查看: 525|回复: 2
数字处理器SiP封装
发表于 2021-4-8 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于系统小型化要求,数字处理分机由原来的机箱缩小为一个表贴器件。通过选用裸芯片采用SIP封装的形式,把集成电路ADC芯片、ASIC、存储芯片和各类无源元件如电容、电感等集成到一个多层基板上。以现有混合集成技术为基础,主要研究器件装配工艺选择,对于关键器件,采用电磁仿真软件模拟装配方式对性能的影响。通过有限元仿真,分析芯片的散热需求;并详细探讨了基板材料对封装器件散热的影响。% {( P, S2 p7 g
: y7 e; r/ N. o4 D5 \% Y引言" L( ^% l3 Y/ ]
随着电子装备一体化需求,对分系统、模块的体积、质量提出了更高的要求,轻质化、小型化、系统化是未来的整机发展趋势。在微波技术领域中,以MMIC、RFIC、LTCC、MEMS等技术为主体,辅之以部分芯片离散元件,采用高密度的MCM技术,面向芯片内系统(SOC)和封装内系统(SIP),将微机电、数字电路、中视频IC、射频和微波电路集成在很小的电路单元内,形成一个微系统,以实现微波前端变频和数字处理功能。
& Q" y* F$ X. E从形态上来看,微系统产品分两个层次。一是芯片集成微系统,指以系统架构和算法为核心,以先进微电子、光电子、微机械为基础,融合集成的集传感、处理、通信、执行、微型电源供电等功能一体的、具有某种系统功能的、芯片级规格的微小型系统,芯片集成微系统是微系统的高级阶段如图1所示;二是功能集成微系统,指以系统架构和算法为核心,以微电子、光学(或光电子)、MEMS/NEMS等技术为基础,从系统工程的角度出发,通过跨学科多专业融合集成设计,采用SoC/SiP以及系统级封装集成制造,实现某种系统功能的微型或小型产品。功能集成微系统(如图2所示)能较灵活应用各种不同芯片资源和封装互连优势,优化系统性能,避免重复封装,可以缩短开发周期、降低成本并提高了集成度,是当今及今后较长时间的产品形态 。
* U6 i  X4 n0 e1 A. {. ~
) o, ?7 N9 N- u. F现以小型化数字接收机为例,产品由原来一个机箱大小的数字化接收机,通过小型化设计,整体缩小为一个具有同等功能的SiP封装表贴器件,长宽大小不超过50 mm。设计上采用可寻的商业化芯片,自行设计专用芯片,把电路ADC、ASIC和无源元件如电容、电感集成到一个封装体内,实现数字信号处理功能。在有限的空间内,采用原有的混合集成器件加电缆集成的方式,体积上不满足要求。须采用多层基板加裸芯片集成的方式,本文重点对芯片集成和散热两方面考虑,研究芯片装配工艺。通过仿真软件HESS、ANSYS进行电、热性能仿真,根据仿真结果,确定芯片的装配方式,并选择适宜的基板材料,实现小型化数字处理器的装配工艺设计。
$ y5 m: Z- z& Y; X& [
) L; C& V- S/ q( C$ [' S! c1 数字处理器封装工艺流程设计
9 h' t. K; ?3 D# R- e( K根据数字处理器设计方案,以多层电路为布线基板,承担芯片物理载体和信号传输的功能。所有控制和信号在基板层内完成,芯片等元器件器件通过表贴、倒装和贴装集成在基板上。基于设计图纸,装配工艺流程设计如下:SMT贴装→回流焊→芯片安装(粘接后引线键合/倒装贴片)→等离子清洗→丝焊→封盖→植球→回流焊→表面打标→测试→包装。该工艺流程中,芯片与基板间的装配,有倒装和贴装两种方案可选,其他工序由于无备选工艺方案,工艺流程可以确定下来。因此,该数字处理器工艺流程设计关键在于选择合适的芯片装配工艺方式。# G7 K' w; J6 `( @9 |
目前,芯片有两种装配方式,倒装和贴装。两种工艺比较,倒装焊的芯片价格昂贵,采购困难,不适合小批量生产模式,该工艺的使用范围较窄。但是,倒装焊工艺相比贴装后焊线连接,在性能、布线和散热上具备如下优势:+ R5 ^# M* ?+ G+ f
8 R- Q6 \4 H2 c' Q6 J+ z, [2 ~(1)倒装焊技术无引线键合焊盘中心距极限的问题;
6 U3 [  s) E' ]- o9 W  H( k# B( o* t- H  E- ~+ o$ ]  o
(2)在芯片的电源/地线分布设计上可以给电子设计师提供更多的便利;
" Z4 `4 T* W; k, ^5 e% V5 u: I9 E" U  W! H
(3)通过缩短互联长度,减小RC延迟,为高频率、大功率器件提供更完善的信号;' \' x4 O$ \  R, a3 _. @
1 d7 j; {/ E2 d9 c. M9 C(4)封装面积小;
