查看: 867|回复: 2
Altium Designer 10 入门知识
发表于 2021-3-30 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ X' a. j' ]# N" a- i/ [altium Designer 10 入门知识
4 S1 O: o! s5 n! z6 K; A1 r1 U8 t* p) A/ J& V6 c5 ^- P2 N; T0 h* }
1.1.1 什么是 Altium Designer* E2 u% N3 c2 n
1 U- o4 @% p: L6 O  _1 ~' ]
Altium Designer 提供了统一的应用方案,是 protel(经典版本为 Protel 99se)的升级版本,其综合电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和 FPGA 系统设计、基于 FPGA 和分立处理器的嵌入式软件开发以及 PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能 , 使得 Altium Designer 成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
; @6 z: x( p" Q1 X& f0 l" ?2 O2 Z8 Q' u$ x
1.1.2.Altium Designer 10 的特点" |3 e. _& t) f' O' Y5 N8 o
) w3 k5 w% G; _5 a( g
与过去以季节性主题(如 Winter09,Summer09)来命名的方案不同,而是采用新型的平实的编号形式来为新的发布版本进行命名。最新发布的 Altium Designer - Release 10 将继续保持不断插入新的功能和技术的过程,使得您可以更方便轻松地创建您的下一代电子产品设计。 Altium的统一的设计架构以将硬件,软件和可编程硬件等等集成到一个单一的应 用程序中而闻名。它可让您在一个项目内,甚或是整个团队里自由地探索和开发新的设计创意和设计思想,团队中的每个人都拥有对于整个设计过程的统一的设计视图。
: _2 _- }% Q. q! c% e* z" F
" u2 ~0 S- m5 N* l; M! R0 J显著亮点如下:
0 C% R* c8 u/ F
6 B: F$ ^  |( ]% g9 W' a0 w  [提供了将设计数据管理置于设计流程核心地位的全新桌面平台。$ j* ]1 S/ }5 ?. ~9 _9 y0 A; |, A/ f# ^
* h6 x; c# T' }' V7 x5 u
提供了新的维度,以供器件数据的搜寻和管理,确保输出到制造厂的设计数据具有准确性和可重复性。9 F6 Q* g# E( i7 V) e
/ F& W) z, k" r/ `+ U
为设计环境提供供应链信息的智能链接,确保对元器件的使用有更好的选择 。
) Q3 N) @$ s5 u, F+ B2 q  J- L8 b) ~1 _9 }
提供了涵盖整个设计与生产生命周期的器件数据管理方案,而结构性的输出流程更是确保了输出信息的完整性。
( [+ g, B: L+ `  e% `9 J$ ~0 F* v/ D2 Q* L( Q3 @4 p$ B
R10 系列的增强功能包括:输出 Output Job 编辑器、内电层分割加速改善、弹出式的多 边形铺铜管理器、Atmel QTouch 支持、自定制的笛卡尔直角和极坐标栅格、Aldec HDL 仿 真功能、实现比使用指针更多的 GUI 增强,以及随着 Altium Designer10 临近发布日前,我 们将构建其中的更多酷炫功能。而且,其平台稳定性也得到了增强。/ `# n" g! X9 |: l% k3 C1 ~6 ~- D
& V) ?; E6 ~- {8 k4 ?. p: o1.3 整体流程
7 J# h* G  U5 ~! O9 f2 W  J( L! `6 q1 f& j8 W2 D
1.3.1、方案分析; {. E: D( e% c1 R. o
        对于所面临的具体项目,工程师首先做的是不同方案整体原理设计,然后是方案比较与 确定,元件选择。7 h! c3 |: W1 d* C) }" b3 ?( {( K) B
, o' ^/ ~$ l, L$ \, i6 V! U" h1.3.2、电路仿真
. K' C% B4 l1 n& S/ ~( t' o        对方案中确定的整体电路或局部电路要做电路仿真,以此做电路参数估算 ,并借鉴仿真 结果修改设计方案中的缺陷。
" Q" m9 X3 a2 |" y  j
" E- K( M( z7 y7 N3 Z. i9 ]1.3.3 设计原理图* m- ]2 }& D4 J' {
        原理图设计部分同时需要做的原理图库的设计,虽然 Altium Designer 10 软件自带一部 分库,但不是包含市面上所有的元件,尤其是最新推出元件。在原理图绘制过程中,有整体 原理图的复杂程度决定采用何种结构的设计方式。通常所说的层次原理图设计,就为工程师 做复杂电路板提供了便捷。原理图设计后期,用 ERC(Electrical Rules Check) 工作查错,找出错误原因并修改原理图。
9 J7 ~& G6 `& ^6 s# G$ Y1 {  `$ G2 V# q9 b  w8 P1 I
1.3.4 设计组建的封装8 @9 C$ h. m( W& P+ w
        对器件的封装设计,主要是查看器件手册。也可以直接用测量工具测量器件的实际工具, 然后再做封装。2 j% [: [& t$ S1 d" B
3 ~- F, j1 C( p5 r- n$ o1.3.5 PCB 板设计4 K% E0 U$ c, M+ ]4 T# ]
        工程师在确定 PCB 机械尺寸后,就将通过 ERC 测试的原路图导入 PCB 板中,根据项目的 实际要求设置 PCB 的规则,板的层数等。布局在 PCB 设计中占大部分时间,一个优秀的硬件 工程师对布局的要求是很苛刻,尤其是电磁兼容性问题。布局完成后接下来布线、泪滴、铺 铜,DRC(Designer Rule Check )测试。
  S/ K5 u1 P7 j) `. O0 c6 M- E
1 Q# M2 Y7 @' w. Z! x$ Q1.3.6 校对审核. N5 N1 r+ l' |6 G
        工程师完成 PCB 设计后,需要对自己设计的电路进行校对,确定方案中设计的硬件电路 在设计中没有因特殊原因被误修改。对于复杂的电路板,多人分工合作,最终由 PCB 工程师 布线完成,更需要多人对各自设计的电路图与 PCB 部分进行校对,最终由项目工程师做整体 审核。& I2 [1 M0 O% |; v% f/ i- I: y
; z- T5 U. q5 {& _& ^
1.3.7 文档整理
, U+ |+ z8 @# G8 L: x) }: g& y        这部分主要分三部分人的工作:导出制板所需的 GERBER 文档,料单 (BOM) 生产,导出 原理图文件,打印输出。; L. I) s' w4 l& X& a. V' b5 n
9 D" ]4 r0 o3 K1 Y: K
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-3-30 16:38 | 只看该作者
    发表于 2021-3-31 10:59 | 只看该作者
    9 Y1 i5 R3 ~' G$ n  M
    GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
