查看: 951|回复: 9
AltiumDesinger出Gerber文件哪里有关于PCB材料/PCB铜厚/PCB喷涂颜色/标准的选项?
发表于 2021-3-31 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT!altiumDesinger出Gerber文件哪里有关于
' \3 [5 M4 m( A' L/ Z9 S1  PCB材料选择,FR4 or FR6  of fpc* o# P3 P6 z6 b* P
2  PCB铜厚:多少oz 设置
. V) i6 b+ ]8 |# f$ u3  PCB表面喷涂颜色,绿色 蓝色 黑色  红色等5 q2 T6 f5 f1 v
4 PCB铣 物理边 机械层选择--> board层还是keepout层 还是其他机械层层
! T- S7 {5 `4 f. s* n9 b5 标准采用那种  GBxxx,欧洲xxx
7 i3 u' d  W* I' g! x; _! h6  环保要求:  各类重金属 含量要求) D( i4 G( i- s8 S
......./ r3 ~% P* Q# V5 a6 ~+ D
这些的设置, 我每次出GerBer都没有发现哪里有这上面四项选择, 都是写个excel表格 再和gerber 一起打包发给pcb厂的。. v5 h) k7 b: \, u4 c* e8 W, J
最近做个板子 ,板材是要求要 使用 铝合金 的,同事打板打成了 FR4 被总监骂成了狗
- R) X) O* V; Q! q* q& _8 S; @如果gerber 能设上面的选项,请大牛不吝赐教。
' v. b. Z$ w2 N3 l* l6 P; @
( m7 t7 k. v! h* M* M) F* [
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2021-4-1 09:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-31 15:24
    发表于 2021-4-1 00:49 | 只看该作者
    從 TI 下載一個應用PCB 文件 裡面有很多規範的
    文档的名称叫什么  详情 回复 发表于 2021-4-1 09:51
    发表于 2021-4-1 04:20 | 只看该作者
    你可以用drafsmann, new-->drafsmann document, 然后在place下面有很多选项,比如你要的材料,铜厚。这个对应的应该是你在 layer stack legend。这里面的数据就应该是你在pcb里面 layer stack manager里面的数据。你要的 PCB铣 物理边,可以在 board farbrication view里面看到。其他的什么打孔,通孔的表都可以。你要求的其他的什么环保,颜色,说明等等,没有的,你就添加文字,最后你export pdf 就可以了。$ P- q2 a; l8 o3 G( M4 P: M/ P
    再厉害一点的就是写sript,然后一键生成,我不会,也不想学。可能网上能找到。; {( o1 a8 u# s/ v) W
    还有就是你可以问altium的客服,让他们解决。
    / }; J! V: t2 |7 K9 j+ }/ k& \
    发表于 2021-4-1 09:51 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2021-4-1 00:49
    $ b* y3 m' e" d從 TI 下載一個應用PCB 文件 裡面有很多規範的
    % h% k" f, R7 X6 R
    文档的名称叫什么
    2019-12-31 15:24
    发表于 2021-4-1 13:02 | 只看该作者
    https://www.ti.com/tool/DRV8303E ... ;tisearch=Search-EN/ ]. t1 ]% C) i% {! E
    Design files0 ~; p% n, g0 Z+ ]
    Hardware: DRV8303EVM — SLVC598.ZIP (4015 KB)
    下载了, 不知道TI的 哪个文件 是给PCB厂的制板需求  详情 回复 发表于 2021-4-4 22:00
     楼主| 发表于 2021-4-4 22:00 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2021-4-1 13:02
    ; _+ ]+ {1 L# f, Z  p6 Ghttps://www.ti.com/tool/DRV8303EVM?keyMatch=DRV8303EVM-CB&tisearch=Search-EN& p7 S- W( u& l
    Design files: H# l0 t) I3 y2 i# }
    Hardware ...
    9 J' t2 Y3 x; Y- i6 @: e
    * d% l* g' W  n: q5 O& @2 ~
    2019-12-31 15:24
    发表于 2021-4-5 16:55 | 只看该作者
    圖層 右邊 有製作規範 給廠商的 例如 版厚 銅厚 阻抗匹配 你還可以自己增加需求  等等
    你好大神, 能不能 截个操作的截图?  详情 回复 发表于 2021-4-18 13:11
     楼主| 发表于 2021-4-18 13:11 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2021-4-5 16:55
    % Z9 ?* c1 h3 X5 k6 V9 h2 x圖層 右邊 有製作規範 給廠商的 例如 版厚 銅厚 阻抗匹配 你還可以自己增加需求  等等
    2 c! U( d, c2 m* `
    你好大神, 能不能 截个操作的截图?2 s+ c- I  g$ B0 I7 y# e
    GMT+8, 2025-10-27 10:45 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