( J/ o7 v' {, A' g* q& e
& n1 ~7 C; [7 i- ](5)热性能优良,芯片背面可安装散热器。: T: `  x1 |, A1 |
' V1 H% ~8 M) G# P- Y7 u3 r
鉴于倒装在性能和散热两方面的优势,而ASIC芯片功耗为40 W,有较高的散热性要求,倒装芯片焊接可利用芯片背面与散热板接触散热,ASIC产生的热可在短时间内通过散热板导出封装外,可降低芯片节温,确保芯片长期稳定工作。另一方面,ASIC与ADC信号传输接口有几百个,采用倒装芯片可以减小封装尺寸,缩短传输路径,减少信号延迟时间,提高芯片性能。因此,考虑性能和散热因素,ASIC芯片最佳方案是采用倒装贴片的装配方式。
" _% s& L1 x/ U$ i- ^; N* w0 I1 Y9 y/ Z& y  n' M2 ~4 ~
对于ADC芯片,功耗约1 W,对散热需求不明显。性能方面,通过HESS仿真,分别计算ADC倒装和贴装两种装配方式,对高速信号的完整性影响大小,如图3、图4所示。图5是贴装后焊接不同跨距互连金丝对性能的影响。通过插损和回损大小,判定芯片合适的装配方式。# k- g3 R2 J0 E5 r
0 }+ x: e9 J/ W
仿真结果如图6、图7所示,在0~2 GHz频段内,倒装贴片插损小,可以忽略不计,ADC倒装焊电性能达到最佳。芯片贴装后,金丝键合的插损随着引线跨距增加而增大,当跨距达到1.4 mm时,插损为-0.2 dB。在0~2 GHz频段内,倒装贴片回损小于-50 dB,贴装芯片随着金丝互连跨距加大,回损增加,1.4 mm金丝互连在2 GHz回损约为-15 dB。该器件插损要求大于-0.2 dB,回损小于-15 dB。因此,小于1.4 mm跨距金丝键合,丝焊仍满足性能要求。在2 GHz频段内,ADC芯片倒装贴片和引线键合均可满足要求,鉴于ADC芯片散热要求低,金丝互连对性能影响小,采用贴装工艺,可节约成本,提高产品可装配性,因此该芯片采用贴装后金丝互连的方式装配。
+ M! X: I* {; U6 `3 g. ?* }3 X& `7 _5 A. D* F
; s$ G" s1 N3 u# M; U6 I/ ~2 基板材料选择/ M% r; X7 S" `, U$ _9 J5 D
基板是数字处理器的重要组成部分,在封装中实现搭载器件和电气连通的作用。由于该器件需要在母板上再次集成,基板在满足器件本身功能的前提下,还需与系统母板安装相匹配。本次基板的选择需满足芯片倒装工艺,又要兼顾BGA封装后与母板二次焊接。常用封装基板有有机系(树脂系)、无机系(陶瓷系、金属系)和复合机系三种,前两种材料在性能上各有优缺点,而复合机系综合了两者的优点,已经成为基板的发展方向,但是目前没有大规模应用。本次选用有机、无机基板作为封装材料为封装基板研究对象。) G7 v) {" T8 W) r, l1 }
2.1 BT封装/ {# J" E* w* u) i5 e7 B5 L5 p9 v; i& S
封装基板有机系材料,也统称的BT树脂。5 Y/ G( A! x& U8 W! N
& s. K1 c1 R, C+ W6 l; \; O  C
BT封装的优点:
# ~5 L' h, A1 `3 t& @! L8 G; U) D* ?5 h( d
(1)与PCB的热匹配性好,两种材料的CTE比较接近,因而热匹配性好;
3 r2 V$ N& A* V5 G9 |, C0 I1 L2 C* i
(2)在回流焊过程中可利用焊球的自对准作用,即熔融焊球的表面张力来达到焊球与焊盘的对准;
  v2 f+ P  M- ]1 W' @' n1 u; V9 |+ q/ O& l- i
(3)成本低;
' {. Q& u- [* {7 h$ |* i1 j+ E; F+ Y8 D" _- o+ z
(4)电性能良好。
' d  s2 M: n) s& v
% \3 s3 m( G/ W3 |- B0 L* C3 f$ zBT材料封装的缺点:对湿气敏感,不适用于有气密性要求和可靠性要求高的器件封装。; ^+ r; t) L: s( |3 I& `
5 n4 I; X# _) b  h! s: j2.2 陶瓷封装
- J4 ?$ X9 B2 M: V5 l6 _0 w8 J
- @4 s- [& Q; I无机基板以陶瓷LTCC使用较广,多用于具有气密性高要求的封装中。
, }+ J3 J1 N  L( W5 H; A; Q: C
4 S( ?" L6 @+ V0 h4 l( G8 D( ]* e陶瓷封装的优点:
# b1 @6 d! t" m
) q% s! [, \; e1 ^% L( A' Q(1)气密性好,抗湿气性能高,因而封装组件的长期可靠性高;1 y: V( F7 G( l% O
