查看: 944|回复: 1
pcb高频板是什么概念
发表于 2021-4-8 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB高频板是指电磁频率较高的特种线路板,用于高频率(频率大于300MHZ或者波长小于1米)与微波(频率大于3GHZ或者波长小于0.1米)领域的PCB,是在微波基材覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的电路板
PCB高频板是指电磁频率较高的特种线路板,用于高频率(频率大于300MHZ或者波长一般来说,高频板可定义为频率在1GHz以上线路板。基板材料需要具有优良的电性能,良好的化学稳定性,随电源信号频率的增加在基材上的损失要求非常小,所以高频板材的重要性就凸现出来了。
PCB高频板拥有感应加热技术的高频电路板在通信行业、网络技术领域推广以及高速化的信息处理系统中得到了大范围应用,满足许多高精密参数仪器的使用要求。可信赖的高频电路板,在实际生产中提供了极大的帮助。那么,如此强大的高频电路板有哪些优点呢?
一、效率高
介电常数小的高频电路板,损耗也会很小,而且先进的感应加热技术能够实现目标加热的需求,效率非常高。当然,注重效率的同时,也有环保的特性,十分适合当今社会的发展方向。
二、速度快
传输速度与介电常数的平方根成反比,意思就是,介电常数越小,传输速度就越快。这正是高频电路板的优点所在,它采用特殊材质,不仅保证了介电常数小的特性,还保持了运行的稳定,对于信号传导来说非常重要。
三、可调控度大
广泛应用于各个行业对精密金属材质加热处理需求的高频电路板,在其领域的工艺中,不但可实现不同深度部件的加热,而且还能针对局部的特点重点加热,无论是表面还是深层次、集中性还是分散性的加热方式,都能轻松完成。
四、耐受性强
介电常数与介质,对环境会有一定的要求,尤其是南方,潮湿的天气会严重影响电路板使用。由吸水性极低的材料制作的高频电路板能够挑战这样的环境,同时还具备了抵抗化学物品腐蚀的优点,耐潮耐高温以及极大的剥离强度,让高频电路板发挥着强大的性能。
6 g  r, u* ^* V" \" }
发表于 2021-4-8 14:05 | 只看该作者
介电常数小的高频电路板,损耗也会很小
GMT+8, 2025-11-6 02:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
