TA的每日心情 | 衰 2019-11-19 15:32 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
K. P, C$ i. ?1 W2 [/ a+ s一、gerber格式 是PCB行业图像转换的标准格式。Gerber是可以用于驱动光绘机的文件文件,可以把PCB的布线数据转化为光绘机生产。Gerber和PCB工程文件的区别,类似HEX和原代码的区别,类似PDF和word的区别。由于不同的PCB设计软件的工程文件格式不统一,直接发Gerber给PCB厂商可以保证PCB加工的规范性和兼容性,同时Gerber格式不包含原理图还附带一些保密作用。2 u& i$ U. i ?5 J
- R' D5 M% ?& ?8 B+ q8 k
推荐altium Designer的Gerber加工文件设置如下。
; e+ b; G" T) F. E, v$ Y$ c3 h1 {9 T( r! Y& N' H9 U
1、文件-》制造输出-》Gerber Files
# r5 w& p( j( g& p! o. P, T
+ y D# Y6 ^! j2 a" d- C, V4 J
% M, K+ Z1 H- n7 S- f- |* e, Q! p$ h" h6 i" ~6 N
! w ]4 i6 E O2 i5 k5 X& T, b8 v% j7 r
2、在‘概要’项中,单位选择英寸,厂商建议格式选择2:5最高精度。( s# E( s8 Z: ~4 A
# r1 _% e- Y, I+ s( H5 }& t
其中,2:3,2:4,2:5代表文件使用的精度数据;2:3分辨率为1mil;2:4分辨率为0.1mil;2:5分辨率为0.01mil。9 ^9 {9 e9 L6 p/ @
% U5 B" ^0 T/ K; z, }: e/ ~
: Y& Q7 Q- j- f: N; Q9 b( n
: d( I# X9 r. E) v9 H3、层设置里面‘画线层’全选,但是‘反射层’不选,否则会生成镜像的图像。/ }/ e* j, ?5 L& |! U5 I
$ p/ E& y& T8 o* |! U B1 ^
, y2 E; ~) U1 a2 u' u
% r" k- c/ M2 \6 |% b$ d4 H
$ J j) J( `+ `# T7 L( f# z2 U& E) j
⒋、钻孔图层的钻孔绘制符号选“特征characters”用字母代表分孔图符号。$ V! n {/ V/ J
, p& j! S b8 \9 E8 j6 H; ]5 v
* l3 c# c3 R7 B* N
+ N; @. d4 C( r% u# V, a% e/ @$ d% @* d
6、高级选项里面使用‘软件弧use software arcs’保证圆弧不被线段来近似替代。* R! T6 B6 ~, J/ o# a
7 F2 w1 {$ b3 A: r) ^, L
$ a0 \7 P5 [, R! b
! X1 m4 e z; c. n+ N
# G, P0 u: A+ T1 t( }选择确定,会在工程的Project Outputs文件夹下面生成Gerber文件。+ u5 o e1 @" ?" c0 m
) H6 X' _ }7 j$ w4 r8 T9 f* I; @! {- k) |- K9 u5 \
二、钻孔文件转换
k& f3 t# S5 n1 K4 ? a9 W
# u8 n, j* v1 Q" v# h文件-》装配输出-》NC drill files
- r' `# B. @" M6 ^! U& h& D3 p% S$ g# y
- d6 z# q* Y# u* j* i0 o* H: N9 @
4 M) e% c6 U1 s# A' a2 I& q" ~7 l9 ^
2、NC钻孔文件选项
P7 R7 Z- H8 x+ f; d8 q# Q. g
7 S4 y B6 e6 r5 U
6 a; \) D5 r* I( e% f2 w# s5 Y
: n, I9 d0 G! h; E1 C- |* U- o
7 n6 ~3 ?7 n7 z' D t三、生成了Gerber文件和钻孔文件后,把工程的Project Outputs文件夹打包压缩发送给PCB厂商就可以制作样板了。
8 l; l, t: n9 w! S" E5 k
& `7 n( } S/ o2 w; j1 b4 a5 Y5 J p4 Q! `7 @: {
0 p$ J* {( v2 q# D8 w
# f. I2 q# f+ q+ `
