查看: 613|回复: 2
滤波电容和电解电容怎么区分
发表于 2021-4-6 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路中起滤波作用的,都叫滤波电容,是电容在该电路中的功能。而电解电容是说电容里面的介质是电解材料,电解电容可用作滤波作用,当用作滤波作用时也叫滤波电容。
电解电容其实也是滤波电容,有开关电源滤波,有音频滤波,电源滤波是过滤直流整流之后的电源稳定性,音频滤波是过滤音频的直流成分,使音质更纯正。音频滤波电容采用的大多是无极性电容。
滤波电容与电解电容都是电容,只是制造与用途的不同,关于电容器的介质材料那可门类繁多,就其绝缘材料来说有无机材料也有合成材以及有机材料,可以说凡是具有绝缘性能的所有物质都可以成为电容器的介质,它的工作原理就是储存电能,然后再把储存的电能再释放出来,这么说好像是电容们没事干吃饱了撑的,可充电放电那可是它们的职责所在,可人家就是干这活的。
在介绍滤波耦合之前先唠叨唠叨电容的特点,电容两端的电压不能突变!电容器作为一个储存电能容器就如同储水容器,当需要把水放进储水容器时,先把水的阀门打开,此刻水就慢慢的进入了储水容器,从这一现象看这需要一定的时间,如果再把水放出来也需要一定的时间,储水容器水位的高低如同电容器电压的高低。因此电容器的充放电过程也需要一定的时间,这就是电容两端的电压不能突变的原因。
所谓的滤波实际上就是把经过整流的交流脉冲进行一次平滑的处理,因为电容两端的电压不能突变,所以用适当容量的电容并联在某电路时,由于它的存在电压就不随功耗的变化导致电压不稳的现象了,因此在有的应用电路里虽然似乎滤波的工作原理,却说是退耦它的职能,就是防止高功耗电路随输出功率的变化导致电源电压不稳,这一现象就导致放大器前级额外增加了一个不允许出现的信号,这就是寄生耦合也叫自激,为了有效的消除这些不良影响人们就找到了电容,利用它的充放电的原理滤除掉这些导致电压不稳的现象。
1 v9 q0 q3 n& c7 {8 V; U+ ]; X
发表于 2021-4-6 14:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-6 09:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
