查看: 537|回复: 1
关于PCB生产中的过孔和背钻的技术
发表于 2021-4-1 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB生产中的过孔和背钻的技术
" L" ]; n6 v' \- }) |$ w- L3 p; N9 N; ?; J* `6 H  f
  做过PCB设计的朋友们都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,那么PCB国控又哪些技术呢?今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。
, p- e  c- U3 p0 j
1 s0 X: s3 z+ b: t9 n% U  一、高速PCB中的过孔设计; i: l4 V% I( E- G; ]
  在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。
/ I, `6 [, s/ L; M8 @- A/ \8 _* d1 [9 ]! R( s, P& P* J2 @
  PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。
6 k$ B7 x1 N5 @9 [& C) N3 l8 f7 ?
1 o1 t# V4 t& L# I( g$ q  1.高速PCB中过孔的影响
2 _( H( w) s2 c7 R. M0 n- Z4 x  高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。1 R0 H6 \9 h, t" H
  当频率高于1 GHz后,过孔的寄生效应对信号完整性的影响就不能忽略,此时过孔在传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。/ k5 X+ k- b) I& y) T: H
  当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。
8 M. i3 q. j* {/ p6 D8 }: B' C( V" C" k; _  I: F* k) y
  2.过孔的类型. ?+ b3 q) `8 h7 @
  过孔一般又分为三类:通孔、盲孔和埋孔。
9 [, V2 Z# U( {% t) A) |  盲孔:指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常不超过一定的比率。2 h* v2 S; I8 @: u7 }, |8 Q7 r6 }
  埋孔:指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。4 ~8 f; h8 r7 j% @0 b, y
  通孔:这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。
& f8 M/ ~3 d* x' j4 o, F6 F% q( K. W) ]
  3.高速PCB中的过孔设计" q2 D7 r# K: B6 m+ l; n' U3 N: ^
  在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:( V* D2 L; c: d; m+ `# B8 V1 K* X
  (1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;+ q& T) ]8 f5 z6 x& q
  (2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;
9 a3 v, G: s; X; F: C/ A  (3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
2 J/ p4 o5 g6 h, A7 I  A  (4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数;/ M4 y9 I" F2 C  L
  (5)电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
( }' l5 X6 [/ M9 r  (6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。) A, L+ Q# x" |* h4 R2 K
& y! q, l: \1 @0 D# l" \
  此外,过孔长度也是影响过孔电感的主要因素之一。对用于顶、底层导通的过孔,过孔长度等于PCB厚度,由于PCB层数的不断增加,PCB厚度常常会达到5 mm以上。然而,高速PCB设计时,为减小过孔带来的问题,过孔长度一般控制在2.0mm以内。对于过孔长度大于2.0 mm过孔,通过增加过孔孔径,可在一定程度上提高过孔阻抗连续性。当过孔长度为1.0 mm及以下时,最佳过孔孔径为0.20 mm ~ 0.30 mm。# o' n. m' J* v; M4 D+ k7 z& j& J
& Y+ g. P1 L3 U0 b* ^9 |7 L6 q
  二、PCB生产中的背钻工艺) R% C0 |5 Q' f$ G% b7 n9 Q. a
6 |# v% n: \1 z+ I9 |, m
  1.什么PCB背钻?
+ i) l. }( ~6 P$ ?5 E  背钻其实就是孔深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后沉铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。
, f5 V2 ^* @. P! A  这个柱子影响信号的通路,在通讯信号中会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以PCB厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
+ @' c0 G) j+ z' K
7 V( [/ H& ?0 T- Z  2.背钻孔有什么样的优点?2 Q7 D: e0 \3 t  o" p2 m. ]
  1)减小杂讯干扰;
  l% q0 G, r6 [  2)提高信号完整性;
/ x3 b4 P9 }  w2 s3 y7 ]  3)局部板厚变小;( P+ H' b9 y9 k" l, q
  4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。
  ?4 o9 S$ q( z0 u! m7 [
" Y/ Y3 Y+ o  u  o1 u# _0 A7 t2 y  3.背钻孔有什么作用?
9 E7 n: `( P& K8 X! z  背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”研究表明:影响信号系统信号完整性的主要因素除设计、板材料、传输线、连接器、芯片封装等因素外,导通孔对信号完整性有较大影响。
" Q3 F1 b6 A1 S7 u& ?+ Z6 C- x
+ P7 D# z6 ?  y. A4 F2 p6 w  4.背钻孔生产工作原理
/ W3 L1 |3 P. r" Z% \  依靠钻针下钻时,钻针尖接触基板板面铜箔时产生的微电流来感应板面高度位置,再依据设定的下钻深度进行下钻,在达到下钻深度时停止下钻。2 p: _! I. ^/ z' O8 [# ^9 A" X2 O. m
" ]5 b( Y  B/ ?# e# T  5.背钻制作工艺流程?! |6 K3 ~* Z* Z: v
  a、提供PCB,PCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔;$ A& n1 ~" g( [
  b、对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;4 n& h# n, j4 f6 U& B5 c  |
  c、在电镀后的PCB上制作外层图形;
: \+ c/ F, X# d* z' @9 ^  d、在形成外层图形后的PCB上进行图形电镀,在图形电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;
* J5 O" w' h- s6 N2 \( @  e、利用一钻所使用的定位孔进行背钻定位,采用钻刀对需要进行背钻的电镀孔进行背钻;
" ?% [9 A! A/ q$ h) G  f、背钻后对背钻孔进行水洗,清除背钻孔内残留的钻屑。  n6 r" B9 w: Q8 j
, y! p* F9 P7 V' a* ^5 {  6.背钻孔板技术特征有哪些?. e% c5 l* Q+ K8 p) ]; Q
  1)多数背板是硬板
/ B2 Z  f- a: ~  2)层数一般为8至50层# B+ O. P7 X$ W0 V( t: v! X) k
  3)板厚:2.5mm以上2 J+ h" D8 J8 Q
  4)厚径比较大. u4 j& z) M1 o% Q4 [$ g9 S$ E
  5)板尺寸较大
/ l- x" E% O+ `, u" r' a  6)一般首钻最小孔径>=0.3mm' p# a3 K% K6 f' X$ E
  7)外层线路较少,多为压接孔方阵设计* L/ X& K8 P9 v0 J2 T
  8)背钻孔通常比需要钻掉的孔大0.2MM
8 J: h1 ^  l# `7 D6 e2 P  9)背钻深度公差:+/-0.05MM8 e$ o3 m# E& Y  u6 O
  10)如果背钻要求钻到M层,那么M层到M-1(M层的下一层)层的介质厚度最小0.17MM
7 }& Z1 L: s9 m' {- C+ v" ?: e3 q# v) v) `" b3 N. ]
  7.背钻孔板主要应用于何种领域呢?4 u& _* g9 t1 w9 ^8 u/ |- }
  背板主要应用于通信设备、大型服务器、医疗电子、军事、航天等领域。由于军事、航天属于敏感行业,国内背板通常由军事、航天系统的研究所、研发中心或具有较强军事、航天背景的PCB制造商提供;在中国,背板需求主要来自通信产业,现逐渐发展壮大的通信设备制造领域。
3 V! K3 ?, A4 t) c0 V1 i
发表于 2021-4-1 15:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-10 03:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
