查看: 830|回复: 2
[仿真讨论] 实用混频器仿真设计
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-7 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 p2 _% |1 p, q2 S
    频器是通讯系统的重要组成部分,用于在所有的频率和微波系统中进行频率变换。频率变换是不失真的,即原载波已调波的调制方式和所携带的信息不变。在发射系统中,混频器用于上变频,在接收系统中,混频器用于下变频。
    & w4 ]+ ]$ @% X4 _混频器是一种频率变换器件,理想混频器是把两输入信号在时域中相乘。
    . b' C3 @' |( x* C0 l
    本文设计一个混频器,其射频信号为 4GHz,本振频率为 3.8GHz,中频频率为 200MHz,噪声系数为 12dB,1dB 压缩点为 -5dBm。采用移相 90°的平衡混频器,包括 3dB 支节耦合器、混频二极管、阻抗匹配网络、射频短路线和中频滤波器。设计步骤如下:
    . I" P6 I/ {: u+ g1、设计一个 3dB 的支节耦合器,中心频率为 3.8GHz,如下图所示:
    - B) O- Q5 H9 e& Z8 D仿真结果满足 3.8GHz、-3dB 的设计要求。
    " n) V3 H7 J# `" y  z- W. _+ [
    2、中频滤波器的设计,很容易用 ADS 软件设计一个满足要求的中频滤波器,本文采用一个低通滤波器,仿真原理图及仿真结果如下:
    3、选择一款已知的二极管建立其 SPICE 模型。
    8 [" |8 s% ^; e
    4、建立原理图并设置谐波平衡仿真控制器 HB。
    * c% f9 o4 D# r) h7 G5 V' M
    其仿真结果如下图所示:
    . o. a+ v/ g# n5 ]. Q输出频谱分量大小为 -30.776dBm 的功率。端口 3 的噪声系数为 7.2dB,双边带噪声系数为 3.063dB,单边带噪声系数为 7.210dB
    7 w3 d5 T$ j+ Q- z% c5 W, `
    5 R5 ?4 S( W1 E; Y
    / _* A* y+ Z+ c! X5 Z9 u6 ~7 Y1 H: [/ v4 |& \- v8 k
      r/ K& l: z% [2 N. w
    6 a! _3 O4 \1 R  s
    2022-6-14 15:53
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-4-7 11:43 | 只看该作者
    学习下:):)
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-4-8 17:57 | 只看该作者
    可以的
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
