TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
安全距离包括绝缘穿透距离,电气间隙(空间距离)和爬电距离(沿面距离)6 g% R$ ]* n4 F
) u" l6 P9 R- ]* W% l7 _1、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。# |: y2 V+ B) Z0 J
" x' j4 u& `7 B i2、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。. K: B: e2 o" _) {& T! K
; T ~3 s+ t- l! o, ~: P
电气间隙的决定:
" p7 u( o* r. s( S
1 I7 n6 Y. U+ ^2 w' p( D0 R根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离4 |6 k" i- K2 k( q3 K" ^
& M% {2 t* b0 a% m4 r一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表1及表20 {4 c" F# ~3 [$ ?1 l
% ]; O9 ^) l7 T7 D/ }. S3 [
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表3
) R' P5 S* A! a7 } X7 s* S0 W% y* Z$ T2 l$ b
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N
" H) `$ ]$ `1 t2 ]8 Q, B3 b
0 g$ U; @, Q1 K$ O' G3 [2 ^PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
7 d8 _: l1 A$ k0 J, A, v
, \3 C0 Y) V' A$ J6 C9 O! f4 O/ p一次侧交流对直流部分≥2.0mm( e+ }& D' X9 ~. T' c3 q* D
/ H* l @3 Y; r% I& w( W
一次侧直流地对大地≥2.5mm# U& ]' j: a0 N) W1 w8 \6 h9 O5 v$ w
6 T, I! y* Z* X9 N" S(一次侧浮接地对大地)% I$ o" y2 l/ i$ a X
7 x& t8 j* [" t) p/ M
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件! s% Z) f/ P& i% B- p* d F
* s7 }5 H, Q) n
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可# g2 b* v! C+ L. Y/ x( z
8 _) M" |; i( s( y/ }二次侧地对大地≥1.0mm即可
& R# @3 V' _' K) M" f2 Y" Z, ^" ]
A% o" o9 \9 }2 v2 a附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。
2 Q$ e6 S& h- A/ w' b1 N5 |
( A4 W( C+ T+ F& d. i. U! u爬电距离的决定:, u9 H# B2 w6 `8 z; s
8 I+ ? _# s9 }根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离* ]/ @/ a9 B5 M; r4 D8 T x6 }
2 v0 o) g; ^' A% |
但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N
9 M2 n* l- g( ?, }0 V% o' ~+ I* H2 ] z2 X5 \2 C& t
大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
( m' {; o P/ W: q z; g
, _7 x0 \4 [& W* O& R. W(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm! A$ f- p0 X$ @- l1 [5 b
: `% n x1 d% s$ u, W. C2 I
(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
8 e' N' R% X. h# c, {5 R0 y7 v! s* t, ]7 ]4 V4 f9 o6 O
(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽。7 t; l7 p( t2 Z, D0 I
' O7 N1 P0 K( i! X# J8 E( Y5 B
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可. z$ U. B$ |& }0 c' |% a6 ]" L" u5 o# @
@7 O. E" @6 _* {* Z
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上# u, N# T, v( Y7 Z. Y
: G+ i' ^) n( G5 \" V6 q4 T
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
; _: g9 y7 T Y3 ]) R
! A. G( e; n2 q |