2 o- S/ }, c3 y& V$ @+ F
(2)与BT封装器件相比,电绝缘特性更好;3 b2 }& i2 w) [0 [& o
" \( E* l' N9 C3 g: j. ^
(3)与BT封装器件相比,封装密度更高。7 y# b' O6 Z5 c* H" O1 m3 D+ P
! R, G8 |: b' m( u) Q- P2 G- c
陶瓷封装的缺点:
3 V4 n- J0 f0 Q3 z- A3 B2 T& K0 p  B$ X9 x7 O% @2 R& Z
(1)由于陶瓷基板和PCB的热膨胀系数(CTE)相差较大(陶瓷基板约为7×10 -6 /℃,PCB约为17×10 -6 /℃),因此热匹配性差,焊点疲劳失效;. b: j+ t: M( v" {0 c) z
9 v2 @8 Y' f# c  ?* K(2)与BT封装器件相比,封装成本高;
! N2 ~3 o- w; q* W! P5 \* t7 E5 P1 U; i- k
(3)在封装体边缘的焊球对准难度增加。+ Q# W: C7 E- d+ _$ p
( E% B- t+ x# p7 V/ d# O2.3 BT和LTCC基板对芯片工作温度影响# M9 h. G' I+ m. V# M. Y
3 t% _% V! W5 D$ S* `5 r; q& y! y数字处理器40 W以上的功耗,仅通过基板焊带不能将大量的热及时传导出去,大功耗器件ASIC芯片需金属外盖接触,外盖表面贴着热沉,结构设计如图8所示,热沉上表面由25 ℃的水冷系统进行冷却,对流换热系数为578 W/(m 2 ·K)。金属盖板用密封焊料焊接在基板上,用以保护芯片、引线及焊盘。ASIC芯片倒装后,芯片底面通过散热胶直接与金属盖接触,可以将大部分的热通过传导的  方式带出。其他表面为自然对流冷却,对流换热系数为10 W/(m 2 ·K),环境温度为85 ℃,ASIC芯片的功率为40 W,AD芯片的功率为1 W,闪存芯片的功率为0.5 W。通过ANSYS软件仿真,计算使用两种不同基板时,对应芯片的工作温度。图9是BT基板和LTCC基板封装仿真热分布,ASIC芯片(芯片1)的温度范围为105~118 ℃,ADC芯片(芯片2)的温度范围为102~112 ℃ ,闪存芯片的温度范围为100~105 ℃,芯片的最高温度位于BT封装的ASIC1底部中心位置,温度约为118 ℃,其次为LTCC封装的ASIC1底部中心位置,温度约为115 ℃。对比BT和LTCC基板封装,对芯片温度分布影响较小。6 Y8 F8 d0 |4 s" O5 O
6 q7 W* y) Z' y. p
8 J  f; A8 K7 u3 ~; W6 Y8 M# h5 b8 S, x1 J9 E0 E# ^* f/ Z% r- C
对比LTCC和BT封装,芯片工作温度的变化较小。其主要原因是ASIC大功率芯片上表面紧贴热沉,其产生的绝大部分热量往上耗散,形成了热耗散通路,大功耗芯片的热少量向基板方向传导。其它芯片如ADC、存储芯片散热小,仅少量热会传给基板,本次基板散热性能的优劣对芯片散热的影响较小。因此,该数字处理器SiP封装基板材料两种均可选用,鉴于BT在BGA焊接方面的优势,在与母板焊接时,BT基板的热膨胀系数更匹配,本次选用BT材料作为封装基板。$ R8 r2 b) D0 T* o
) X1 l6 I+ O% T# p0 E+ n( \# I
3 结论
8 [0 |- R6 |# T" `3 G* H, z本文以现有混合集成技术为基础,主要研究在系统小型化过程中,关键芯片的封装工艺,并采用电磁仿真软件模拟倒装和贴装两种装配方式对性能的影响。且通过有限元仿真软件,分析芯片的散热需求,并探讨BT和LTCC作为基板材料对该结构数字处理器散热的影响。为后期小型化工艺设计指明了研究方向,是一次有效的SIP封装的工艺探索。目前,在国内SiP技术尚属于初级阶段,随着SiP技术逐步成熟,必将成为电子技术新热点和技术应 用的主要方向之一。而SiP封装工艺作为SiP封装技术的重要组成部分,值得花费力量从事相关技术研究。
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-8 14:38 | 只看该作者
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-4-8 17:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-10 00:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
