查看: 799|回复: 4
解决STM32单片机常见问题
发表于 2021-3-31 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意法半导体STM32系列专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核的32位mcu。意法半导体的STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列、互补型系列;沿用增强型系列的72兆赫兹处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三种封装,不同的封装保持引脚排列一致性,结合STM32平台的设计理念,开发人员通过选择产品可重新优化功能、存储器、性能和引脚数量,以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求。
1 d4 G2 C! f" V/ c6 k" t
) P4 z, a" q0 t3 d下面主要介绍关于STM32常见问题。
; j6 {0 {# C1 Z 0 F6 B7 q% E4 i$ Q* q6 ^3 G
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2>1,意思是APB2接高速设备$ f7 c, X& B. s6 c
- D. I4 h3 d' ?6 C0 ^. H
2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用  H) J3 h: b3 A. n3 J
4 S! s/ u4 G" g  H
3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz
/ W5 U( m$ b: p 8 s7 V' w) E: Q: W1 S5 ~
4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalRC)低速内部晶振,大概为40KHz左右,提供看门狗时钟和自动唤醒单元时钟源
. J" B& {- s7 Z3 l6 k; Z) n
+ n3 S  N/ Q/ K5、SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL
$ F4 A6 i2 h& K' ^9 r  @
$ U5 U; E+ i0 p4 f
$ Z, q$ z& Q( J2 a' g, j, Q
6、MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8$ }8 b( U8 H0 t" l+ }
1 J, G9 M! ?5 M1 y7、GPIO口貌似有两个反向串联的二极管用作钳位二极管
, g% [1 k- d  {9 h3 ]3 @, d- S. a" n2 ~2 d  y( H9 f9 j% Y
" x) B+ R6 X" f( W: Q  n
# D# ]! R+ ?, W$ e, [  K
8、总线矩阵采用轮换算法对系统总线和DMA进行仲裁2 z6 H: b$ u& q" `  o
# P" @" r" j( w, D+ ~: r
9、ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
% g) C4 O' y" t9 z7 w 8 H9 E  n" ?+ G* y5 H
10、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟。
1 }1 b( l. F. l- L8 ], n. x  e
5 ^1 f# ]* W+ T8 |+ C3 S11、数据字节以小端存储形式保存在存储器中。6 z- O  |! \$ ]( c
- S$ V9 W4 j( Y
12、内存映射区分为8个大块,每个块为512MB" G- s1 w' j* H5 U3 i- p8 |
- Z3 z$ L5 H" W; h
13、FLASH的一页为1K(小容量和中容量),大容量是2K
  H. `& D, a, x , A  L. T( i" g& f% N9 b1 x" Z4 A
14、系统存储区(SystemMemory)为ST公司出厂配置锁死,用户无法编辑,用于对FLASH区域进行重新编程。所以我们烧写程序务必选择BOOT1 = 0,这样通过内嵌的自举程序对FLASH进行烧写,比如中断向量表和代码。
: m! _; U( w0 t* v7 Y9 [4 e; W : U" h' T1 M5 J+ M
15、STM32核心电压为1.8V% x0 W# r6 S" c, ^" ?7 Y+ A  Y/ ~
( l; w# z5 g& |; n16、STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
7 w- y* ]* j) k3 q6 T) j
& h/ |" ~( b1 F+ G6 ~17、单片机复位后所有I/O口均为浮空输入状态
- @! p9 T- s& Q5 y- U ! j+ c' Y. g" ?8 L/ Z
18、68个可屏蔽中断通道,16个可编程优先级,16个内核中断,一共68+16=84个中断。103系列只有60个中断,107系列才有68个中断+ z+ z; o% C* F: K1 P
' E: f* `4 b+ N% i0 e
19、系统启动从0x00000004开始,0x000 0000保留6 f2 ~4 _. \: V/ c5 t
; y4 \( P" ?) L, [: V& O: D20、(NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:3 `" a! k$ Y! r% z  q+ X
" C9 Y$ v( G# k
7 Q7 C) {2 P5 D* y; E* |21、0号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为非0号的中断;1号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为2、3、4号的中断;……;构成中断嵌套。如果两个中断的抢先优先级相同,谁先出现,就先响应谁,不构成嵌套。如果一起出现(或挂在那里等待),就看它们2个谁的子优先级高了,如果子优先级也相同,就看它们的中断向量位置了。原来中断向量的位置是最后的决定因素
. M, \9 [2 i$ ?" M  f7 j$ r% E & J) `' [4 Q/ @. J, {% P
22、上电初始化后AIRC初始化为0,为16个抢先式优先级,但是由于所有的外部通道中断优先级控制字PRI_n为0,所以抢先式优先级相同,此时就不能嵌套了。
8 P5 {- O! _! `& U
) @3 _4 d' q+ d4 U* MSTM32通过其产品能力,向市场证明了一件事:Cortex-M系列MCU市场用量巨大。由于MCU供需失衡,这种不平衡导致MCU有10~15%的价格上涨是合理的,这种结果和生产线的停产,以及连续的产线开关相比影响将是有限的。国产灵动微MM32单片机可兼容替换STM32系列,英尚微电子支持提供产品技术支持及应用解决方案。
6 h. \/ @9 V  H+ N# @
" s7 n3 n- l: v# O0 t4 c3 j
发表于 2021-3-31 16:26 | 只看该作者
发表于 2021-4-1 19:01 | 只看该作者
6666666666666666
发表于 2021-4-9 16:34 | 只看该作者
以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求
' B7 R3 ]  b$ E) f
发表于 2021-5-8 18:00 | 只看该作者
我用的就是STM32
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-10 03:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
