3 ` t6 I. t, g
1 绘制二维曲线 z4 P1 ^# A" ~ U6 a
plot(y) %y为实向量,以该向量元素下标为横坐标,元素值为纵坐标% a6 h) M7 M' x# J8 _
%y为矩阵,按列绘制,列数为曲线条数
9 M! @" w5 }- f j( ?* F9 V0 \4 ]plot(x,y) %绘制单根二维曲线,x,y若为向量且为长度相同向量,分别存储xy轴数据
/ s5 G1 M4 q4 @' R%x是向量,y是矩阵,绘制多根曲线
3 \' O! ^3 D. G7 H3 e+ Y3 }%x,y是同维矩阵,以x,y对应列元素为横纵坐标,曲线条数等于矩阵列数4 P, q5 k* H, D4 t7 n
plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3) %参数都为向量时,x1与y1成对,x2.。。。。8 K- s- X% @$ d3 U1 S
" m* A$ {* {! z9 J0 h* r) j绘制纵坐标标度不同横坐标相同的图形
+ C/ y# p8 c6 {( i5 S- Kplotyy(x1,y1,x2,y2) %横坐标相同,左边为y1纵坐标标度,右边为y2纵坐标标度
) h1 }/ O! L# e
6 w. G- S' a5 w4 x @2 图形保持4 M% U5 y) ]! H+ H$ l
hold on/off %保持原有图形或者刷新原有图形. M# L" \- V( z! c6 _& K/ c
% Q* O! h# w' d2 g8 ]/ ~/ s3 p3 设置曲线样式
9 E) E* ~. r" \plot(x1,y1,‘选项1’) %选项可以是线型,颜色,数据点标记。如’–b.'表示蓝色虚线$ m1 q1 c, C: l' h. B& A
% _! _/ @7 J4 Z+ a7 ?5 `: {* j: G
& u4 I* ]% z- b' [. Z5 v* |
0 ^/ b6 V6 s4 C; L7 v7 r4 图形标注与坐标控制
8 u* l( D9 g/ h: P" i- R9 ~2 Y图形标注
# h' G& Z% D, X* htitle(‘图形名称’)
. u; _8 y% R1 ~) txlabel(‘x轴说明’)& e' g" k9 U% V% q8 a
ylabel(‘y轴说明’). P4 z) i' d. R: U* [4 u$ ]3 R
text(x,y,‘图形说明’) %指定位置(x,y)处添加说明: h3 i1 R7 h3 L9 D2 M, @
legend(‘图例1’,‘图例2’) %右上角图例- [- i4 J6 Q& `0 J) C5 }! ^1 R* d
7 p) c3 k6 o; \$ w坐标控制1 ?0 ~4 o' ?6 ~8 e2 ?
axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])! W/ D/ J4 i9 x+ Q, v% _' @
axis equal %横纵坐标轴等长刻度
4 R- L5 w' h0 Y- [. Uaxis square %产生正方形坐标系
9 | S& B# H3 E% Q: B& r$ `$ ?/ Kaxis auto %缺省设置' _3 G( ~9 n1 M$ b; y. ^- S
axis off %取消坐标轴
% q0 R2 y9 G. ~; N8 Xaxis on %显示坐标轴
1 j1 u" c [* ?# A, B, i4 l% ]) ], |$ D
加网格线
& U- g" q- ?# kgrid on/off
3 ^) g# J5 a/ X7 D% ]5 U8 M6 N. P, K. s
加边框+ h6 ?( ]' A/ f) H# b
box on/off
1 U) n2 u! k" J, T% q2 K( b' V" g% Q e; G/ ?
5 图形可视化编辑
( h$ n5 c+ |% v$ a/ J对函数自适应采样" W! T I* s8 P: d& k/ E6 Q
fplot(‘函数名’,‘取值范围[x,y]’,相对允许误差,‘选项’) %选项和plot函数相同2 t; {, n, w% Z+ Y- Z
; d; K2 Q2 r9 Y& A |+ U* p图形窗口分割
2 q! ?2 h' K3 J9 `9 ?subplot(m,n,p) %m行n列图形框,第p个图
# Y3 o6 G6 D4 Afigure(1) %新窗口画图4 [% @, L; d+ J
; U) B/ f* _- |5 o* Z" D
对数坐标图形
r/ V. e- N) V+ n: O. h |semilogx(x1,y1,‘选项1’,x1,y2,‘选项2’) %参数同plot) ]/ e2 C, F7 W8 b' Y F
semilogy。。。。4 k2 \7 a; W; n3 k* n2 q4 g6 j% Z
loglog。。。。。& r% a# r6 a, ?/ k/ `5 Q1 s6 u& |
+ B1 V5 z6 K" A! r极坐标/ U) _0 q+ z; t
polar(角度,矢径,‘选项’)
2 [. J2 j& M8 O" |' g
" g7 b, l) D1 W) e8 B二维统计分析图
4 R% {1 C( h( rbar(x,y,‘选项’) %条形图+ b6 K1 C: f. Y) C
pie(x,y,‘选项’) %饼状图! L. y3 g; s1 I+ I2 ^
hist(x,y,‘选项’) %柱状图
s- o# I: Q+ A9 U$ H) Vstairs(x,y,‘选项’) %阶梯图& M6 l/ ~( }( K1 m
stem(x,y,‘选项’) %杆图
8 c# T! K. _, bfill(x1,y1,‘选项1’,x2,y2,‘选项2’) %填充图
