查看: 404|回复: 1
[活动资讯] 5G智能网关功能测试-8路网口功能测试
发表于 2021-3-31 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G智能网关功能测试-8路网口功能测试
本文以飞凌嵌入式5G智能网关3.0(FCU2303)平台讲解,本文主要介绍了5G智能网关有线网卡的测试,其他型号网关产品测试可能略有不同,仅做参考使用。
有线网卡测试 5G智能网关3.0(FCU2303)支持8路接口方式为RJ45的10M/100M/1000M自适应以太网,并且此8路以太网和WiFi AP已经默认配置为网桥模式,5G智能网关3.0(FCU2303)的任一网口的设备将自动获取一个范围在192.168.3.20到192.168.3.254之间的IP地址,如下图所示:
1、软硬件对应关系
  2、网卡测试 FCU2303上默认的网络规则可以通过修改/etc/systemd/network路径下的文件进行配置,客户可以根据自己的需求自行修改。  root@localhost:~# ls /etc/systemd/network/ br0.netdev br0.network fm1-mac1.network  fm1-mac10.network fm1-mac2.network fm1-mac3.network fm1-mac4.network fm1-mac5.network fm1-mac6.network  fm1-mac9.network wlan0.network  如果客户使用其他方法或者软件自行配置网络结构,请运行REMOVE_SERVER.sh脚本卸载配置。 root@localhost:~# /root/Net_Tools/REMOVE_SERVER.sh  注意:修改网络配置或者运行卸载脚本之后记得重启开发板使改动生效。 客户可以参照[用户资料-20201013\应用笔记\多网口做内网交换以及永久配置脚本方法.pdf]进行修改。 以测试NET1口为例,将PC与FCU2303的NET1网口使用网线连接,PC机将自动获取一个IP地址,假设PC机获取的IP地址为192.168.3.103。 用cmd命令行打开电脑端的iper3软件(工具\ipeRF-3.1.3-win64\iperf3.exe),并且设置为监听模式:
  在FCU2303的终端上输入以下命令进行测试:  root@localhost:~# iperf3 -c 192.168.2.103 -i 5 -t 60  可以看到电脑端的打印信息为:
FCU2303的打印信息为:
3、网络的相关服务测试  Web服务 FCU2303默认移植了一个webserver:Lighttpd; 网页服务的根目录位置为/var/www/html; 系统启动时已经自动启动了Lighttpd服务,用户在/var/www/html路径下放入自己的网页源码之后,在浏览器中输入FCU2303的IP地址http://192.168.3.1/即可浏览开发板webserver中的网页。 FTP 系统启动时已经自动启动了vsftpd服务,可在电脑的文件资源管理器中的地址栏输入ftp://192.168.3.1/进行访问,会出现验证界面,用户名root,密码是root;
下图是在PC 机上用文件资源管理器访问ftp的截图:
发表于 2021-3-31 15:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
