查看: 402|回复: 1
浅析面向印刷电路板的 可制造性设计
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-1 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( H1 F" S7 z8 l: G" u
    尽管围绕着可制造性设计(DFM)的价值、定义、变化性和技术争执颇多,但所有的问题都是基于芯片。当然,当我们开始考虑 45 和 32 纳米设计时,芯片 DFM 是很关键的要求。然而,关注芯片 DFM,却忽视了更重要的技术需要:面向印刷电路板的 DFM。
    5 G( B1 p/ g) X8 M% ?4 u: A
    4 Q- K5 o9 q# s$ N/ w, p
    3 l; }4 n! B) z1 t我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器和 PCB 供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。; F% @; x5 C. k
    7 ]; c- u8 v0 g" S( l
    ; |  e& s" _, r8 [; b9 m+ L
    - e+ @7 A) I6 h
    但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负 5%容差的连接器对 PCB 正负 10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有 DFM 工具来处理诸如此类的设计问题。
    % C( S: H  x+ A/ D+ N7 X
    ' _1 p; d$ r% @! ]( `5 I9 V
    9 X: i! }0 V! I$ s& l& E0 D
    8 A. C. J1 z) W6 F在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的 Spice 仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。. r6 G) i% ~; V" `2 l
    4 h2 q' V& R8 D) ^& l6 G, g: d
    3 B8 J( Y8 p  Y) [  H- i5 k
    ) v; W6 c0 u6 I+ [! Y例如,PCB 内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。6 ]8 w# h* r' D% u6 B* u, a6 ~+ O" s
    9 A4 V' z7 c7 r6 E. `8 J
    5 F/ _* w, A9 S$ j# n
    1 O* G. ]+ T0 e) m  H$ p5 ?; i; R最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的 S 参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的 S 参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。8 j7 }* g- [4 A( [$ R) |3 G
    # O7 v/ Q" }5 p* I! \9 O% D
    + w0 m% t) G1 d2 J
    , W# r" D  C- N  |在后布局验证阶段,需要进行复杂 PCB 的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。
    3 N7 L; K! D$ n/ T- ?5 o
    4 |3 p* h$ T9 ]1 l " B: z6 _( S' v8 ]
    ' N' Z3 N2 X1 m
    很明显,需要通用的 PCB 设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?
    ; A4 T' \2 C5 |3 z0 }2 C( B% C% r& M2 }3 i4 c- e
    3 H/ X# }2 o6 S) o
    3 v5 T2 ]# W8 U1 u; G3 U9 E# J让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有 GUI 驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。
    ! d9 d; e# S) l5 b6 a$ d% |0 r' |* g5 z& p3 R; n. |
    # h( G  \/ \% k/ L; z- j" H1 l" i' P# l% f
    对后布局验证,DFM 工具需要能自动调整版图以覆盖边界情形,采用快速的全波提取器来提取寄生参数,在电路仿真中用 I/O 晶体管边界模型仿真。; }) ?. E4 j# {$ T
    7 w8 J  S$ h& R% n! q
    ; B  e) X' ^* h: L5 o/ r" [! U: x8 f
    : l. e/ W# x& L- [
    只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如 PCB——的一部分,那么 DFM 最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。* [* N. T3 k5 h
    ) ?' m1 ]$ G6 t8 K$ U0 q
    发表于 2021-4-1 14:41 | 只看该作者
    DFM是设计完必须做的
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
