LED水族灯驱动芯片专用IC降压恒流' U% a% V! |' w: H* s
学校教室照明芯片方案 智慧教育照明IC 绿色护眼
6 D$ r9 V) C! k1 K+ ` I* o$ Z" {, ?( |. e" _
明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片--AP5174 $ T2 p2 S+ C7 b1 w4 M4 N$ ]" G
1. 降低成本:0 ^" R `0 g0 \7 s
高效节能的 LED 照明能够降低成本
$ J. i8 m8 F* w1 z适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可进一步降低能耗
u. {# a, L) O2. 营造理想的学习及运动休闲环境:
7 b( U O% y1 u$ H2 B. Q根据校园内的不同地点调节照明亮度 ' f5 A) q! Z* v& d, b; `
教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。
; Z2 a& I% ]0 S6 w' E; s/ K1 m运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。
7 m- H- L1 p7 M/ g1 n, d( Y k0 t B9 ?) Y. ^8 _- J
AP5174芯片概述:
, B2 @3 Y9 Y) ZAP5174 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。7 H! [) D; t; \& X$ J
AP5174 全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,调光灰度65536级,25KHz调光频率,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点。
9 T T Y& I! hAP5174 从5V 到100V 输入电压范围工作,内置MOS管,可提供一个外部可调输出电流高达2.5A。采用SOP-8封装。2 k1 _$ ?; n7 l/ I: D3 |* c- r* j s3 p
无极调光、PWM调光、DALI调光、0-10V调光、2.4G调光、WIFI调光、蓝牙调光 1 `5 U1 u: E8 d. z0 Z7 _+ [1 c
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应7 Q8 s" X w1 Q: p' V
AP5174芯片特点:" n$ q8 C5 l0 P' O0 U
3%恒流精度) K" ]9 s, U# N* n0 y. `
输出短路保护2 D5 m3 w8 z8 S& j
过温保护降电流3 b7 c: E6 Y F" B9 F$ o
平均电流检测模式' E/ H* `( F; s* l! _% t
低压差即可恒流工作 $ u4 t7 S: @% y
线性调光/PWM 调光功能5 g3 o+ S% E1 r7 b) E" N7 T
优异的负载调整率及线性调整率
1 O3 }. {9 d6 H! w1 E2 |8 O" r- D7 _2 ^9 U) E内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
, G+ S6 N( V( g. y! ~2 z0 t0 J4 ?! k& R8 A: C- ~: D- V
' R0 |6 T5 t% i- K( z' K LED智能家居照明芯片方案 调光效果佳
7 s4 g! q5 Q/ e: c智能灯具:筒灯、线条灯、吸顶灯、磁吸灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯、球泡灯等
5 H4 S/ B: j J1 R3 D应用场景:客厅照明、卧室照明、厨房照明、浴室照明、书房照明、走廊照明、地下室照明、户外照明庭院照明' ]: X. d% v% [* M2 n
! i' K$ k# a. b4 |5 x+ D个性化的智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的浴室和厨房照明再到舒适明亮的书房照明——针对不同的房间可以调节不同的照明氛围,使家庭生活更加融洽有趣。7 H( K4 O$ A! O4 ~
- o1 L& a. g$ f% r" `
^5 h, n% D% P4 T9 ?3 e1 T |
