查看: 571|回复: 3
一些高速PCB设计的规则分析
发表于 2021-4-2 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一些高速PCB设计的规则分析
  u7 U2 j) b9 D* N. p+ ~, y& m* Q1 A: v
  随着当前电子产品的信号速率不断提高,“高速信号”在 PCB 设计中已经非常常见。因此,不管是PCB设计初学者,还是PCB设计从业者,“高速PCB设计”都是大家必须要掌握的设计技能,这其中包括PCB设计理论及设计规范与规则。+ `1 W. B* a8 J1 R
$ V3 y. ~0 m7 i3 T# e* V  01
& I  L" j7 ?/ [! Y; U6 e5 a& L  PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。  J& Q8 \+ R9 }
  原因分析:避免信号直接耦合,影响信号质量。7 r8 k  _; n: D: J* T" {
4 H. E9 k8 w5 }" c7 ^6 R- y  02
. b8 Q- O6 X* c0 x  PCB时钟频率超过5MHZ 或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。! r! _1 A0 n4 R6 f4 x9 N) f0 m
  原因分析:这是PCB设计中的“55原则”。采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
* }$ c+ h7 Z1 G( w# ^; A5 s: s* F% c7 o
  03
: F* o9 Z  @  t* S+ i  多层板中,单板TOP、BOTTOM 层尽量无大于50MHZ 的信号线。4 U0 w6 }; L4 H; i8 V9 ^
  原因分析:最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。3 n5 C8 F3 e, g. k+ V. S( m
' r! h! h! H$ D. J* B" J2 _
  04! w& Q1 t; o  A
  在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置。1 u" d$ L6 _: D3 U
  原因分析:可以有效的实现防护、滤波和隔离的效果。
" ?' d. }: u0 f0 F8 C
5 U3 d: P0 z8 F( ^. ?; ^  Y! T  05
5 l* |' V% V: o: w" [) w  如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。
( F- z- y( U/ G, Z; ]* ^  _# f  原因分析:防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放臵在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。8 |. {5 M4 g! N3 H$ Q9 |8 u
1 `- Q. S- c' {  f" ]" |- v3 {
  06* `3 d2 A& B/ g
  布局时要保证滤波电路(滤波器)、隔离以及防护电路的输入输出线不要相互耦合。
/ p  n! A! l" b  原因分析:上述电路的输入输出走线相互耦合时会削弱滤波、隔离或防护效果。
4 j% T6 `( k4 e- y- }( d( U* b* H  |1 Z
  07
9 f& w# w) f6 {  |  对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
! Z- K. `7 |0 [3 d" h, D3 F9 W  原因分析:关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。
+ ~3 |6 R& E2 @5 y+ U$ {0 R( l- l7 Y* I8 w$ u$ q- W( V
  08
! l/ k+ z  i  C( f' A  关键信号走线一定不能跨分割区走线(包括过孔、焊盘导致的参考平面间隙)。. x3 N/ _2 C! p# B" ^
  原因分析:跨分割区走线会导致信号回路面积的增大。/ F* Q$ K# j$ b" q
8 G' k  G" j+ f0 o# J0 \
  09
5 o- T2 A( \" r2 G9 o; C4 Q  关键信号线距参考平面边沿≥3H(H 为线距离参考平面的高度)。! M% M6 `: g  u% u1 T+ {; F# I3 _
  原因分析:抑制边缘辐射效应。
3 |0 h$ ^+ a7 |1 ]/ g( A
) s/ F- [6 l  I& E5 _/ b3 V/ P  105 Q) v5 K" w' A& G6 A- |
  当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从高、中速电路远离接口。) M4 P: L6 Y1 q* S* Q" Y' x
  原因分析:避免高频电路噪声通过接口向外辐射。1 v9 L1 e) J& M+ G' I
$ z/ e$ x- o# o' B1 H
发表于 2021-4-2 16:35 | 只看该作者
是的,对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
发表于 2021-4-2 20:50 | 只看该作者
谢谢楼主分析
发表于 2021-4-7 10:43 | 只看该作者
' M. X9 T. L2 d. I% }. k
谢谢楼主分析
GMT+8, 2025-10-10 03:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