. b, _+ f) e9 |
5 S/ n, u. U# F: O% b隐函数图形
! h2 V' C' q( o3 I" Z( Nezplot(‘函数名’,范围[a,b])3 \+ Y+ A) O) _5 O5 u0 Y% y& _
4 p- f5 V3 y4 ^8 B3 ]0 E6三维图形
( g- ~# w) ?1 r* \$ ?2 R* { v K三维曲线 |! F9 f( Z$ N( i! O
plot3(x1,y1,z1,‘选项1’,x2,y2,z2,‘选项2’) %同plot函数0 o0 K) Q6 W2 H5 ~* t- ? U
2 r( h5 E1 z$ a
三维曲面
0 v2 Z8 v/ N. ^& p; TsuRF(x,y,z,c) %c指定在不同高度下颜色范围,三维着色曲面图
6 {+ B; S- a: {: B2 g0 Fsurfc(x,y,z,c) %带等高线5 v$ p; }- g0 T; M" s
surfl(x,y,z,c) %带光照
8 |/ W$ m. B. pmesh(x,y,z,c) %三维网格图7 s7 k$ g3 e; j' d. H+ L: q
meshc(x,y,z,c) %带等高线
& {! F: ]/ C ]! Z9 o8 E' C) W. dmeshz(x,y,z,c) %带矩形垂帘
# G, ]+ E( u% v, _例如·:
1 a2 B) \4 h; [% n- k) e, @- u" v0 [) j
# T9 R8 ], H7 B0 S
+ b# j. C2 V" f- W) m# Q0 y Y' d9 R' W0 Z, S
标准三维曲面3 l9 ~3 w& f7 f& P+ o
[x,y,z]=sphere(n) %球曲面函数
7 J& F# i8 r' g/ R! b[x,y,z]=cylinder(R,n) %三维圆柱图/ w! F' _! U3 Q: v
[x,y,z]=peaks(n) %
3 ? b0 P0 t8 m1 m1 q2 A" \如图- X8 _) U' u" c; ?/ c5 @
4 H7 O, y1 k8 t3 y
; ]: r [: C9 ~% \5 j5 n
; @0 L5 r( ]/ M4 |& V: y
8 L1 x% H F5 s: S
二维图形后面加3就是绘制三维图形* ^5 [3 C v: W% C' B! L
bar3(y)
: N1 [2 {, B K4 q$ g* n9 X2 rbar3(x,y).。。。。2 o& A+ P ~% a7 I; b& r
示例
# f( ~2 `$ t* ^8 ^- j. S* w7 d7 P8 psubplot(2,2,1);* G& F$ M8 L( v* b1 \1 l
bar3(magic(4))! g8 w V3 A$ C$ s8 b
subplot(2,2,2);! ]. H9 p1 s" v. I' _$ T- u
y=2sin(0:pi/10:2pi);' G! r5 g# O7 R8 R8 c# S4 f% H
stem3(y);! f" @* k9 A# H2 i
subplot(2,2,3);# _. z t6 {8 `8 k9 N4 u% R$ w
pie3([2347,1827,2043,3025]);" i7 H& a5 @- i$ n
subplot(2,2,4);9 a0 F& s+ c3 f: d
fill3(rand(3,5),rand(3,5),rand(3,5), ‘y’ )
( O! s# O! W, ?6 m! q! ?: u( z运行后如图
& h. r* W O# \" U* p0 F" N) @# f3 _ C4 S) Y
z. d& |# R7 s8 E9 q8 K0 X, c4 `: u+ u
9 {. ~/ r$ w6 T5 ]( u3 a
7 图形修饰处理/ v4 a6 b# K/ P8 i7 A3 R
视点处理
# T4 _& ]: G' \0 C# u! M7 ^view(方位角,仰角) %以度为单位 z9 Y* n- y; K( K
3 a7 I: R8 b* N. y% Q+ J色彩处理
( W/ k; R; A0 y( Q: b* b3 S表面图着色, M5 P/ O- l8 e1 D5 \$ F* ~
colormap([x,y,z]) %xyz在0-1之间,[x,y,z]为颜色向量
: n7 I7 r/ B% W8 i& g# Xshading faceted %网格线保留,用高度对应颜色着色
! `& ~( u, H2 E3 o E4 zshading flat %每个网格片用同一颜色着色
' Q) v: M) G# d1 i ^6 Z" K* b y' vshading interp %颜色插值8 m2 D5 ?3 [3 z6 X; T, K
如图 R7 G! J2 C! `- Z2 h
- O6 E! \" Y4 e1 y F, C
2 @5 ^0 S: Y, G0 Z
* ^" \! s2 E3 l( V( ~9 t
. x) Q! U" K0 F' K) }- R光照处理/ P9 ]# o% b" F% T. C
light(‘颜色’,‘选项1’,‘style’,‘选项2’,‘position’,‘选项3’) %颜色使用向量' H7 ]; _# E" T3 G& l
- o/ j, ^. q' _5 O0 g( [7 A
图形裁剪处理
+ w& n! R) _4 n1 F4 A' T) B& c m6 ^' O" I0 V9 m$ r- l
图像处理
5 H. D- g( R5 b9 X% _imread( z$ W. z( }/ ?3 G/ l8 K% W/ N- q! U
$ t0 E/ }. m7 o) |. @ U/ R
- c" b4 q- r- l- r7 N$ e |
