查看: 875|回复: 2
WESTBERRY,兼容ST32F103 pin对pin M3单片机
发表于 2021-4-2 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 j, w! n5 T. @* ?& I) g8 U
% g% J: m  M) G. B' E高性能 32 位 ARM Cortex™-M3 内核# q! w+ F! R! {
, ~/ m' U3 t0 ]$ `0 p6 w9 K! l) \
最高 72MHz 系统频率
" C1 K5 o; C5 ^* L( g6 A* ^ 内置专用指令和数据缓存
( W) U- V5 T4 J* [ 单周期 32 位硬件乘法器和硬件除法
2 i7 U1 a5 _! d, P AHB,APB1 和 APB2 时钟各自相互独立
, Q0 e; L$ R, |$ J( O
1 A) f& n# n/ A! o6 r3 A 存储空间
' l8 d5 }3 ~- I. W1 B0 P! ^ 64, 96 或 128K 字节 Flash! h! ]% b/ _2 Q3 m# B
20 或 28K 字节 SRAM
3 s! n+ ~- @% k; ~3 S7 a* i+ p) {& U9 D( N8 @9 Y
供电电源
! t/ I% ^( w) h* u1 ` 双电源域:主电源 VDD2.0V~3.6V、备份电池电源 VBAT1.8V~3.6V- p" b8 j; i! s# L) K( h7 x$ b, S9 V& Z
上电复位以及可配置电压检测模块0 ^1 i' |7 I& |2 V
: u' b8 h3 n- S! i* @; ~ 时钟, \% v% _' p/ L/ k" [4 R/ B3 f+ @
支持 4~16MHz 晶振
, W$ ~8 W! z6 C' U9 X 内嵌带校准的 8MHz 的 RC 振荡器
' @* z* `7 i5 H0 P 内嵌带校准的 48MHz 的 RC 振荡器1 p" o& K/ y8 I) ^$ j( U
内嵌 32KHz 看门狗振荡器& I+ t# k9 b+ r( I: t2 j: B$ J
9 W. N0 G5 q8 m7 v' }8 K9 w9 v
PLL 时钟6 K. K. U" M3 H
外部 LSE:32.768KHz 晶振
. B( ~" }# ]3 \+ U! {; G  e
# Z- {  G5 W- `; S. q 电源管理; U, G/ C% e- X: o& b( T; A9 i
三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式
. J$ Q: n( g( e3 R/ p' S9 a; g+ F6 h 动态功耗:~160uA/MHz@3.3V7 g2 m- P. B8 [9 ?0 `
Stop 待机功耗:~18.5uA@3.3V
+ G7 e' f1 v* Y; ` Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V: m% l1 q; P2 E
VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V7 V& S5 C$ q0 C3 t" d7 l
当主电源掉电时,VBAT 电源下提供 84 字节容量的备份寄存器* m9 W( y! \- w; s( n* u3 a' f$ w  u  g
4 ^5 f6 K& q6 ?# w. R7 \: B0 @ 工作温度范围0 ^) S/ x0 N7 ~
工业级(-40°C~+85°C). e% P  w. _6 I* n
商业级(0°C~85°C)
  x/ t# ]; M* o. \, L9 W/ [
4 V# a8 w: b1 \0 N% r 12 位 SAR ADC 转换器
# \  G/ d7 p1 C6 e+ F 最高转换器频率:1Msps+ {# V2 s" \" B' b1 u* C2 J4 ]
最多可支持 16 个通道
8 N4 }+ z0 s) q+ v" ^, t 支持多种自动连续转换、扫描转换! \% x% C( `; k4 f- w6 v
温度传感器连接到 AD 转换器 16 通道
3 d4 h$ j, r# c7 X* K3 E7 U$ }* @$ h7 w5 ~+ H# W
电压比较器
8 ]% i8 P" Q: e7 ?* W) |9 f 2 个独立的电压比较器
& R- G. w: q8 k 每个比较器的正端和负端都支持 4 个输入通道,共 16 个独立通道
+ |8 R: C% }9 z0 R* G
9 ~6 ?8 B: F" Z, d4 m& o) d+ `# x1 S LED 驱动模块
0 d5 ^6 I# Y3 e4 i+ c& b 可以同时驱动 56 个 LED 或 8 个七段数码管
+ F# d# j% k3 P5 w0 P; m 通用输入输出 IO& w7 C1 [9 G6 U) [: t! j2 ]7 w
1 I2 [& U* s" R  |- x8 T 64 引脚产品有 51 个 GPIO 引脚,48 引脚产品有 37 个 GPIO 引脚
* ^5 n' t0 o1 M9 Z5 d
7 q5 p; f8 s8 g" l' f$ U5 E 所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入8 Q1 t9 L  Y; Z* S: z, Z" N
+ X/ M, v3 I" |# `( a$ Y+ f9 m
调试接口
+ I# _- d. E7 D6 ]( ?" H& H% Z 串行单线调试(SWD)/ n& v- [" y7 S$ t! t
% ]  J6 _8 {. |1 B 7 个定时器/计数器
4 `, @4 Y2 }6 Q2 ~$ u* r 3 个基础定时器/计数器和 1 个增强型定时器/计数器
; Q9 c3 H7 n/ `" ^) c+ U 20 位的 PWM 计时器(增强型计时器的通道 1~3 支持死区互补输出)
# B# {2 D# l, w8 ~4 B. {7 L3 U; G* M# @( p$ w6 h  B, V
增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,正交计数,触发计数,符号计数( T0 y2 o+ L7 g6 @: D
$ |/ t" `4 [* d  l
独立看门狗定时器和窗口看门狗定时器1 X' Z/ y6 V. r. ?! c% m: S
2 Z% d% W3 B" D+ L! ]24 位 SystemTick 定时器
, o. w- J. q+ A2 o% S- I. s* a7 `
11 个通信接口
6 o; M9 X6 o" Y2 g2 个 I2C 接口,支持 Smbus 协议
; _. `& u  C8 o, V3 个 UART 接口
+ ^7 Q1 I; {/ u1 |5 w% a3 个 SPI 接口,1 个 QSPI 接口( z7 V& z4 q% J, P9 c
1个I2S接口
: K8 {  c$ Z  W9 M- C" x7 e$ d1 个 USB 2.0  全速设备接口: Z8 U/ g& [. y; R4 `" z* W
2 个多通道 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多种外设触发% x; d+ Q+ V. ?. y
RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒0 e* l; v# L  N, i( D
CRC 计算模块
4 B& Z2 S7 E/ r# m% z: z' y" `RNG 模块) q; j2 z1 ~; \! a+ T
LQFP48,LQFP64封装  (10x10),(7x7)mm
! X) b+ m; p4 G: y+ [也有同规格96MHZ ,128MHZ主频规格。. R; R5 z$ B% E" Z- I' W3 g
6 N' {8 g2 g& `" L
6 W( P# }" y4 a! Z. W/ b# E6 e4 [( X! w
9 ]- G! R2 V( m' A6 z
+ R, W( ~( U' o/ p) k* ]
WB32F103-CN_V1.0.3 刘生 手机 13510239933.pdf
1.48 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2021-4-2 16:08 | 只看该作者
兼容ST32F103 pin对pin M3单片机,先收藏了。
发表于 2021-4-15 20:25 | 只看该作者
下载收藏     9 o( _1 X* b# a. p& f
GMT+8, 2025-10-27 23:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
