查看: 564|回复: 1
光纤跳线的插入损耗和回波损耗解析
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-1 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    光纤跳线广泛应用于光通信领域和光电子领域,插入损耗(插损)和回波损耗(回损)是光纤跳线的两个重要指标,插入损耗会削弱光链路中的光功率,降低接收灵敏度;回波损耗会改变光源激光二极管的谱宽度,向系统引入噪声,甚至会使光源工作波长发生变化。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下什么是光纤跳线的插入损耗和回波损耗。
    插入损耗指在传输线缆的某处由于某器件的插入而发生的信号功率的损耗,一般指衰减,它的表示方式是端口的输出光功率与输入光功率之比,单位为分贝(dB)。插入损耗是衡量光纤跳线质量的标准之一,插入损耗值越低,表明插入损耗性能越好。
    回波损耗是因为传输链路的不连续性,部分信号在传输时反射回信号源所产生的功率损耗。这种不连续性可能是与终端负载不匹配,或者与线路中插入的设备不匹配。它的表示方式是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,单位为分贝,数值一般为正值。
    所以,回波损耗的绝对值越高,反射量越小,信号功率传输越大,即回波损耗值越高,光纤连接器的性能越好。影响光纤跳线的插入损耗和回波损耗的因素主要有以下几点:
    一是,光纤端面的清洁度和端面缺陷,也就是说端面出现划痕、凹坑、裂纹、颗粒污染等情况,会导致较高的插入损耗和回波损耗。
    二是,两个端面的精准对接程度,即纤芯之间未精密对准时,连接器插芯连接时,对位发生偏差时,插入损耗和回波损耗都会受到较大影响。
    三是,光纤端面的类型,光纤端面的类型有物理接触(PC)、超物理端面(UPC)、斜面物理接触(APC),其中,UPC连接器由于端面空气间隙最小而具有最低的插入损耗,而APC连接器由于采用斜面光纤端面,在三者可实现最高的回波损耗。
    综上易天光通信(ETU-LINK)所述,我们需要认识光纤跳线的插入损耗和回波损耗,有利于部署更优质的光传输网络。所以,我们在购买光纤跳线时,需要准确测量光纤跳线的插损、回损指标是否符合要求,才能保证光纤系统正常工作。
    发表于 2021-4-1 11:20 | 只看该作者
    学习一下  。。。
    GMT+8, 2025-10-8 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
