率3Wacdc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。9 T4 l$ q. G/ R; Q+ `6 P
/ x; Q8 ]5 r( c7 Z
, I. A! L2 X# u" H& e
广州汇智电子科技电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
% S4 T, m3 E6 J" D: ~$ \
$ P' x! m5 o9 I* a% t
GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
